27 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
Toyota Supra JZA80
vitaleg182
сообщение 22.2.2016, 20:56
Сообщение #421
Из: Анапа
Пользователь №: 5 789
Авто:Mazda 3 MPS
Артемий
сообщение 22.2.2016, 21:19
Сообщение #422
Пользователь №: 5 266
vitaleg182 Вы слабаки! biggrin.gif А мы продавать ничего не собираемся, пока только тратим.
Finn Ты прав, про бесконечную историю..
Finn
сообщение 23.2.2016, 11:08
Сообщение #423
Из: Тюмень
Пользователь №: 6 975
vitaleg182, цитируя Женю SUB, если в кратце, никто не купит за те деньги, за которые я соглашусь ее продать).
JZA80
Dictator
сообщение 23.2.2016, 12:34
Сообщение #424
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
Привет! ГТЦ от турбоверсии где брал? Есть партнамбер его?
Finn
сообщение 23.2.2016, 16:16
Сообщение #425
Из: Тюмень
Привет, нет номера нет. Брал с разбираемой машины.
JZA80
Finn
сообщение 25.2.2016, 19:49
Сообщение #426
Из: Тюмень
Небольшой апгрейд. В процессе.
JZA80
Benjiro
сообщение 25.2.2016, 20:33
Сообщение #427
Пользователь №: 4 608
Всегда думал зачем нужны электровеники?- сток карсон не справляется?
саша.
сообщение 25.2.2016, 22:02
Сообщение #428
Из: minsk
Пользователь №: 7 764
Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at
сток карлсон шумит, мощность отбирает, и лишняя нагрузка на помпу... я на 300zx выкинул при первой возможности и поставил от Аристо электровентилятор с датчиком.... намного удобнее и доступ к мотору лучше... на Супре родной вентилятор и не ставил... тоже сваял диффузор с двумя вентиляторами Аристо...
Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
сообщение 25.2.2016, 23:46
Сообщение #429
Да хватит вам, какая там нагрузка на помпу... по 20 лет отмолотили.
-=Yura=-
сообщение 26.2.2016, 4:25
Сообщение #430
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Finn, веники с максимы 32-ой?
Benjiro ну из плюсов например, что его можно включить самому когда захочется, ну и доступность по сравнению с крыльчаткой от ГТЕ) а если поставить блок управления вениками, то вообще будет очень даже неплохо)
Ro_Ja, отмолотили 20 лет, потому что на эту нагрузку рассчитана эта помпа, очевидно если убрать крыльчатку - нагрузки станет меньше)
сообщение 26.2.2016, 11:23
Сообщение #431
И что это даст? Хочешь сэкономить на замене помпы или поменял на новую и планируешь не 20 лет, а 40 ездить до след. замены? biggrin.gif
Здесь, скорее всего, просто эстетически кому что нравится. Остальные доводы звучат неубедительно.
Фломастер
сообщение 26.2.2016, 12:02
Сообщение #432
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
мне кажется он не шумнее электро.
А вообще много раз обсуждали - КПД муфты выше, позволяет более плавно охлаждать ОЖ.
А из минусов вижу слабый поток на холостых, все еще усугубляется тюнингом - фронтальный интеркулер, кулеры масла ДВС и АКПП.
На холостых, думается, электровентиляторы лучше охлаждают.
сообщение 26.2.2016, 14:10
Сообщение #433
Шум в Супре =)
При том в машине прямоток размером с дымовую трубу biggrin.gif и гетраг с гвоздями...
Сообщение отредактировал moviegear - 26.2.2016, 14:11
Finn
сообщение 26.2.2016, 15:40
Сообщение #434
Из: Тюмень
Benjiro, сток справлялся. Просто я хреново закрепил диффузор на новом радиаторе и его просто проело пропеллером. Вот и встал перед выбором. Из явных плюсов, освобождается место.
-=Yura=-, вентили от авенира, размер вроде как у цефиро.
Купил сегодня датчик в радиатор на включение вентилятора от альтеззы, отдал в InJapan сервис радиатор на изготовление креплений под карлсон.
Про шум,хз. Сток ни разу не слышал)))).
JZA80
Finn
сообщение 27.2.2016, 16:43
Сообщение #435
Из: Тюмень
Сегодня выточили и приварили гайки к радиатору, сделали крепеж. Чувствую геморр только начинается. Пайп на дроссель нужно переделывать, аккум с площадкой теперь не входят. Верхнюю панель радиатора покрыл пластидипом, интересно как будет выглядеть в таком цвете под капотом.
JZA80
Dictator
сообщение 27.2.2016, 19:14
Сообщение #436
Из: Тюмень
Советую подумать вот о такой штуке, у меня стояла на тазу когда-то - обалденная вещь. Ни разу не слышал и не чувствовал как и когда работает вентилятор, рекомендую. Если бы себе электровеники поставил - воткнул бы не задумываясь
http://silich.ru/bu-evso.html
Finn
сообщение 27.2.2016, 19:40
Сообщение #437
Из: Тюмень
Спасибо! Изучаю!
JZA80
-=Yura=-
сообщение 28.2.2016, 6:51
Сообщение #438
Авто:2JZ-GE МТ
Врятли что то даст, но нагрузки будет меньше)
Из плюсов электровеников основной - как и сказал Фломастер, это охлаждение на холостых, особенно после адового отжига, когда мотору надо остыть)
В общем у каждого варианта свои минусы и плюсы. А ты кстати уже купил крыльчатку от ГТЕ мотора? я вот уже почти год не могу купить)
Фломастер
сообщение 28.2.2016, 8:21
Сообщение #439
Из: Волгоград
А в чем проблема купить ГТЕ крыльчатку? я брал в экзисте вместе с диффузором.
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.2.2016, 8:21
-=Yura=-
сообщение 28.2.2016, 10:16
Сообщение #440
Авто:2JZ-GE МТ
А при каком курсе ты брал?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:20
