Выхлоп Trust, не будет ли на конце плавится бампер?
сообщение 27.12.2015, 23:12
Поставили заднюю часть выхлопа Trust. Оконечное сопло очень широкое - несколько мм до бампера от внешней части (идёт прямо, не в сторону как многие любят).
Не подойдет ли бампер по п.... от такого расклада?
Пример пока не могу показать, че-то не нашел (а для своего - фотика не было под рукой).
серега
сообщение 28.12.2015, 13:55
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
тоже Trust и тоже достаточно близко к бамперу
всё ок
сообщение 28.12.2015, 15:26
понятно, спасибо.
Сильно громче чем сток?
С катализатором так вообще тише (на холостых) ...
серега
сообщение 28.12.2015, 15:56
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
у меня стока ни когда не было))
работает тихо, если конечно не наваливать
каталика уже нет давно
сообщение 4.1.2016, 22:30
всё таки он чуть под углом, а не как сток ...
сообщение 5.1.2016, 15:51
звук по сравнению со стоковым стал - полное говно, как будто двигатель r4
сообщение 6.1.2016, 17:00
Вот этот выхлоп (где BL)
Сообщение отредактировал FView - 6.1.2016, 17:00
Vanenok85
сообщение 6.1.2016, 21:33
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Парни, замечал что звук выхлопа на марках и чайниках, немного отличается от супровского, более насыщенный чтоли.....
С чем связано? Не в курсах?
"Mens asana in corpore sano"
сообщение 6.1.2016, 23:20
Я думаю на турер-ви более в курсах)
Killa
сообщение 7.1.2016, 9:05
Саквояжевод
Пользователь №: 1 616
Авто:Сам ты Чумаданчиковоз :Р
Выхлоп добавил два лишних резонатора, стало значительно тише, плюс дырявая гофра пердит, вот тебе и говнозвук
Уйдут каталики- вернется звук.
Mirex
сообщение 7.1.2016, 11:45
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Я предполагаю что это из-за длины выпуска, у нас он короче чем на маркообразных. А так х.з
сообщение 7.1.2016, 23:26
Один и тот же выпуск на двух машинах может звучать по-разному.
сообщение 7.1.2016, 23:47
Кстати что гофра пердит - на этом выхлопе меньше ощущается))
Arhangel
сообщение 11.1.2016, 14:28
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
У меня НКС супер драгер 2, стоит прямо, и очень близко к бамперу. Не люблю когда большая щель между ними. Бампер целый.
cooper
сообщение 12.1.2016, 8:34
Из: Москва-Пенза-СПБ
Пользователь №: 4 276
Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT
у меня хкс супер драггер, все гут, ничего не плавится
MaxxEcu
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 7:35
