4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Изготовление распорок на JZA80 атмо-турбо +кит пайпов печки, Перед-зад
andreysupra
сообщение 26.6.2015, 22:22
Сообщение #21
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Всё правильно,распорка при ударе в одну из сторон машины в район стакана должна сложиться-согнуться.
Копию по толщине материалов снял близко к оригиналу,но не один в один(для той что на фото)Далее будет точнее.
К примеру,один миллиметр в толщине трубы это триста грамм веса в разнице(два миллиметра стенка трубы или три)= две трубы,шестьсот грамм в плюс или минус.Вес моей практически такой же как оригинал.
andreysupra
сообщение 16.7.2015, 22:49
Сообщение #22
Из: Ростов на Дону
Отредактировал фото и добавил фото задней распорки.
Так же оставил место под шильдик пустым.Кто хочет может повесить любой по желанию!)
Сообщение отредактировал andreysupra - 16.7.2015, 22:52
Doc39
сообщение 16.7.2015, 23:55
Сообщение #23
Из: Калининград
Пользователь №: 3 678
Авто: Supra 80 targa 2jz-gte, Nissan GTR 35, Pontiac firebird 1978, Dodge Charger 1973, Lincoln continental 1978
andreysupra
сообщение 4.8.2015, 16:43
Сообщение #24
Из: Ростов на Дону
Есть в наличии задняя распорка!
Через пару дней будет готова передняя!
Сообщение отредактировал andreysupra - 4.8.2015, 16:44
Doc39
сообщение 5.8.2015, 15:25
Сообщение #25
Из: Калининград
[attachment=62564:image.jpg]Всем привет, получил распорки. Доволен качеством и исполнением вида изделия !) спасибо. drinks.gif
Сообщение отредактировал Doc39 - 5.8.2015, 15:25
andreysupra
сообщение 24.12.2015, 11:02
Сообщение #26
Из: Ростов на Дону
Есть свежие фотки с установкой на машине.Скоро выложу!
cooper
сообщение 24.12.2015, 14:21
Сообщение #27
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
заднюю хочу
MaxxEcu
andreysupra
сообщение 24.12.2015, 16:06
Сообщение #28
Из: Ростов на Дону
Doc39
сообщение 20.3.2016, 15:13
Сообщение #29
Из: Калининград
Боковые косточки уже делал ?)
thedemon
сообщение 21.3.2016, 0:31
Сообщение #30
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
А из нержи фоток нет случаем?
andreysupra
сообщение 21.3.2016, 0:56
Сообщение #31
Из: Ростов на Дону
Только я её покрасил,можно конечно изначально купить полерованную а лучше потом заполеровать если блестяшку охота!)
Doc39 нет ещё,пока ни кто не заказывал а себе как то пока не успел,разбирать не охота зимой было!)
Сообщение отредактировал andreysupra - 21.3.2016, 1:00
andreysupra
сообщение 23.3.2016, 0:22
Сообщение #32
Из: Ростов на Дону
Добавил фото задней с багажника.
andreysupra
сообщение 23.3.2016, 16:59
Сообщение #33
Из: Ростов на Дону
AlexeyKruger
Почисть личку!!!)
karec
сообщение 29.3.2016, 1:21
Сообщение #34
Из: Мск
Пользователь №: 7 896
Авто:audi s8
задняя тарге мешать не будет?
andreysupra
сообщение 29.3.2016, 7:53
Сообщение #35
Из: Ростов на Дону
х.з У меня купе, но можно всё замерить!
Кстати,на днях еду за материалом,старый закончился.Кто хотел заказать маякуйте,материал не дешёвый,сильно в прок брать не буду wink.gif
andreysupra
сообщение 20.7.2016, 15:17
Сообщение #36
Из: Ростов на Дону
Добавил новые фото.Есть в наличии комплект перед-зад как на фото с шильдиком,так же скоро будет перед из нержавейки под полировку!
AquaGen
сообщение 21.7.2016, 8:58
Сообщение #37
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
andreysupra
сообщение 21.7.2016, 9:01
Сообщение #38
Из: Ростов на Дону
Ответил в л.с
andreysupra
сообщение 26.7.2016, 9:27
Сообщение #39
Из: Ростов на Дону
Добавил кит пайпов идущих на радиатор отопителя.Фото в первом посте!
Из плюсов сего действа.Не видно с верху головы хитросплетения шлангов.При замене жидкости в системе не нада задирать морду машины к верху и избавляться от воздушных пробок и булькания в системе!
При желании можно покрасить в чёрный кто не любит блестяшки под капотом.По поводу шлангов и хомутов то я использовал сток шланги,хомуты поменяю чуть позже как куплю силикон,можно найти силикон угловой,кому как нравится!
Материал нержавейка сварка TIG
По цене думаю до 5000р. Больше заказов можно будет скинуть по цене,возможно прилично скинуть!
Сообщение отредактировал andreysupra - 26.7.2016, 19:39
andreysupra
сообщение 7.12.2016, 11:35
Сообщение #40
Из: Ростов на Дону
Всем привет!В данный момент заканчиваю переднюю распорку на АТМО Супру из нержавейки под полировку.Всё то же самое только будет подходить на атмо Супру!Фото скину позже уже установленной на машину.
Так же решил всем желающим заказавшим до конца года сделать новогоднюю скидку в размере 4т.р на комплекте или 2т.р кто закажет отдельно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:37
