Ну вот я и с Супрой |
3.2.2016, 19:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Привет.Отличная!Так держать не порть только.
3.2.2016, 20:13
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 16.5.2015 Из: Московская обл. Пользователь №: 9 851 Авто:ххх |
Спасибо, Товарищи, в планах портить не было
4.2.2016, 0:50
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Смотрю на твою и вспоминаю свою, только диски другие. Поздравляю с покупкой
5.2.2016, 13:06
daz-man777, Я тебе не на красные предлагал меняться. =)
Диски очень круты. сам на них .... Сообщение отредактировал Mirex - 5.2.2016, 13:06 |
5.2.2016, 14:29
Mirex,я про контраст говорил,а не меняться на красные...
Диски самому очень нравятся, только надо косметику навести по ним, колпаки покрасить, облазят местами...не подскажешь у тебя вылет какой на дисках, если они такие-же?Ширина у моих 8,5 и 9,5 |
5.2.2016, 15:36
Если ты про Advan (красные) то не помню, если про ТЕ то такие же 8.5 и 9.5
5.2.2016, 17:31
Mirex, я про Racing Hart спрашивал, если у тебя такие-же как у меня, скажи вылет какой у них(ЕТ) , просто дисочки одни присмотрел, они шириной 8,5 и 9,5 а вылет 36 и 50 соответственно, вылет своих я не помню какой, вот сопоставить хотел на сколько и куда выступать будут, а т.к. машинка на зимовке сейчас посмотреть сам не могу(она в 100 км)
Japanpower, Спасибо |
5.2.2016, 19:17
дисочки одни присмотрел, они шириной 8,5 и 9,5 а вылет 36 и 50 соответственно, вылет своих я не помню какой, вот сопоставить хотел на сколько и куда выступать будут Утонут задние. Про подбор дисков тема есть отдельная, полистай. Второй комплект хочешь или вместо этих? -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
5.2.2016, 19:58
Второй комплект хотел, тему про подбор штудировал, просто разницу хотел в цифрах понять
5.2.2016, 20:40
Если штудировал, то должен уже уметь считать)
5.2.2016, 20:51
Да так-то вроде умею, если на моих дисках ЕТ +34 при одинаковой ширине диска (8,5 j), а на новых + ET 36, то новые диски сядут глубже в арку на 2 мм, но это не критично. А вот задние с вылетом ЕТ+50 относительно установленных сейчас сядет однозначно глубже, но вот на сколько, не знаю, т.к ЕТ заднего установленного диска я не помню.
5.2.2016, 21:18
Если ширина твоих дисков на задней оси 9,5, то, судя по картинке, вылет примерно такой же, как и на передних, т.е. ~ +35.
Это на мой дилетантский взгляд P.S. Идеал: перед - 9,5J OFF +35, зад 10J OFF +32, имхо. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
8.2.2016, 19:03
TE у меня 19-е 9.5 и 8.5
вылеты перед 35 зад 33. + спереди проставка на 10мм. |
8.2.2016, 23:07
Ro_Ja, у меня высота профиля на передней резине 40 мм, и при ширине колесного диска в 8,5 дюймов при повороте руля до упора в какую-либо сторону резина слегка чиркает о подкрылок, я думаю что если возьму 9,5 то совсем грустно будет
TE у меня 19-е 9.5 и 8.5 вылеты перед 35 зад 33. + спереди проставка на 10мм. Да, если возьму на зад 9,5 с вылетом ЕТ 50, надо будет простаки делать мм 15-20 |
8.2.2016, 23:14
daz-man777, ширина передней резины какая?
8.2.2016, 23:23
235
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4
8.2.2016, 23:33
Тут дело не в ширине, а в профиле. 9.4см на 19' колесах, действительно, много.
Например, у меня 8,57 и задевает совсем малость (причем, не каждый раз) только при полном вывороте и то, только в одну сторону. Так что меняй резину на 35-й профиль и будет тебе счастье. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
8.2.2016, 23:36
Ro_Ja, спасибо за совет, буду кумекать
8.2.2016, 23:43
daz-man777, можно еще проще: на пружинах пару витков арматурой прихвати на сварку, предварительно приподняв на домкрате
8.2.2016, 23:47
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 9:00 |
