Расход, Все вопросы про расход тут |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
moviegear, понятия не имею, вот и сам спрашиваю
ни чего в радиаторах не стоит. датчики на моторе.
ни чего в радиаторах не стоит. датчики на моторе. ни чего в радиаторах не стоит. датчики на моторе. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Если бы лямбды были мертвы или мап, то ошибка высветилась бы при считывании или не обязательно?
Сообщение отредактировал Rozarii - 4.7.2014, 13:53 -------------------- ![]() |
Rozarii, лямбда не дает ошибки, если она выдает не правильные показания
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 832 Регистрация: 23.9.2009 Из: Ростов на Дону Пользователь №: 3 829 Авто:Supra 80 2JZ-GTE TT-Getrag ![]() |
Мап кстати тоже
Чтоб не плодить темы,спрошу тут:
Есть у кого каталожный номер лямбы не по оригиналу? Denso или Bosch ? Чёт по форуму не нашел ![]() Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.7.2014, 15:32 -------------------- |
muzikant_83,
Для турбо Denso DOX-0110 Для атмо Denso DOX-0107 Идут без разъема http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=385886836 http://www.exist.ru/parts/params.aspx?pid=...;flag=385886324 -------------------- ![]() |
Rozarii, При огромнейшее спасибо
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 513 Регистрация: 13.2.2011 Из: Москва, Люблино Пользователь №: 5 679 Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S ![]() |
чёт Экзист говорит что от турбо и на атмо подходит......
Нужно 2шт на атмо? А разъем по цветам подходит? или разницы нет? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Насчет турбо для атмо не уверен... Но 0107 ставился на атмо тойоты 90х
Да, 2 штуки Там не разъем, а провод. Отрезается старая лямбда, ставится новая, резинку (идет в комплекте) обжигаем зажигалкой на месте стыка (скрутки\пайки) и всё, PROFIT. -------------------- ![]() |
Провод там один или два? Думаю два....между собой их можно перепутать или как? по цветам одинаковые на новой и старой лямбде?
Vanenok85, один провод
Поменял мёртвые лямбды, расход такой же... Состояние лямбд - Артефакт ![]() ![]() Вспомнил ещё о минусах (мало езжу). Бывает плохо набирает обороты, либо вообще не набирает, может перестать набирать после 1500. Решается выжимом сцепления и дать до 3000. Звук при этом примерно как на 280 валах... И вообще при тапке в пол с холостых набирает небольшими рывками до 3000. Решается глушением->запуском, набирает обороты моментально и тянет с низов до самой отсечки отлично, подхват на 4000 отсутствует (на атмо пинок чувствуется). Но снова тупит через минуту, мб две. Грешу на топливный фильтр, но расход разве будет 30+? Сообщение отредактировал Rozarii - 9.7.2014, 13:31 -------------------- ![]() |
Вообще, поведение очень похоже как у меня, когда топливный насос не мог давление нужное поднять.
Но расход у меня нормальный трасса 9, город от 17. Сообщение отредактировал DENYKOR - 10.7.2014, 16:33 -------------------- |
Ещё бенза льёт много на холостых, аж глаза слезятся от выхлопа
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 1.4.2014 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 9 327 Авто:IS300 TT ![]() |
На 95 в динамичном режиме в городе (60%) и 90-100 км/ч по трассе (40%) средний расход получился 14.7 л
-------------------- Lexus IS300 2JZ-GTE VVT-i + R154
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2014 Из: Новокузнецк Пользователь №: 9 552 Авто:Supra ga70 1jz-GTE ![]() |
Ещё бенза льёт много на холостых, аж глаза слезятся от выхлопа вчера устранил проблему подобную холостые были 1200 и дым глаза резал вонью заменил датчик температуры двигателя стоит на верхнем патрубке на бошке с двумя контактами который да кстати датчик новый поставил от ваз 2110 инжекторной по резьбе подошел по параметрам тоже и штекер от этого же ваза поставил вместо родного машина заработала как надо расход упал в городе до 15 мотор 1JZ-GTE и обороты холостые 700 стали. 2 дня полет отличный. |
Апну темку.
В общем расход большеват как мне кажется, даже в режиме тошнотика меньше 23 литров 98-го на 100 км не выходит. Если режим - тапка в пол то 28-30. Мотор после капиталки, филтра топливные новые, свечи новые,лямбда новая. Ошибок нет. В какую сторону капнуть , дабы уменьшить расход? Ps я как бы не нищеброд, и понимаю, что бустапная машина априори жрет больше стока, но бесит то, что при разных режимах и стилях вождения расход особо не меняется. при чем по трассе все адекватно 10-12 л/100км пути. М/б форсунки промыть? Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2016, 10:54 -------------------- |
muzikant_83, у тебя мотор на МАФ-е? Если да, то я бы его проверил.
В мануале написано как это можно сделать. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
Ro_Ja, Не, у меня non VVT-i без мафа.
muzikant_83, тогда гетраг свапай.
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 6:59 |
