3 страниц V  < 1 2 3 >
Ну вот я и с Супрой
John337
сообщение 3.2.2016, 19:16
Сообщение #21
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Привет.Отличная!Так держать не порть только.
daz-man777
сообщение 3.2.2016, 20:13
Сообщение #22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9 851
Авто:ххх
Спасибо, Товарищи, в планах портить не было biggrin.gif , постараюсь оправдать возложенное на меня доверие huh.gif
japanpower
сообщение 4.2.2016, 0:50
Сообщение #23
Из: Армавир
Пользователь №: 8 123
Смотрю на твою и вспоминаю свою, только диски другие. Поздравляю с покупкой
Mirex
сообщение 5.2.2016, 13:06
Сообщение #24
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
daz-man777, Я тебе не на красные предлагал меняться. =)
Диски очень круты. сам на них ....
Сообщение отредактировал Mirex - 5.2.2016, 13:06
daz-man777
сообщение 5.2.2016, 14:29
Сообщение #25
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Mirex,я про контраст говорил,а не меняться на красные...
Диски самому очень нравятся, только надо косметику навести по ним, колпаки покрасить, облазят местами...не подскажешь у тебя вылет какой на дисках, если они такие-же?Ширина у моих 8,5 и 9,5
Mirex
сообщение 5.2.2016, 15:36
Сообщение #26
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Если ты про Advan (красные) то не помню, если про ТЕ то такие же 8.5 и 9.5
daz-man777
сообщение 5.2.2016, 17:31
Сообщение #27
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Mirex, я про Racing Hart спрашивал, если у тебя такие-же как у меня, скажи вылет какой у них(ЕТ) , просто дисочки одни присмотрел, они шириной 8,5 и 9,5 а вылет 36 и 50 соответственно, вылет своих я не помню какой, вот сопоставить хотел на сколько и куда выступать будут, а т.к. машинка на зимовке сейчас посмотреть сам не могу(она в 100 км)
сообщение 5.2.2016, 19:17
Сообщение #28
Утонут задние. Про подбор дисков тема есть отдельная, полистай.
Второй комплект хочешь или вместо этих?
daz-man777
сообщение 5.2.2016, 19:58
Сообщение #29
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Второй комплект хотел, тему про подбор штудировал, просто разницу хотел в цифрах понять
сообщение 5.2.2016, 20:40
Сообщение #30
Если штудировал, то должен уже уметь считать)
daz-man777
сообщение 5.2.2016, 20:51
Сообщение #31
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Да так-то вроде умею, если на моих дисках ЕТ +34 при одинаковой ширине диска (8,5 j), а на новых + ET 36, то новые диски сядут глубже в арку на 2 мм, но это не критично. А вот задние с вылетом ЕТ+50 относительно установленных сейчас сядет однозначно глубже, но вот на сколько, не знаю, т.к ЕТ заднего установленного диска я не помню. mellow.gif
сообщение 5.2.2016, 21:18
Сообщение #32
Если ширина твоих дисков на задней оси 9,5, то, судя по картинке, вылет примерно такой же, как и на передних, т.е. ~ +35.
P.S. Идеал: перед - 9,5J OFF +35, зад 10J OFF +32, имхо.
Mirex
сообщение 8.2.2016, 19:03
Сообщение #33
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
TE у меня 19-е 9.5 и 8.5
вылеты перед 35 зад 33. + спереди проставка на 10мм.
daz-man777
сообщение 8.2.2016, 23:07
Сообщение #34
Из: Московская обл.
Авто:ххх
Ro_Ja, у меня высота профиля на передней резине 40 мм, и при ширине колесного диска в 8,5 дюймов при повороте руля до упора в какую-либо сторону резина слегка чиркает о подкрылок, я думаю что если возьму 9,5 то совсем грустно будет huh.gif
Да, если возьму на зад 9,5 с вылетом ЕТ 50, надо будет простаки делать мм 15-20
сообщение 8.2.2016, 23:14
Сообщение #35
daz-man777, ширина передней резины какая?
daz-man777
сообщение 8.2.2016, 23:23
Сообщение #36
Из: Московская обл.
Авто:ххх
235
Причина редактирования: Правила, п.1.8.4
сообщение 8.2.2016, 23:33
Сообщение #37
Тут дело не в ширине, а в профиле. 9.4см на 19' колесах, действительно, много.
Например, у меня 8,57 и задевает совсем малость (причем, не каждый раз) только при полном вывороте и то, только в одну сторону.
daz-man777
сообщение 8.2.2016, 23:36
Сообщение #38
Из: Московская обл.
Авто:ххх
сообщение 8.2.2016, 23:43
Сообщение #39
daz-man777, можно еще проще: на пружинах пару витков арматурой прихвати на сварку, предварительно приподняв на домкрате biggrin.gif
daz-man777
сообщение 8.2.2016, 23:47
Сообщение #40
Из: Московская обл.
Авто:ххх
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Да, можно конечно попробовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 3:52
