Давайте все вместе определим причину такого поведения., Не стесняемся!
SeregaFedorov056
сообщение 7.1.2016, 2:05
Из: Самара
Пользователь №: 10 026
Как то мерил разгон до 100(а это третья передача) и получилось 9сек на небольном спуске. Сразу скажу машинка атмо на ручке 94год. Скорость смотрел на приборке. Колёса у меня 18 от рыксы 8. Задняя резина 255/55, перед 225/40. Заметил что проклиены двери и потолок, очень непонятные для меня данные деяния. Спойлер весит почти 30 кг. Могу ошибаться, но реально тяжелый. Даже дверца багажника не держится на упорах, приходится держать руками. А когда надо что то сделать, ставлю швабру. mega_shok.gif mega_shok.gif (такой вес спойлера нормальный?) в багажнике вообще ничего не вожу.
Заметил ещё вот что: при пройденном расстоянии в 300км, машинка выдаёт что проехала 220.
На счёт самого мотора имеется масленный след из под сальника коленвала. Расход масла при активной езде 0.7 литра от замены до замены (замена раз в 6тыс.км)
На счёт редуктора неизвестно ничего. Прошлый хозяин говорил что 2 way, но почитав бортовики и описание работы такого редуктора склонен считать, что никакой там 2вау не стоит. Блокировка есть, работает довольно жёстко(в дождь при супер аккуратности ещё можно, но зимой до первого поворота). Больше склоняюсь что там заварка, но это все нелепые доводы, надо определённо вскрыть и смотреть, как раз посмотрю главную пару.
Что то может показаться глупым, но Супру приобрёл не так давно. Так что я всех тонкостей не знаю.
Подскажите что нибудь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 5:21
