Расход, Все вопросы про расход тут |
4.4.2016, 12:05
Ro_Ja,
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 4.4.2016, 12:11 -------------------- |
4.4.2016, 12:49
Расход будет меньше.
К примеру, моя 2JZ-GE AT по трассе кушала 12-13 литров, при скорости 100-110км/ч. При этом сингл на гетраге при такой скорости на трассе потреблял 7-8 литров. Слишком уж устаревший автомат у нас. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
4.4.2016, 15:11
Ro_Ja,
Летом 2015 года, два владельца Креста и Чайзер проспорили пари по расходу - у кого меньше по шоссе.. Супра атмосферка на автомате, при скорости 125 км/ч и оборотах 2500 об, расход 9.4 и 9.7. |
4.4.2016, 17:21
desperado, у меня автомат 1994 года выпуска, как и мотор.
И я доверяю своим глазам пока еще. Ну, и, тем не менее, при равных условиях на МТ будет меньше расход. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
4.4.2016, 18:47
На изменения расхода много решений, мое - сменил редуктор с 4.1 на 3.2.
4.4.2016, 19:51
desperado, это чтобы одометр медленней крутил? Так это читерство
К тому же, делает только хуже - нагрузка, при прочих равных, растет - движку сложней тянуть, бенза больше уходит. P.S. Пары 3,2 не существует. Есть 3,267 (~3,3) P.P.S. Лучшее снижение расхода дает сокращение нажатий на тормоз/уменьшение усилия/сокращение длительности. Тормоза переводят кинетическую энергию в тепловую, которую мотор берет из внутренней энергии топлива. Ну и конечно снижение интенсивности разгона/скорости, до которой разгоняетесь. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.4.2016, 20:08
Большинство современных авто с двигателем 3-4 литра и имеющие 7-8 скоростные коробки, двигаясь со скоростью 120 км/ч имеют 2000 об.
Расход на моем авто проверяли: заправка под пробку, замер пробега и скорости по смартфону, заправка под пробку. Ранее по шоссе ехал на 3000 об, теперь на 2500 об. Следовательно расход меньше на км пробега. |
4.4.2016, 21:00
По трассе понятно. А в городе с такой ГП что? Замеряли расход?
4.4.2016, 22:05
В городе не замерял, расход остался прежний, так как не изменились условия эксплуатации.
Летом - прогрел двигатель и остудил салон перед выездом, зимой - прогрел двигатель и салон перед выездом. |
5.4.2016, 7:33
Ребя повторю вопрос: Стоит замарачиваться на чистку форсунок?
5.4.2016, 8:05
muzikant_83,
Проверка периодически необходима с обязательной заменой уплотнительных колец. Очистка или замена, если форсунка не держит давление, то есть льет. |
5.4.2016, 9:49
muzikant_83, а мозг какой на машине стоит, сток?
Форсунки почистить можно, неизвестно кто и когда их последний раз чистил, и чистил ли вообще. Вообще последовательность борьбы с повышенным расходом такая: воздушный фильтр-топливный фильтр(сеточка в баке)-проверка\замена свечей(высоковольтных проводов)-проверка\замена бензонасоса-очистка\замена форсунок. -------------------- |
5.4.2016, 9:51
muzikant_83, поставь сток комп или другой тюн, если есть возможность.
5.4.2016, 9:57
rom@888, Мозг Mines. Воздушники промыты и пропитаны 500км назад. Топливник + сетка на насосе новые. Свечи и катушки новые. Насос вроде качает без перебоев. Остаются только форсы.
Ro_Ja, Нет такой возможности. Нет Супр в округе у которых можно позаимствовать мозг( А свою я вообще купил с Аристовским VVT-i мозгом. Сообщение отредактировал muzikant_83 - 5.4.2016, 10:01 -------------------- |
5.4.2016, 10:13
Тогда вряд ли понизишь расход с таким мозгом. Во всех тюн мозгах топливные карты прошиты "лить на все деньги" для увеличения мощности. И наоборот, в настройках стокового компа мощность подзадушена для уменьшения расхода.
Принцип бустапных ЭБУ на этом и основан, углы зажигания позлее и топливные карты больше льют, тачка валит, а экономию никто не обещал) А расход с такими картами и на спокойных режимах будет больше, тут уже ничего не поделаешь. Поэтому выход один-купи ещё стоковый мозг для повседневной езды, а этот оставь на покатушки. -------------------- |
5.4.2016, 10:19
rom@888, понял , спасибо за разъяснения. Но попробую ещё форсы помыть и пролить.
23.11.2017, 2:13
![]() Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 23.11.2017 Из: НСО Пользователь №: 10 698 Авто:Toyota Crown |
2JZ Атмо, 11,3л 98-го в смешанном цикле . Последний раз получилось так , но у меня еще заслонка клинила, ниже 1200 при накате не скидывала никогда .
Сообщение отредактировал Lestat - 23.11.2017, 2:15 -------------------- Toyota Crown JZS143 1992г. 2JZ-GEтрамбл. АКПП
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 4:03 |
