Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно), JZA80 2JZ GTE non VVT-i |
16.1.2016, 9:25
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 24.4.2011 Из: Сургут Пользователь №: 5 898 Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154 |
Всем привет!! Проблема такая: еду значит я домой и передомной очень секазный затяжной поворот, и я ту т же ныряю в него боком,на второй передачи пару раз ударяюсь в отсечку по оборотам, переключаюсь на 3-ю и у жевыходя из поворота несколько раз ударяюсь в отсечку по оборотам и мотор тупо глохнет на передачи и не схватывает! Пытался завести , но вообще никакого намека на схватывание, тупо крутит стартер, проверил плюсовой сигнал на катушки , он есть, нооо нет искры вообще на свечах, не понятно... Замыкал диагн. клемы топливного насоса, он работает, после многочисленных прокруток стартером достал свечу и она сухая , следственно форсы тоже неоткрываются, на игнитер на маленькую фижку приходит плюс, также есть плюс на шести пинах большой фишки игнитора.. Что может быть?! Есть мысли о слетевшей считывающей звезде датчика положения коленвала!!что посоветуете?!(((всем спасибо за внимание!!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:23 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
16.1.2016, 9:53
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.3.2010 Из: Казахстан, Алмата Пользователь №: 4 475 Авто:JZA80 TT+R154 93г. |
Было похожее, только я бублики крутил, кругу на 4-5 пропадает тяга и тачка останавливается, думал бенз отливает, но был полный бак, постоишь, подождешь, заведется но обороты до 3-х тыщ поднимаются, дальше упираются в отсечку, как будто заливает мотор, на любой передаче, немного поездишь все приходит в норму. Хз что это)))
16.1.2016, 10:10
Тоже была похожая ситуация, как у Kossenko_demon, так и не понял что это. Скоро буду искать причину.
Заметил ещё, что во время этого, или при срабатывания TRC вольтаж падает от 13.9 до 11.9. Сообщение отредактировал Arhangel - 16.1.2016, 10:12 |
16.1.2016, 10:13
А у меня вообще не заводится! Просто крутит стартер и все!жду асссссов!!)
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:14 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
16.1.2016, 10:37
ремень грм смотрел?))
16.1.2016, 11:07
-=Yura=-, крышка прозрачная! Ремень стоит, на роликах метки совпадают!!
16.1.2016, 11:18
Aversjke, эт хорошо) сигнализацию проверял?) я недавно также заглох на выезде из гаража, на ровном месте, так же завестись не мог - тоже самое нет искры, но не заливало, 2 часа убил, до того как допер что сигналка все залочила))
16.1.2016, 11:30
-=Yura=-, мысль такая была но мне казалось что если сигналка то и стартер бы не молотил !?!?надо почитать в мануале сигналки!!
16.1.2016, 11:40
у меня молотил, ну сигналки у всех разные)
В любом случае я бы пошел по пути решения проверить сигналку - давление топлива, а там уже смотреть дальше. Если свечи сухие, вероятно не искры нет, а топлива или воздуха или и того и другого) При запуске дроссель открывал полностью? |
16.1.2016, 12:27
-=Yura=-, искры стопудов нету, а на катушки плюс приходит,снимал проверял , не может же быть что все свечи и катушки разом сдохли! Возможно ли такое что гдето минусовой провод гдето не контачит?!дроссель открывал!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 12:44 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
16.1.2016, 13:28
Делал самодиагностику, показало 2 ошибки 1 и 2!! Че эт значит?!
16.1.2016, 13:40
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 11.4.2015 Из: Tallinn, Estonia Пользователь №: 9 797 Авто:JZA80 2JZ-GTE+W58 |
Aversjke, возможно и минус "не контачит". Скажем так.. у тебя есть фишка с 2мя контактами: плюс и минус. Так вот, минус фишки и плюс батареи должны показывать на тестере 12в, плюс фишки и минус батареи должны показывать 12в. Есть правда "подводный камень", что надломанный провод так не увидишь.
Советую почитать: http://easyelectronics.ru/osnovy-na-palcax-chast-1.html Про слетевшую звезду - бред... шанс один на миллион )) и ты бы это мягко говоря "услышал бы". |
16.1.2016, 17:06
Как и предпологал дело окозалось в именно той злощастной звезде на шестеренке коленвала!!! Скинул датчик колена и обнаружил на нем странную насечку, засунул палец в отверстие где стоял датчик и нащупал крутящуюся звезду, вскрыл перед мотора и вуаля:!!! 1 шанс на миллион !!!
[/[URL=http://www.radikal.ru]![]() AlexTLN, и никакого постороннего шума не было!!! Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 17:04 -------------------- ![]() Build your dreams ------------------------------- Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter" |
16.1.2016, 17:22
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 22:26 |
