Свап 2JZ-GTE в Supra MA70 |
3.4.2016, 5:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Всем привет. Установлен 2 JZ-GTE с Аристо 147 на m/t R154 MA70. Тарга левый руль.
Добавлю несколько фото для привлечения к моей теме побольше внимания со стороны бывалых форумчан :-) ![]() Проблем несколько: 1. Не подключена фишка с коробки (дает сигнал на фонари заднего хода). Причина: отсутствует часть провода от салонной фишки к фишке с коробки. Ищу фишку в салоне, нужно фото или инфа по цвету/количеству пинов на ней. 2. Не подключен точно так же краник печки (открывает подачу антифриза на печку), который под капотом и в него заходит шланг из гбц двс. Просто висит с него 2х пиновая +/- фишка. Причина: отсутствует часть провода от салонной фишки к фишке с краника. Ищу фишку в салоне, нужно фото или инфа по цвету/количеству пинов на ней. 3. На приборке не работает датчик буста, давление масла, температура воды. 4. Перегрев (основная проблема). Большой кастомный радиатор. Гидровентилятор большой с Аристо. Помпа с маслонасосом. С помпы вроди не льется. Вентилятор крутится, хотя цепляется немного о кожух (механик, которого просил подогнать так и не справился) Тянет воздух в подкапотное. Термостат исправен, проверен - заменен на другой. Трубки снимал, силиконил, переобтягивал новыми хомутами и заливал антифриз по новой, с новым термостатом - снова перегрев. Установлен маслокулер, проставка с термостатом и выносом фильтра. Хоть вода и вскипела при перегреве - маслокулер остался холодным на ощупь, шланги из блока до проставки с фильтром очень горячие, а шланги от проставки к кулеру теплые только в той части, что ближе к проставке. Мысли: возможно дело все-таки в: а) помпе, думаю снять и обследовать на люфты и т.д. (не особо шарю) б) волшебно-въедливая воздушная пробка в моторе(может остатки тосола в печке от старого владельца и 7м) в) пробка 0,9 на радиаторе пропускает (маловероятно, пробка как и радик новые) г) ослабший маслонасос гидровентилятора(?) д) топливная смесь(?) е) ктулху (?) Хелп ребята! Мучаюсь долго. Сообщение отредактировал Artxayc - 6.4.2016, 0:40 -------------------- |
Artxayc Свап 2JZ-GTE в Supra MA70 3.4.2016, 5:10
Denis может тряпка где или чем затыкали патрубки когда м... 3.4.2016, 5:21
lexa752004 У меня на сток радиаторе не греется. стоит электро... 3.4.2016, 15:47
Artxayc По перегреву: термостат - норм, помпа рукой прокр... 3.4.2016, 23:14
Andrey_22 Artxayc, http://www.supra-club.ru/board/index.php?... 4.4.2016, 5:57
Artxayc Andrey_22, я так понял этот гайд на тот случай есл... 4.4.2016, 12:06
Artxayc Сегодня все собрал и залил жидкости. Воздух получи... 6.4.2016, 0:20
Artxayc Большая серая над кондеем. Белую гребенку скину по... 6.4.2016, 0:30
ipmshik вдруг будет полезно
http://supramania.ru/forum/ind... 6.4.2016, 9:05
Artxayc ipmshik, голову сломать можно) но спасибо. Может п... 6.4.2016, 17:25
Sub Цитата(Artxayc @ 4.4.2016, 13:11) Andrey_... 6.4.2016, 17:40
Artxayc Обнаружена еще одна неопознанная фишка xD заходит ... 6.4.2016, 17:46
Sub MA70 была изначально атмо или турбо?
Если печки на... 6.4.2016, 17:53
Artxayc Sub, 7M-GTE в ней стоял. В том и проблема, что маш... 6.4.2016, 19:20
Sub Ну прям вот вакуум ты не найдешь. Такой, чтоб пост... 6.4.2016, 20:31
саша. нужен вакуум вакуумная трубка идет по заводу на эт... 6.4.2016, 20:52
Sub Ну вот "просто от коллектора" - это не в... 6.4.2016, 20:55
Artxayc саша., чек горит периодически, пока не понял из-з... 6.4.2016, 21:15
Sub Artxayc, ты понимаешь, что играешь в угадайку? А в... 7.4.2016, 13:55
Artxayc Sub, к сожалению в нашем селе нет больше 70ток) т... 7.4.2016, 15:57
Artxayc По вопросу с муфтой. Немогу найти силиконовое масл... 7.4.2016, 16:18
саша. у меня подсоединено от коллектора и все работает..... 7.4.2016, 22:18
Artxayc По поводу вакуума для краника.
На ма над двигателе... 8.4.2016, 1:11
Artxayc саша., я еще не трогаюсь и чек горит. Этого небыло... 8.4.2016, 1:33
саша. для работы приборов делается все достаточно просто... 8.4.2016, 8:46
Sub Artxayc, чтобы работала твоя приборка, датчики дав... 8.4.2016, 13:56
ipmshik "датчики давления масла, давления воздуха и т... 8.4.2016, 15:30
Sub Конечно. Могут быть любые. Лишь бы характеристика ... 8.4.2016, 16:24
Artxayc Sub, да, что-то замыкает или реле залипает. Датчик... 8.4.2016, 16:52
ipmshik про силикон ответили подробнее некуда в профильной... 8.4.2016, 17:23
Artxayc Нашел датчики, а вот фишек от них нет...на датчик ... 8.4.2016, 21:17
Artxayc Вот такая беда под задним бампером. Остатки крепеж... 8.4.2016, 21:23
Artxayc Сегодня закончил с установкой накладок. Высверлил ... 14.4.2016, 22:25
Artxayc Масло пришло, но видимо не понадобится. Вискомуфты... 16.4.2016, 23:23
саша. выкинь, поставь два 80 ватных карлсона от Аристы и... 16.4.2016, 23:26
Artxayc Думаю может dextron VI или что то совсем другое.
... 16.4.2016, 23:35
Artxayc Датчик дв нашел свое место. В блок не вкрутить эту... 17.4.2016, 22:06
AquaGen Artxayc, а не легче в этом же гусе который у тебя... 18.4.2016, 6:52
Artxayc AquaGen, я бы с удовольствием...да к сожалению нет... 18.4.2016, 8:45
AquaGen Artxayc, как нету? Я думал что в Супра моторе там ... 18.4.2016, 12:13
Artxayc AquaGen, присутствуют оба датчика. Просто от 7м бо... 18.4.2016, 12:42
AquaGen Artxayc, а ты не пробывал подобрать датчик? Наприм... 18.4.2016, 13:26
Artxayc AquaGen, под диаметр датчика 2JZ GTE я уверен что ... 19.4.2016, 14:20
Artxayc После замены датчиков приборку все так же шкалит. ... 25.4.2016, 13:10
AquaGen У меня тож шкалила ож, вся причина была в том что ... 26.4.2016, 5:56
Artxayc AquaGen, действительно был очередной косяк электри... 30.4.2016, 19:48
Artxayc Через пин ЕLS я так понимаю компьютер отслеживает ... 30.4.2016, 20:11
Artxayc Приборка ожила. Отходил провод на 3х пиновой фишке... 3.5.2016, 21:35
Artxayc Вобщем припаял ELS к провод у идущему на BATT. Осо... 3.5.2016, 22:06
Artxayc Что с этим пином делать пока непонятно.
Пин отве... 3.5.2016, 22:19
Artxayc Нашел такую темку.
http://forums.drom.ru/gt-forum... 3.5.2016, 22:45
Artxayc Вобщем ситуация понемногу проясняется. Судя по пок... 6.5.2016, 15:50
Artxayc Всего на дпдз 4 провода, два + и два - :
1.VCC... 6.5.2016, 16:11
Artxayc Внешне оба дпдз ничем не отличаются кроме, как пис... 6.5.2016, 16:55
Sub 89452-22080 (старый номер 89452-12080) - это ДПДЗ ... 6.5.2016, 17:18
Artxayc Sub, спасибо, понял. Прозвонил все 4 провода - сиг... 7.5.2016, 4:44
Sub Это фильтр. При подаче +12В, соленоид срабатывает ... 7.5.2016, 13:49
Artxayc Sub, спасибо, снова выручил) только пластиковый ко... 7.5.2016, 14:09
Artxayc Ребят нужна помощь по 2 вопросам!
У нас есть ... 8.5.2016, 15:03
Artxayc
Или же фунуция пина m-rel только размыкание на ма... 8.5.2016, 16:05
Artxayc
Нашел такую схемку. 8.5.2016, 22:17
Artxayc Судя по схеме - isc, vsvs, circuit opening relay, ... 9.5.2016, 4:56
Sub Без мозга конечно не должна. Из него выходит управ... 10.5.2016, 13:52
Artxayc Sub, при прозвоне проводов получилась такая картин... 10.5.2016, 15:18
Artxayc Я так понял, что электрик перепутал реле и подключ... 10.5.2016, 17:32
Artxayc Схема 70ки
10.5.2016, 17:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 11:12 |
