23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
Расход, Все вопросы про расход тут
-=Yura=-
сообщение 4.7.2014, 11:33
Сообщение #421
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
moviegear, понятия не имею, вот и сам спрашиваю
Wolf_sw
сообщение 4.7.2014, 11:48
Сообщение #422
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ни чего в радиаторах не стоит. датчики на моторе.
Rozarii
сообщение 4.7.2014, 13:35
Сообщение #423
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 8 009
Авто:Toyota Supra JZA80'93
Если бы лямбды были мертвы или мап, то ошибка высветилась бы при считывании или не обязательно?
Сообщение отредактировал Rozarii - 4.7.2014, 13:53
сообщение 4.7.2014, 13:55
Сообщение #424
Rozarii, лямбда не дает ошибки, если она выдает не правильные показания
andreysupra
сообщение 4.7.2014, 14:59
Сообщение #425
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Мап кстати тоже
muzikant_83
сообщение 4.7.2014, 15:31
Сообщение #426
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Чтоб не плодить темы,спрошу тут:
Есть у кого каталожный номер лямбы не по оригиналу? Denso или Bosch ? Чёт по форуму не нашел unsure.gif
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.7.2014, 15:32
Rozarii
сообщение 4.7.2014, 16:07
Сообщение #427
Из: Ростов-на-Дону
muzikant_83,
Для турбо Denso DOX-0110
Для атмо Denso DOX-0107
Идут без разъема
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=385886836
http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=385886324
muzikant_83
сообщение 4.7.2014, 16:28
Сообщение #428
Из: Владикавказ
Vanenok85
сообщение 4.7.2014, 18:20
Сообщение #429
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
чёт Экзист говорит что от турбо и на атмо подходит......
Нужно 2шт на атмо?
А разъем по цветам подходит? или разницы нет?
"Mens asana in corpore sano"
Rozarii
сообщение 4.7.2014, 22:56
Сообщение #430
Из: Ростов-на-Дону
Насчет турбо для атмо не уверен... Но 0107 ставился на атмо тойоты 90х
Да, 2 штуки
Там не разъем, а провод. Отрезается старая лямбда, ставится новая, резинку (идет в комплекте) обжигаем зажигалкой на месте стыка (скрутки\пайки) и всё, PROFIT.
Vanenok85
сообщение 5.7.2014, 7:42
Сообщение #431
Из: Москва, Люблино
Провод там один или два? Думаю два....между собой их можно перепутать или как? по цветам одинаковые на новой и старой лямбде?
Rozarii
сообщение 9.7.2014, 13:30
Сообщение #432
Из: Ростов-на-Дону
Vanenok85, один провод
Поменял мёртвые лямбды, расход такой же...
Вспомнил ещё о минусах (мало езжу). Бывает плохо набирает обороты, либо вообще не набирает, может перестать набирать после 1500. Решается выжимом сцепления и дать до 3000. Звук при этом примерно как на 280 валах...
И вообще при тапке в пол с холостых набирает небольшими рывками до 3000. Решается глушением->запуском, набирает обороты моментально и тянет с низов до самой отсечки отлично, подхват на 4000 отсутствует (на атмо пинок чувствуется). Но снова тупит через минуту, мб две.
Грешу на топливный фильтр, но расход разве будет 30+?
Сообщение отредактировал Rozarii - 9.7.2014, 13:31
DENYKOR
сообщение 10.7.2014, 16:27
Сообщение #433
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Вообще, поведение очень похоже как у меня, когда топливный насос не мог давление нужное поднять.
Но расход у меня нормальный трасса 9, город от 17.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 10.7.2014, 16:33
Rozarii
сообщение 10.7.2014, 20:01
Сообщение #434
Из: Ростов-на-Дону
Ещё бенза льёт много на холостых, аж глаза слезятся от выхлопа
OffrulleR
сообщение 11.9.2014, 4:24
Сообщение #435
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 9 327
Авто:IS300 TT
На 95 в динамичном режиме в городе (60%) и 90-100 км/ч по трассе (40%) средний расход получился 14.7 л
Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
zeiss
сообщение 28.9.2014, 13:01
Сообщение #436
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9 552
Авто:Supra ga70 1jz-GTE
вчера устранил проблему подобную холостые были 1200 и дым глаза резал вонью заменил датчик температуры двигателя стоит на верхнем патрубке на бошке с двумя контактами который да кстати датчик новый поставил от ваз 2110 инжекторной по резьбе подошел по параметрам тоже и штекер от этого же ваза поставил вместо родного машина заработала как надо расход упал в городе до 15 мотор 1JZ-GTE и обороты холостые 700 стали. 2 дня полет отличный.
muzikant_83
сообщение 4.4.2016, 10:46
Сообщение #437
Из: Владикавказ
Апну темку.
В общем расход большеват как мне кажется, даже в режиме тошнотика меньше 23 литров 98-го на 100 км не выходит. Если режим - тапка в пол то 28-30.
Мотор после капиталки, филтра топливные новые, свечи новые,лямбда новая. Ошибок нет. В какую сторону капнуть , дабы уменьшить расход?
Ps я как бы не нищеброд, и понимаю, что бустапная машина априори жрет больше стока, но бесит то, что при разных режимах и стилях вождения расход особо не меняется. при чем по трассе все адекватно 10-12 л/100км пути. М/б форсунки промыть?
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2016, 10:54
сообщение 4.4.2016, 11:51
Сообщение #438
muzikant_83, у тебя мотор на МАФ-е? Если да, то я бы его проверил.
В мануале написано как это можно сделать.
muzikant_83
сообщение 4.4.2016, 11:54
Сообщение #439
Из: Владикавказ
Ro_Ja, Не, у меня non VVT-i без мафа.
сообщение 4.4.2016, 11:58
Сообщение #440
muzikant_83, тогда гетраг свапай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 5:01
