Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва, ДВС, КПП, выхлопы, кузовные детали, подвеска, салон |
28.10.2009, 19:54
![]() Вставить ник ![]() Куратор темы Сообщений: 23 Регистрация: 4.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 781 Авто:BCNR33 |
В наличии огромное количество запчастей для Toyota Supra JZA70, Supra JZA80, Soarer JZZ30, Mark2/Chaser/Cresta JZX90/100!!!
Сейчас в разборе: Toyota Aristo JZS161 2JZ-GTE VVT-i AT, 2002г, пробег 104000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Supra JZA70, 1JZ-GTE TT, R154, 1992, пробег 155000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Supra JZA80 2JZ-GE, W58, 1994г, пробег 123600км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Soarer JZZ30 1JZ-GTE TT AT, 1995 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX90 TourerV 1JZ-GTE AT, 1993, пробег 107000км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Mark2 JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 156400км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Toyota Chaser JZX100 TourerV 1JZ-GTE VVT-i AT, 1998, пробег 111066км Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Сhaser JZx90 TourerV 1JZ-GTE R154 Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() Toyota Aristo JZS147 1993г 2JZ-GTE AT пробег 74000км. Автомобиль пришел из Японии в виде запчастей. Нет задней части кузова, крыши, порогов, сидений, торпеды и некоторых пластиковых элементов салона. ![]() ![]() ![]() Также предлагаю Вашему вниманию: Двигатели 1JZ-GTE и 2JZ-GTE в наличии! Двигатель 2JZ-GTE VVT-i Контрактный, без пробега по РФ. Двигатель стоял на Toyota Aristo JZS161. ![]() Двигатель 1JZ-GTE VVT-i. Двигатель контрактный, без пробега по РФ. Стоял на Toyota Chaser JZX100 TourerV. Коса и мозг под АКПП. ![]() Разбор двигателей 1G, 7M, 1JZ и 2JZ-GTE В наличии много чего интересного: коленвал, поршни, шатуны, турбины, ГБЦ, стартер, генератор, компрессор кондиционера, топливная рейка + форсунки, катушки зажигания, провода, шкив коленвала, шкив помпы, звездочка грм, разные реле, датчики, опоры двигателя и т.д. для 1JZ и 2JZ Блок управления двигателем 1JZ-GE 2JZ-GE 1JZ-GTE 2JZ-GTE Для СВАПа 1JZ и 2JZ разъемы в блок управления двигателем в ассортименте Фланец приемной трубы (в наличии 2JZ-GTE, 2JZ-GTE VVT-i, 1JZ-GTE tt и 1JZ-GTE VVT-i) Сообщение отредактировал kity - 11.5.2017, 11:48 -------------------- |
kity Запчасти на Supra 70 и 80! 1JZ-GTE, 2JZ-GTE, R154 W58 в наличии! Москва 28.10.2009, 19:54
kity Вверх! 14.7.2015, 9:06
kity Механический бустконтроллер (2 ступени) TurboXS
Пр... 15.7.2015, 18:21
kity Турботаймеры HKS Blitz Greddy в ассортименте
Цена ... 20.7.2015, 13:24
kity Электрическая заслонка на выхлоп Summit Racing Equ... 28.7.2015, 13:04
kity Новое поступление из Японии!
Toyota Altezza S... 31.7.2015, 9:26
kity АКПП для Toyota Supra JZA70 1JZ-GTE TT 4.8.2015, 9:21
Tapch привет kity, есть передние тормозные диски 2 шт, б... 10.8.2015, 7:24
kity Tapch, привет, тормозные диски под большие или мал... 11.8.2015, 19:42
kity Подвеска передняя и задняя в наличии! 18.8.2015, 8:27
kity Керамическое 3х дисковое сцепление Ogura Clutch (н... 19.8.2015, 9:44
kity Комплект для выноса масляного фильтра
Подходит для... 21.8.2015, 18:34
malOY87 Привет, есть подушка акпп JZA80? Новая.
И муфта к... 25.8.2015, 8:21
kity malOY87, подушка акпп б/у 2000р
муфта кардана 2000... 25.8.2015, 13:45
Firmal Добрый день!
Нужен подрамник в сборе с тормоза... 26.8.2015, 14:51
kity Firmal, в личке 26.8.2015, 15:45
kity Друзья! Поступила в разбор Drift Car Toyota Ar... 27.8.2015, 15:50
Ro_Ja Сколько за крышку ТРД маслозаливной горловины? Ори... 28.8.2015, 22:52
japanpower Почем радиатор с дрифт Аристы? 29.8.2015, 1:01
kity Ro_Ja, крышка 1500р. оригинал
japanpower, 10000р 29.8.2015, 11:02
Ro_Ja kity, дополниельные фото в личку киньте, чтобы оце... 29.8.2015, 13:03
kity Ro_Ja, Сорри крышка продана. 1.9.2015, 18:24
Ro_Ja Пожизненный БАН 1.9.2015, 21:38
kity В продаже буст контроллер Blitz SBC i-d.
Комплекта... 2.9.2015, 12:58
Lucifer FX Масленый кулер,цена? 2.9.2015, 17:36
kity Lucifer FX, Добрый день, цена 15000 руб. 2.9.2015, 17:58
kity SUPRA из Форсажа в разбор!!!🚗 ... 4.9.2015, 19:03
Arhangel kity, извиняюсь, а каким боком тут Форсаж.? Она в ... 4.9.2015, 19:25
kity Arhangel, А разве непохожа?))) Сгоревшая Супра на ... 4.9.2015, 22:56
Turf Привет. гетраг в какую цену.? 5.9.2015, 5:51
Arhangel kity, Ясно, лохотрон как везде дурят нашего бра... 5.9.2015, 7:20
kity Добрый день, скинул в личку. 5.9.2015, 11:39
kity Коллектор для двигателя 7M Toyota под турбо T4
c W... 5.9.2015, 14:43
Dictator цену на редуктор 3,2 LSD в личку, пжл. Визуально в... 5.9.2015, 14:46
kity Двигатель 1JZ-GTE VVT-i контрактный без пробега по... 9.9.2015, 19:35
maradar Здравствуйте.
Интересуют поршни 1JZ-GE или 2JZ-GE... 12.9.2015, 17:32
supra1013 Низ интересует 2JZ или движка столб можно без гол... 13.9.2015, 8:08
Kislorod Дорый день. на 70 широкую интересует:
1. Двери (же... 13.9.2015, 14:01
kity Kislorod, Кинул в личку. 14.9.2015, 16:21
kity maradar, В личке 14.9.2015, 16:28
supra1013 День добрый 2-JZ GTE не ввтай, какая стоимость сто... 15.9.2015, 10:27
kity supra1013, В личке 15.9.2015, 12:22
jeepkea GA70
1. Рычаги задние верхние
2. Рычаги передние в... 15.9.2015, 19:52
werter.08 иможно уточнить цену за лыжу с кронштейном на Супр... 16.9.2015, 8:11
antwan добрый день. поршня, шатуны для 2JZ-GTE, стоимость... 16.9.2015, 9:09
kity antwan, Кинул в личку. 17.9.2015, 13:36
kity antwan, werter.08, В личках 17.9.2015, 17:30
kity Toyota Supra JZA70 1990г в разбор
В ПТС 125сил
Дви... 20.9.2015, 15:46
kity Редуктор с блокировкой (стоковая) LSD
С теплообмен... 30.9.2015, 9:43
Han день добрый. интересует голова 2JZ-GTE. можно цены... 30.9.2015, 13:18
kity Han, В личке 1.10.2015, 12:56
HolyassassinX Здравствуйте , ищу поддон для 1JZ GTE с заднем рас... 2.10.2015, 21:20
kity Комплект керамического сцепления OS Giken
для коро... 3.10.2015, 14:15
kity МКПП Getrag V161 Toyota Supra JZA80.
Контрактная ... 11.10.2015, 17:06
BaH9 Здрасте! R154 кит на Супру 80-ку почем? 12.10.2015, 11:28
kity BaH9, В личке. 12.10.2015, 16:08
werter.08 Лыжа на JZA 70 не появилась в хорошем состоянии? 15.10.2015, 12:49
kity werter.08, появилась 15.10.2015, 16:22
kity Настраиваемый мозг ECU HKS F-Con V
для 1JZ GTE Toy... 21.10.2015, 14:42
kity ВВЕРХ 3.11.2015, 11:39
speed_sanek Привет, есть в наличии ручка дверная наружная для ... 8.11.2015, 20:12
kity speed_sanek, В личке. 10.11.2015, 16:54
kity Актуально 18.11.2015, 17:11
kity Вверх! 23.11.2015, 14:49
kity Панель приборов TRD 320км/ч Supra JZA80
Цена 15000... 27.11.2015, 14:49
freshfromnapalm Привет. Есть в наличии сток выхлоп на га70? 28.11.2015, 8:06
kity freshfromnapalm, В личке. 28.11.2015, 16:00
kity В продаже кузов от Toyota Supra A70
С документами,... 1.12.2015, 14:46
Turf Привет. А шатунов иглов не осталось часом? 4.12.2015, 3:17
kity Turf, Я так понимаю тюнь шатуны нужны, к сожалению... 4.12.2015, 11:34
Turf А болты на шатуны апр не остались? 4.12.2015, 12:04
kity Нет, мы их не разбираем. 5.12.2015, 11:47
Игорь Здравствуйте. Интересует задний левый рычаг от под... 6.12.2015, 13:32
Фиш Добрый день
Нужен стартер и генератор под 2JZ-GTE ... 7.12.2015, 16:47
Firmal По чем подвеска?
Toyota Supra JZA80?
Турбо или нет... 7.12.2015, 20:16
kity Фиш, Firmal, В личке. 8.12.2015, 15:44
Sirokko Есть шкив коленвала на 2JZ-GTE?
Отбой, куплено) 10.12.2015, 12:29
kity В продаже рычаги перед низ. Цена - 4000 руб/шт 15.12.2015, 15:20
daz-man777 Добрый день, Kity, есть в продаже задний кожаный д... 19.12.2015, 7:57
kity Добрый день, к сожалению нет. 19.12.2015, 12:08
daz-man777 Ок,а центральный подлокотник без изъян? 20.12.2015, 9:26
kity daz-man777, подлокотник в наличии! 21.12.2015, 13:08
ruslan dj black привет! губа от бампера Соарер сколько стоит? 21.12.2015, 21:32
kity ruslan dj black, В личке. 22.12.2015, 17:01
С теплообмен... 29.12.2015, 17:25
kity Выхлоп JASMA (катбэк) для Toyota Supra JZA80 94 мм... 9.1.2016, 12:06
c W... 25.1.2016, 14:03
kity В наличии в Москве!
Кузовные запчасти, Оптика,... 2.2.2016, 19:04
dinga приветствую, двс 1JZ-GTE тт с задним паддоном в на... 3.2.2016, 14:17
muzikant_83 kity, приветствую. Нет случайно в наличии колов TE... 3.2.2016, 14:29
kity Цитата(dinga @ 3.2.2016, 14:22) приветств... 3.2.2016, 20:01
kity muzikant_83, К сожалению, нет 3.2.2016, 23:00
Sirokko блок климата на 80 есть? 7.2.2016, 11:14
kity Привет!
Да, блок климата есть в наличии. 1500р 8.2.2016, 12:50
Doc39 Консольная часть управления всеми функциями на лиц... 10.2.2016, 15:44
kity Не поняла! фото того, что нужно скинь! 12.2.2016, 19:14
antwan помпа целиком на 2JZ-GTE не завялялась? 12.2.2016, 23:54
kity antwan, есть помпа в наличии.
Звони) 17.2.2016, 10:17
kity Аап! 1.3.2016, 9:47
Suprahead Кать, нужна W58 голая с колоколом и кулисой (длинн... 2.3.2016, 4:54
kity Suprahead, в личке) 2.3.2016, 15:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 7:52 |
