Серая Supra JZA80, сбылась мечта... |
31.3.2016, 20:00
Andrey_22, Всё правильно
31.3.2016, 21:09
Да здравствуют передувы?
1.4.2016, 4:53
Ro_Ja, почему? Думаю что не новый катализатор уже не дает той пропускной способности, да и остальная часть глушителя у меня не прямоточная.
Установим и все видно будет, к тому же я не первый кто так делает и все в порядке К тому же вернуть все обратно не составит труда. |
1.4.2016, 7:24
главное успеть вернуть, если они будут)) Хотя мне кажется все будет норм)
1.4.2016, 7:41
-=Yura=-, а что может произойти? Вы не слушайте этих теоретиков, они вам наговорят
5.4.2016, 18:01
Передув на VVT-i - это буст за 1,2! Сомневаюсь, что у Андрея на фронтпайпе 63 мм даже с этим даунпайпом будет овербуст! Ожидаемый буст - максимум 1 кг! Для примера, у меня фронт (76 мм) - даун (76 мм) - кат-бэк - (76-90-115 мм) и при этом буст плавает от погоды от 1,2 до 1,4! С буст-апным компом до 1,7 при переходе на 3ю передачу!
5.4.2016, 18:12
Так как ким чудом живут турбы?при таком бусте?!или гибриды??
5.4.2016, 18:39
Живут 2 года, полет нормальный! Турбы родные! Мотор изначально не отжатый просто и свежий! Ещё есть один факт - голова на плечах!
Сообщение отредактировал GTRi - 5.4.2016, 18:39 |
6.4.2016, 0:05
Парни, все же...чем опасен и опасен ли в принципе передув так называемый.
Мозг стк, турбы сток, выпуск 76 от турбин... Иногда по холодку упираюсь в отсечку видимо по бусту.... Если так, то честно говоря не понимаю почему не срабатывает штатный вестгейт))) если таковой есть вообще в стоке))) почему вырубает а не перепускает просто? Тока не пинать -------------------- "Mens asana in corpore sano"
6.4.2016, 2:05
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra |
Потому что он рассчитан на меньшее давление.Передув опасен тем,что отрубает топливо но не полностью и на надлуве смесь бедная и будет детонация.В принципе если не дубасить в отсечку постоянно.То все будет жить!
6.4.2016, 3:44
Почему это не полностью?
Если сильный передув, то рубит будь здоров, как будто в стену врезался. Если передув небольшой, на рестайле рубит примерно как отсечка по скорости, но в два раза больше тактов пропускает - наблюдал за поведением через EMU. В любом случае, мозг в течение такта рубит бенз полностью. Он тоже не дурак урезать только какую-то часть топлива, чтобы получить бедную смесь. Vanenok85, вестгейт стоит только на первой турбине и его диаметра недостаточно для контроля того количества газов, которые дает двигатель на большом давлении. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.4.2016, 18:45
Поэтому надо убирать эту отсечку, на рестайле, кстати, без всяких приборов легко убирается!
6.4.2016, 20:42
Почему "поэтому"? Отсечка предназначена для обеспечения безопасности двигателя, защиты от передува. Снимая ее вы уже сами должны следить за давлением, но быстро среагировать на передув может и не получиться. Дуть 1,7 на нашем 98-ом бензине - опасно. Да и на таком давлении стоковые турбины начинают работать как фен и в итоге на 1,4 машина может ехать хуже чем на 1 баре, плюс риск развала турбин и возникновения детонации.
Ставьте рестрикторы/флейты в выпуск, ограничивайте буст. 1,2 бар - безопасный предел. MAP видит до 1,3 бар. Опять всё в одну кучу... На рестайле просто не убирается! Отключение MAP'а помогает только на VVT-i, а не на всех рестайловых стоял такой двигатель! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
7.4.2016, 3:30
+1 sub.У себя установил в выхлоп apexi Ecv и с салона тросиком регулирую диаметр выхлопа
В холодную погода 0. Или небольшой + когда на улице прикрываю выхлоп иначе Буст валит 1.5 и выше На таком давление даже 5 сек не ездил сразу гашетку отпускаю повторюсь Опасно !стабильно дует даже летом в жару на полностью открытом выхлопе(диаметр пайпа 76мм выхлоп далее 85 вроде) 1.3 бар езжу так 3 года полет нормальный! Сообщение отредактировал miximon - 7.4.2016, 3:31 |
7.4.2016, 7:13
Женя, я и имел ввиду рестайл - это VVT-i! Без VVT-i один год же примерно шли Супры! Там не совсем MAP отключать надо, так чек будет гореть)
А буст до 1,7 прыгает, повторюсь, на переходе в 3ю и только в мороз! Летом меньше... Буст-ап комп ещё конечно прибавляет, без него ну максимум 1,4 в минус! Так что у Андрея не будет передува) |
7.4.2016, 11:26
Так что в итоге? На стоке не увеличивать более 63 мм трассу? А если у меня например конечно не сток трасса, без каталиков, но на 63 трубе? Передувы будут? По факту только по скорости в отсечку уперался, Супра очень бодро едет как надо...
7.4.2016, 14:02
Да ничего. У одних живой актюатор вестгейта, у других - нет. У одних дуют турбины, у других крыльчатки по углам обломаны. Вариантов много. Может будет передувать, может будет дуть 1,2, а может и все 1,5. Всё индивидуально.
7.4.2016, 16:46
А кроме "затычки" можно как то ограничить давление? например 1кг поставить потолок......может есть какие то хитрые электронные штуковины для этого?
Есть желание фронтальник поставить при сток турбах.. и сток мозге... ХУЖЕ с ним не будет? поидее яма появится, но и тк плотность увеличится есть шанс что будет чаще передувать. Верно? что тогда делать? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
7.4.2016, 17:18
Не хотелось бы навредить собственному автомобилю, тем более еще и за свои же деньги
Единственное понимаю что катализатор 15-ти летнему авто (пусть даже и не с большим пробегом) все же лучше убрать. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 7.4.2016, 17:18 |
8.4.2016, 8:11
Оставляй сток, нахрен эти эксперименты))
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2026, 20:23 |
