48 страниц V  « < 44 45 46 47 48 >
muzikant_83
сообщение 31.3.2016, 20:00
Сообщение #901
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
сообщение 31.3.2016, 21:09
Сообщение #902
сообщение 1.4.2016, 4:53
Сообщение #903
Ro_Ja, почему? Думаю что не новый катализатор уже не дает той пропускной способности, да и остальная часть глушителя у меня не прямоточная.
Установим и все видно будет, к тому же я не первый кто так делает и все в порядке smile.gif
К тому же вернуть все обратно не составит труда.
-=Yura=-
сообщение 1.4.2016, 7:24
Сообщение #904
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
главное успеть вернуть, если они будут)) Хотя мне кажется все будет норм)
сообщение 1.4.2016, 7:41
Сообщение #905
-=Yura=-, а что может произойти? Вы не слушайте этих теоретиков, они вам наговорят smile.gif
GTRi
сообщение 5.4.2016, 18:01
Сообщение #906
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Передув на VVT-i - это буст за 1,2! Сомневаюсь, что у Андрея на фронтпайпе 63 мм даже с этим даунпайпом будет овербуст! Ожидаемый буст - максимум 1 кг! Для примера, у меня фронт (76 мм) - даун (76 мм) - кат-бэк - (76-90-115 мм) и при этом буст плавает от погоды от 1,2 до 1,4! С буст-апным компом до 1,7 при переходе на 3ю передачу!
miximon
сообщение 5.4.2016, 18:12
Сообщение #907
Из: Россия.г.Красноярск
Пользователь №: 5 318
Авто:Toyota Supra 80
Так как ким чудом живут турбы?при таком бусте?!или гибриды??
GTRi
сообщение 5.4.2016, 18:39
Сообщение #908
Живут 2 года, полет нормальный! Турбы родные! Мотор изначально не отжатый просто и свежий! Ещё есть один факт - голова на плечах!
Сообщение отредактировал GTRi - 5.4.2016, 18:39
Vanenok85
сообщение 6.4.2016, 0:05
Сообщение #909
Из: Москва, Люблино
Пользователь №: 5 679
Авто:JZA80 2JZ-GTE RZ-S
Парни, все же...чем опасен и опасен ли в принципе передув так называемый.
Мозг стк, турбы сток, выпуск 76 от турбин...
Иногда по холодку упираюсь в отсечку видимо по бусту....
Если так, то честно говоря не понимаю почему не срабатывает штатный вестгейт))) если таковой есть вообще в стоке)))
"Mens asana in corpore sano"
John337
сообщение 6.4.2016, 2:05
Сообщение #910
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Потому что он рассчитан на меньшее давление.Передув опасен тем,что отрубает топливо но не полностью и на надлуве смесь бедная и будет детонация.В принципе если не дубасить в отсечку постоянно.То все будет жить!
сообщение 6.4.2016, 3:44
Сообщение #911
Почему это не полностью?
Если сильный передув, то рубит будь здоров, как будто в стену врезался.
Если передув небольшой, на рестайле рубит примерно как отсечка по скорости, но в два раза больше тактов пропускает - наблюдал за поведением через EMU.
В любом случае, мозг в течение такта рубит бенз полностью. Он тоже не дурак урезать только какую-то часть топлива, чтобы получить бедную смесь.
Vanenok85, вестгейт стоит только на первой турбине и его диаметра недостаточно для контроля того количества газов, которые дает двигатель на большом давлении.
GTRi
сообщение 6.4.2016, 18:45
Сообщение #912
Поэтому надо убирать эту отсечку, на рестайле, кстати, без всяких приборов легко убирается!
сообщение 6.4.2016, 20:42
Сообщение #913
Почему "поэтому"? Отсечка предназначена для обеспечения безопасности двигателя, защиты от передува. Снимая ее вы уже сами должны следить за давлением, но быстро среагировать на передув может и не получиться. Дуть 1,7 на нашем 98-ом бензине - опасно. Да и на таком давлении стоковые турбины начинают работать как фен и в итоге на 1,4 машина может ехать хуже чем на 1 баре, плюс риск развала турбин и возникновения детонации.
Ставьте рестрикторы/флейты в выпуск, ограничивайте буст. 1,2 бар - безопасный предел. MAP видит до 1,3 бар.
Опять всё в одну кучу... На рестайле просто не убирается! Отключение MAP'а помогает только на VVT-i, а не на всех рестайловых стоял такой двигатель!
miximon
сообщение 7.4.2016, 3:30
Сообщение #914
+1 sub.У себя установил в выхлоп apexi Ecv и с салона тросиком регулирую диаметр выхлопа ph34r.gif
В холодную погода 0. Или небольшой + когда на улице прикрываю выхлоп иначе Буст валит 1.5 и выше wacko.gif
На таком давление даже 5 сек не ездил сразу гашетку отпускаю повторюсь Опасно !стабильно дует даже летом в жару на полностью открытом выхлопе(диаметр пайпа 76мм выхлоп далее 85 вроде) 1.3 бар езжу так 3 года полет нормальный!
Сообщение отредактировал miximon - 7.4.2016, 3:31
GTRi
сообщение 7.4.2016, 7:13
Сообщение #915
Женя, я и имел ввиду рестайл - это VVT-i! Без VVT-i один год же примерно шли Супры! Там не совсем MAP отключать надо, так чек будет гореть)
А буст до 1,7 прыгает, повторюсь, на переходе в 3ю и только в мороз! Летом меньше... Буст-ап комп ещё конечно прибавляет, без него ну максимум 1,4 в минус!
Так что у Андрея не будет передува)
AquaGen
сообщение 7.4.2016, 11:26
Сообщение #916
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Так что в итоге? На стоке не увеличивать более 63 мм трассу? А если у меня например конечно не сток трасса, без каталиков, но на 63 трубе? Передувы будут? По факту только по скорости в отсечку уперался, Супра очень бодро едет как надо...
сообщение 7.4.2016, 14:02
Сообщение #917
Да ничего. У одних живой актюатор вестгейта, у других - нет. У одних дуют турбины, у других крыльчатки по углам обломаны. Вариантов много. Может будет передувать, может будет дуть 1,2, а может и все 1,5. Всё индивидуально.
Vanenok85
сообщение 7.4.2016, 16:46
Сообщение #918
Из: Москва, Люблино
А кроме "затычки" можно как то ограничить давление? например 1кг поставить потолок......может есть какие то хитрые электронные штуковины для этого?
Есть желание фронтальник поставить при сток турбах.. и сток мозге... ХУЖЕ с ним не будет? поидее яма появится, но и тк плотность увеличится есть шанс что будет чаще передувать.
Верно? что тогда делать?
сообщение 7.4.2016, 17:18
Сообщение #919
Не хотелось бы навредить собственному автомобилю, тем более еще и за свои же деньги smile.gif
Единственное понимаю что катализатор 15-ти летнему авто (пусть даже и не с большим пробегом) все же лучше убрать.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 7.4.2016, 17:18
-=Yura=-
сообщение 8.4.2016, 8:11
Сообщение #920
Авто:2JZ-GE МТ
Оставляй сток, нахрен эти эксперименты))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 20:34
