Давайте все вместе определим причину такого поведения., Не стесняемся! |
7.1.2016, 2:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Как то мерил разгон до 100(а это третья передача) и получилось 9сек на небольном спуске. Сразу скажу машинка атмо на ручке 94год. Скорость смотрел на приборке. Колёса у меня 18 от рыксы 8. Задняя резина 255/55, перед 225/40. Заметил что проклиены двери и потолок, очень непонятные для меня данные деяния. Спойлер весит почти 30 кг. Могу ошибаться, но реально тяжелый. Даже дверца багажника не держится на упорах, приходится держать руками. А когда надо что то сделать, ставлю швабру.
Заметил ещё вот что: при пройденном расстоянии в 300км, машинка выдаёт что проехала 220. На счёт самого мотора имеется масленный след из под сальника коленвала. Расход масла при активной езде 0.7 литра от замены до замены (замена раз в 6тыс.км) На счёт редуктора неизвестно ничего. Прошлый хозяин говорил что 2 way, но почитав бортовики и описание работы такого редуктора склонен считать, что никакой там 2вау не стоит. Блокировка есть, работает довольно жёстко(в дождь при супер аккуратности ещё можно, но зимой до первого поворота). Больше склоняюсь что там заварка, но это все нелепые доводы, надо определённо вскрыть и смотреть, как раз посмотрю главную пару. Что то может показаться глупым, но Супру приобрёл не так давно. Так что я всех тонкостей не знаю. Подскажите что нибудь.
7.1.2016, 7:06
По разгону все очень плохо)
Спойлер этот выкинь и поставь родной...колеса туда же куда и спойлер, это мое мнение) Замерь компрессию...и дальше уже надо смотреть есть ли смысл вкладывать в этот мотор... Скорость по gps сравнивал? Задние колеса в воздухе крутил? Экземпляр повидавший за свою жизнь конечно.. |
7.1.2016, 7:37
SeregaFedorov056, у тебя банально не правильно показывает скорость и пробег спидометр/одометр, так как задний размер шин как на X5 епта.
7.1.2016, 8:51
Bear_65, не по gps не побывал.
Состояние очень потрепанное, но это все сделается. А на счёт прокрутки задних колес, для чего? Суппорта вроде не подклинивают. Сообщение отредактировал SeregaFedorov056 - 7.1.2016, 9:28 |
7.1.2016, 9:33
muzikant_83, полюбому не правильно, но чтобы такое большое расхождение. По совету Bear_65, все же думаю что компрессии там ее нет. Что то по торопился и собрал полный комплект прокладок, может реально мотор в топку.
7.1.2016, 16:48
Пишите, не стесняйтесь.
7.1.2016, 22:09
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 10.1.2013 Из: екатеринбург Пользователь №: 7 721 Авто:JZA80 |
2рая передача должна до 100 набирать , размер, вес колес , не правильное показание спидометра , мертвый мотор или не правильно разгоняешся , думаю всего по чучуть
7.1.2016, 23:29
Правила, п. 1.4.
Цитата 1.4. При создании новой темы, старайтесь в теме сообщения написать максимально понятно, о чем там пойдет речь. Название темы должно быть информативным и давать исчерпывающее представление о возможном содержании. Вопли о помощи, обозначенные заголовками вроде "Помогите, пожалуйста!", "Помогите!", "Вопрос!", "Подскажите плиз" и им подобные, будут немедленно удалены.
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 5:30 |
