Проблема с автоматом, глохнет при включении любой передачи |
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.12.2008 Из: РТ, г. Набережные Челны Пользователь №: 3 278 Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван ![]() |
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема автомата. Когда включаешь любую передачу на автомате,машина через 1-2 секунды глохнет, ещё раза 3 или 4 моргал O/D. Какая это может быть ошибка и в чём проблема?
-------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!! |
Для начала считай ошибки
Жень подскажи как их считать?
Как обычно, замыкаешь E1 и TE1 и включаешь зажигание. Моргание Check Engine - это ошибки двигателя, моргание O/D - это ошибки автомата.
Список ошибок есть либо в мануалах в разделе FAQ, либо (по двигателю) в книжке от издательства Автодата (для тех, кому обязательно нужно читать по-русски). -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибки!
Причина редактирования: Правила форума, пункт 1.8.4
Ситуэйш такой: двигатель выдал ошибку 21-левый датчик кислорода ниже 0. Теперь вопрос: датчиков там 2, один возле ресивера,а второй под турбинами,так какой из них левый. С какой стороны смотреть
![]() ![]() Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 16:05 -------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
Обычно смотрят по ходу движения авто.
Раз O/D моргает постоянно, то значит ошибок нет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Вот именно,что я не могу посмотреть по ходу движения авто. Машина глохнет при включении передачи
![]() А что с этими датчиками делать, лучше может оба поменять,для уверенности? Эти же датчики я так понимаю на движение не должны влиять,почему ж она глохнет :( Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 16:32 -------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
Нет, глохнуть из-за лямбды вряд ли может.
По автомату - открывай мануал и проводи полную диагностику по методике, описанной там. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
А подскажи пожалуйста номера датчиков.думаю буду оба менять на новые. И тки пожалуйста носом,какой конкретно из всёх этих мануалов надо смотреть. Буду очень признателен
![]() Сообщение отредактировал Липур - 1.7.2009, 17:18 -------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
Э... Стоп. У тебя GTE. Какой нафиг левый кислородный датчик?
Это на атмо их два рядом, а на TT один, либо на VVT-i'ных моторах два (один перед каталитиками, второй - после). У тебя не-VVT-i, значит датчик один и номер его 89465-19635. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
У меня не VVT-i. Ситуэйш такой: двигатель выдал ошибку 21-левый датчик кислорода ниже 0. Это получается ЛЯМБДА?
![]() -------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
В общем, мозгам не нравится поведение кислородного датчика.
Качай архив 95tsrm.rar (отсюда) Открывай файл: 1995 Supra Repair Manual\Engines\Troubleshooting - 2JZ-GTE.pdf Страница 39 (EG-525). Там есть описание ездового теста. Правда в твоем случае, если машина глохнет, с тестом ничего не получится... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Жень спасибки,это то я понял. Как с автоматом быть,как его вообще продиагностировать,лямбду я поменяю,она же заменима. Но я думаю из-за этого машина всё равно не поедет. Как автомат проверить?
Надо думать, что что-то не нравится мозгам, когда включается передача, вот они и глушат двигатель.
У меня как-то было так, что сдавая назад и останавливаясь я перещелкнул селектор не в "N", а в "D", а машина еще не остановилась и видимо сработала защита, потому что двигатель заглох. Быть может у тебя какой из датчиков сдох или врет и мозг думает, что ситуация критическая, поэтому и глушит двигатель. А может дело и не в автомате вообще. Отсюда не видно ![]() Вези ее к электрику, пускай роет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Спасибо!
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag ![]() |
может с сигналкой проблемы ?
Нее, с сигналкой всё норм:)
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2025, 5:04 |
