Слив антифриза с блока |
7.8.2015, 16:19
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
В общем искал я, как сливать антифриз с блока, многие не могут найти болт сливной. Как раз занимался на днях, фотоотчет)))
Для слива нам понадобятся: 1. жесткий шланг, около 20мм внутренний диаметр, 2 метра 2. трещетка 3. Удлинитель средкий 4. Длинная головка на 14 Лучше под 3/8, так как металличекий патрубок(на последней фотке виден) немного мешает наживить коловку 1/2. Дотянуться до болта снизу проблематично, откручивать будем сверху(на ощупь), должно получиться примерно так. Далее снизу протягиваем шланг между подрамником и кронштейном рычага, шланг фиксируется довольно плотно, один конец упираем в отверстие для слива, второй конец в канистру, отворачиваем болт, жижа побежала. Ждем... закручиваем болт. |
AlexTLN Слив антифриза с блока 7.8.2015, 16:19
beast_drc снизу из ямы - легко. когда мыл систему охлаждения... 10.8.2015, 10:19
maks86sv Вот как к стати хочу подогрев двигателя поставить ... 4.1.2016, 20:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:47 |
