Давайте все вместе определим причину такого поведения., Не стесняемся! |
7.1.2016, 2:05
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 2.10.2015 Из: Самара Пользователь №: 10 026 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Как то мерил разгон до 100(а это третья передача) и получилось 9сек на небольном спуске. Сразу скажу машинка атмо на ручке 94год. Скорость смотрел на приборке. Колёса у меня 18 от рыксы 8. Задняя резина 255/55, перед 225/40. Заметил что проклиены двери и потолок, очень непонятные для меня данные деяния. Спойлер весит почти 30 кг. Могу ошибаться, но реально тяжелый. Даже дверца багажника не держится на упорах, приходится держать руками. А когда надо что то сделать, ставлю швабру.
Заметил ещё вот что: при пройденном расстоянии в 300км, машинка выдаёт что проехала 220. На счёт самого мотора имеется масленный след из под сальника коленвала. Расход масла при активной езде 0.7 литра от замены до замены (замена раз в 6тыс.км) На счёт редуктора неизвестно ничего. Прошлый хозяин говорил что 2 way, но почитав бортовики и описание работы такого редуктора склонен считать, что никакой там 2вау не стоит. Блокировка есть, работает довольно жёстко(в дождь при супер аккуратности ещё можно, но зимой до первого поворота). Больше склоняюсь что там заварка, но это все нелепые доводы, надо определённо вскрыть и смотреть, как раз посмотрю главную пару. Что то может показаться глупым, но Супру приобрёл не так давно. Так что я всех тонкостей не знаю. Подскажите что нибудь.
SeregaFedorov056 Давайте все вместе определим причину такого поведения. 7.1.2016, 2:05
Bear_65 По разгону все очень плохо)
Спойлер этот выкинь и ... 7.1.2016, 7:06
muzikant_83 SeregaFedorov056, у тебя банально не правильно пок... 7.1.2016, 7:37
SeregaFedorov056 Bear_65, не по gps не побывал.
Состояние очень пот... 7.1.2016, 8:51
SeregaFedorov056 muzikant_83, полюбому не правильно, но чтобы такое... 7.1.2016, 9:33
SeregaFedorov056 Пишите, не стесняйтесь. 7.1.2016, 16:48
Andreynizkiy 2рая передача должна до 100 набирать , размер, вес... 7.1.2016, 22:09
Sub Правила, п. 1.4.
Цитата1.4. При создании новой тем... 7.1.2016, 23:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 4:41 |
