Toyota Supra JZA80 |
22.2.2016, 20:56
Когда продажа?
22.2.2016, 21:19
vitaleg182 Вы слабаки!
Finn Ты прав, про бесконечную историю.. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
23.2.2016, 11:08
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 309 Регистрация: 10.4.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 6 975 Авто:JZA80 |
vitaleg182, цитируя Женю SUB, если в кратце, никто не купит за те деньги, за которые я соглашусь ее продать).
-------------------- JZA80
23.2.2016, 12:34
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 10.3.2013 Из: Тюмень Пользователь №: 7 884 Авто:Toyota Altezza 3S-GE акпп, Toyota Supra 2JZ-GTE+Getrag |
Привет! ГТЦ от турбоверсии где брал? Есть партнамбер его?
-------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
23.2.2016, 16:16
Привет, нет номера нет. Брал с разбираемой машины.
25.2.2016, 19:49
25.2.2016, 20:33
Всегда думал зачем нужны электровеники?- сток карсон не справляется?
25.2.2016, 22:02
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 27.1.2013 Из: minsk Пользователь №: 7 764 Авто:Supra MA70 2JZ-GTE VVTI&mtR154, nissan300zx z32 vg30dett&at |
сток карлсон шумит, мощность отбирает, и лишняя нагрузка на помпу... я на 300zx выкинул при первой возможности и поставил от Аристо электровентилятор с датчиком.... намного удобнее и доступ к мотору лучше... на Супре родной вентилятор и не ставил... тоже сваял диффузор с двумя вентиляторами Аристо...
-------------------- Если кажется, что все в порядке, - значит, вы что-то просмотрели
25.2.2016, 23:46
Да хватит вам, какая там нагрузка на помпу... по 20 лет отмолотили.
26.2.2016, 4:25
Finn, веники с максимы 32-ой?
Benjiro ну из плюсов например, что его можно включить самому когда захочется, ну и доступность по сравнению с крыльчаткой от ГТЕ) а если поставить блок управления вениками, то вообще будет очень даже неплохо) Ro_Ja, отмолотили 20 лет, потому что на эту нагрузку рассчитана эта помпа, очевидно если убрать крыльчатку - нагрузки станет меньше) |
26.2.2016, 11:23
Ro_Ja, отмолотили 20 лет, потому что на эту нагрузку рассчитана эта помпа, очевидно если убрать крыльчатку - нагрузки станет меньше) И что это даст? Хочешь сэкономить на замене помпы или поменял на новую и планируешь не 20 лет, а 40 ездить до след. замены? Здесь, скорее всего, просто эстетически кому что нравится. Остальные доводы звучат неубедительно. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
26.2.2016, 12:02
шум от стокового пропеллера?
мне кажется он не шумнее электро. А вообще много раз обсуждали - КПД муфты выше, позволяет более плавно охлаждать ОЖ. А из минусов вижу слабый поток на холостых, все еще усугубляется тюнингом - фронтальный интеркулер, кулеры масла ДВС и АКПП. На холостых, думается, электровентиляторы лучше охлаждают. |
26.2.2016, 14:10
Шум в Супре =)
При том в машине прямоток размером с дымовую трубу Сообщение отредактировал moviegear - 26.2.2016, 14:11 |
26.2.2016, 15:40
Benjiro, сток справлялся. Просто я хреново закрепил диффузор на новом радиаторе и его просто проело пропеллером. Вот и встал перед выбором. Из явных плюсов, освобождается место.
-=Yura=-, вентили от авенира, размер вроде как у цефиро. Купил сегодня датчик в радиатор на включение вентилятора от альтеззы, отдал в InJapan сервис радиатор на изготовление креплений под карлсон. Про шум,хз. Сток ни разу не слышал)))). -------------------- JZA80
27.2.2016, 16:43
Сегодня выточили и приварили гайки к радиатору, сделали крепеж. Чувствую геморр только начинается. Пайп на дроссель нужно переделывать, аккум с площадкой теперь не входят. Верхнюю панель радиатора покрыл пластидипом, интересно как будет выглядеть в таком цвете под капотом.
27.2.2016, 19:14
Советую подумать вот о такой штуке, у меня стояла на тазу когда-то - обалденная вещь. Ни разу не слышал и не чувствовал как и когда работает вентилятор, рекомендую. Если бы себе электровеники поставил - воткнул бы не задумываясь
http://silich.ru/bu-evso.html -------------------- Моя Altezza на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/toyota/altezza/altezza/dictator72/
27.2.2016, 19:40
Спасибо! Изучаю!
28.2.2016, 6:51
Цитата И что это даст? Хочешь сэкономить на замене помпы или поменял на новую и планируешь не 20 лет, а 40 ездить до след. замены? biggrin.gif Врятли что то даст, но нагрузки будет меньше) Из плюсов электровеников основной - как и сказал Фломастер, это охлаждение на холостых, особенно после адового отжига, когда мотору надо остыть) В общем у каждого варианта свои минусы и плюсы. А ты кстати уже купил крыльчатку от ГТЕ мотора? я вот уже почти год не могу купить) |
28.2.2016, 8:21
А в чем проблема купить ГТЕ крыльчатку? я брал в экзисте вместе с диффузором.
Сообщение отредактировал Фломастер - 28.2.2016, 8:21 |
28.2.2016, 10:16
А при каком курсе ты брал?)
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 23:07 |
