Что дают тюненые стабы?, передние и задние?
сообщение 11.1.2016, 13:57
Сабж. Пишите что TMS рулит.
Что изменилось в поведении? Для чего их ставили?
Arhangel
сообщение 11.1.2016, 14:32
Пользователь №: 4 840
Авто:JZA80 2JZ-GTE
Я купил TRD, но ещё не ставил. Сказали, что ти-по устойчивость лучше. ))
павлентий
сообщение 21.2.2016, 21:34
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
Поставил ARC перед и зад,но еще не катался, как прохвачу отпишусь.
AlexTLN
сообщение 10.3.2016, 12:32
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 9 797
Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58
Тоже интересно, надо будет принимать какое-то решение, т.к. моему заднему не очень хорошо. Сейчас стоит 18мм, tanabe предлагает 22мм.
Блек
сообщение 10.3.2016, 13:11
Пользователь №: 1 208
Чем жестче стаб - тем больше зависимость между колес одной осью. Если в двух словах - меняется рулежка и уменьшаются крены, косвенно влияет на жесткость.
У меня стоит атмо сток - при своих винтах, менять стабы не хочу. Считаю что зажатая, дубовая подвеска это плохо.
сообщение 10.3.2016, 15:00
У меня довольно мягкая подвеска и TMS на самой мягкой настройке. Мне оч. нра. В повороты входит как по прямой.
Другие настройки не пробовал. Экспериментировать на дорогах небезопасно, а там надо очень осторожно подбирать, ибо настройки влияют на поворачиваемость.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 22:23
