Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно), JZA80 2JZ GTE non VVT-i
Aversjke
сообщение 16.1.2016, 9:25
Из: Сургут
Пользователь №: 5 898
Авто:Toyota Supra JZA80 2JZ GTE R154
Всем привет!! Проблема такая: еду значит я домой и передомной очень секазный затяжной поворот, и я ту т же ныряю в него боком,на второй передачи пару раз ударяюсь в отсечку по оборотам, переключаюсь на 3-ю и у жевыходя из поворота несколько раз ударяюсь в отсечку по оборотам и мотор тупо глохнет на передачи и не схватывает! Пытался завести , но вообще никакого намека на схватывание, тупо крутит стартер, проверил плюсовой сигнал на катушки , он есть, нооо нет искры вообще на свечах, не понятно... Замыкал диагн. клемы топливного насоса, он работает, после многочисленных прокруток стартером достал свечу и она сухая , следственно форсы тоже неоткрываются, на игнитер на маленькую фижку приходит плюс, также есть плюс на шести пинах большой фишки игнитора.. Что может быть?! Есть мысли о слетевшей считывающей звезде датчика положения коленвала!!что посоветуете?!(((всем спасибо за внимание!!
Сообщение отредактировал Aversjke - 16.1.2016, 10:23
Build your dreams
Боком ездить хорошо,прямо ездить плохо!!„Surgut Drifter"
- Aversjke   Заглохла во время езды боком в отсеке и не заводится!( не отлив точно)   16.1.2016, 9:25
- - Kossenko_demon   Было похожее, только я бублики крутил, кругу на 4-...   16.1.2016, 9:53
- - Arhangel   Тоже была похожая ситуация, как у Kossenko_demon, ...   16.1.2016, 10:10
- - Aversjke   А у меня вообще не заводится! Просто крутит ст...   16.1.2016, 10:13
- - -=Yura=-   ремень грм смотрел?))   16.1.2016, 10:37
- - Aversjke   -=Yura=-, крышка прозрачная! Ремень стоит, на ...   16.1.2016, 11:07
- - -=Yura=-   Aversjke, эт хорошо) сигнализацию проверял?) я нед...   16.1.2016, 11:18
- - Aversjke   -=Yura=-, мысль такая была но мне казалось что есл...   16.1.2016, 11:30
- - -=Yura=-   у меня молотил, ну сигналки у всех разные) В любом...   16.1.2016, 11:40
- - Aversjke   -=Yura=-, искры стопудов нету, а на катушки плюс п...   16.1.2016, 12:27
- - Aversjke   Делал самодиагностику, показало 2 ошибки 1 и 2...   16.1.2016, 13:28
- - AlexTLN   Aversjke, возможно и минус "не контачит...   16.1.2016, 13:40
- - Aversjke   Как и предпологал дело окозалось в именно той злощ...   16.1.2016, 17:06
- - Aversjke   http://youtu.be/SQM7F49RXdw   16.1.2016, 17:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 9:28
