Проблема с автоматом, глохнет при включении любой передачи
Липур
сообщение 16.6.2009, 21:03
Из: РТ, г. Набережные Челны
Пользователь №: 3 278
Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема автомата. Когда включаешь любую передачу на автомате,машина через 1-2 секунды глохнет, ещё раза 3 или 4 моргал O/D. Какая это может быть ошибка и в чём проблема?
1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!!
сообщение 16.6.2009, 21:13
Для начала считай ошибки
Липур
сообщение 17.6.2009, 10:04
Жень подскажи как их считать?
сообщение 17.6.2009, 11:01
Как обычно, замыкаешь E1 и TE1 и включаешь зажигание. Моргание Check Engine - это ошибки двигателя, моргание O/D - это ошибки автомата.
Список ошибок есть либо в мануалах в разделе FAQ, либо (по двигателю) в книжке от издательства Автодата (для тех, кому обязательно нужно читать по-русски).
Липур
сообщение 17.6.2009, 15:17
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
Липур
сообщение 1.7.2009, 14:59
Ситуэйш такой: двигатель выдал ошибку 21-левый датчик кислорода ниже 0. Теперь вопрос: датчиков там 2, один возле ресивера,а второй под турбинами,так какой из них левый. С какой стороны смотреть sad.gif А ошибку автомата не могу прочитать,т.к. O/D маргает бесконечно. Как прочитать ошибку автомата? 6.gif
Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 16:05
сообщение 1.7.2009, 16:27
Обычно смотрят по ходу движения авто.
Раз O/D моргает постоянно, то значит ошибок нет.
Липур
сообщение 1.7.2009, 16:31
Вот именно,что я не могу посмотреть по ходу движения авто. Машина глохнет при включении передачи mad.gif
А что с этими датчиками делать, лучше может оба поменять,для уверенности? Эти же датчики я так понимаю на движение не должны влиять,почему ж она глохнет :(
Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 16:32
сообщение 1.7.2009, 16:43
Нет, глохнуть из-за лямбды вряд ли может.
По автомату - открывай мануал и проводи полную диагностику по методике, описанной там.
Липур
сообщение 1.7.2009, 17:15
А подскажи пожалуйста номера датчиков.думаю буду оба менять на новые. И тки пожалуйста носом,какой конкретно из всёх этих мануалов надо смотреть. Буду очень признателен rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 17:18
сообщение 1.7.2009, 19:13
Э... Стоп. У тебя GTE. Какой нафиг левый кислородный датчик?
Это на атмо их два рядом, а на TT один, либо на VVT-i'ных моторах два (один перед каталитиками, второй - после). У тебя не-VVT-i, значит датчик один и номер его 89465-19635.
Липур
сообщение 1.7.2009, 19:34
У меня не VVT-i. Ситуэйш такой: двигатель выдал ошибку 21-левый датчик кислорода ниже 0. Это получается ЛЯМБДА? huh.gif
сообщение 1.7.2009, 23:19
В общем, мозгам не нравится поведение кислородного датчика.
Качай архив 95tsrm.rar (отсюда)
Открывай файл: 1995 Supra Repair Manual\Engines\Troubleshooting - 2JZ-GTE.pdf
Страница 39 (EG-525).
Там есть описание ездового теста. Правда в твоем случае, если машина глохнет, с тестом ничего не получится...
Липур
сообщение 2.7.2009, 8:41
Жень спасибки,это то я понял. Как с автоматом быть,как его вообще продиагностировать,лямбду я поменяю,она же заменима. Но я думаю из-за этого машина всё равно не поедет. Как автомат проверить?
сообщение 2.7.2009, 16:19
Надо думать, что что-то не нравится мозгам, когда включается передача, вот они и глушат двигатель.
У меня как-то было так, что сдавая назад и останавливаясь я перещелкнул селектор не в "N", а в "D", а машина еще не остановилась и видимо сработала защита, потому что двигатель заглох.
Быть может у тебя какой из датчиков сдох или врет и мозг думает, что ситуация критическая, поэтому и глушит двигатель.
Вези ее к электрику, пускай роет.
Липур
сообщение 2.7.2009, 23:33
Спасибо!
imedia
сообщение 3.7.2009, 0:50
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
может с сигналкой проблемы ?
Липур
сообщение 3.7.2009, 9:03
Нее, с сигналкой всё норм:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 5:18
