5ая передача R154, синхронизатор
s14
сообщение 12.4.2016, 10:14
Пользователь №: 7 478
Авто:s14
R154 длинная стояла в марке.
При корявой сборке ломался синхрон 5ойпередачи. На схеме обозначен красным.
заказал его по номеру 33388-60010 во всех модификациях коробки где нашёл его он был под этим номером.
Пришёл не тот. Диаметр подошёл.
а вот высота нет.
Помогите подобрать правильный партнамбер. Коробка разобрана могу сделать доп фото.
Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 7:05
Andreynizkiy
сообщение 12.4.2016, 17:50
Из: екатеринбург
Пользователь №: 7 721
Конфеткину чиркани
сообщение 12.4.2016, 19:20
Так 33388-60010 - это синхрон 5 передачи. Надо не просто по описанию заказывать, а смотреть, где шестерня ЗХ.
На заднюю идет 33367-35080 если JZX100
33331 GEAR, REVERSE
Справа от нее 33367 RING, SYNCHRONIZER, NO.1
P.S. Когда задаешь вопрос, надо давать полную информацию. С какой машины коробка? 33388-60010 шел на JZX100/JZX110
s14
сообщение 13.4.2016, 7:28
Авто:s14
Цитата(Andreynizkiy @ 12.4.2016, 18:55) *
Конфеткину чиркани
Написал спасибо.
Коробка покупалась 2 года назад. Контакты с продавцом потеряны. Стояла она на JZx 100, но как я понял он её туда свапнул. От какой машины он её покупал я не знаю. Для этого и написал могу сделать доп фото, что бы идентифицировать коробку. Я пытаюсь подобрать обратное кольцо 5ой передачи. Обозначенное на схеме. Это 5ая передача. С задней я тупанул из за обозначения на упаковке кольца ). Вот доп. фото где, она стояла.
Проблема в том что везде это кольцо(обозначенное красным на схеме) имеет один и тот же парт намбер.( тот который я заказал) Но он не подходит.
В экзисте при запросе цены. выкидывает два варианта.
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F450145...&Cat=Toyota
Toyota33388-35010Ring, reverse synchronizer pull 1400 руб
• Замена артикула производителем
Toyota33388-60010Синхронизатор коробки передач 500 руб
По скольку написано замена артикула я решил что детали одинаковые. Да и в других каталогах этот номер идет как одна и та же деталь.
Может быть что это разные детали?
Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 13:36
AquaGen
сообщение 13.4.2016, 7:49
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Ты коробку сфоткай, корпус коробки от 90-100 отличается по отливке, 110 сразу за счет кулисы определится. Так что коробку можно распознать, от 90,100 или 110 марка она.
Сообщение отредактировал AquaGen - 13.4.2016, 7:50
s14
сообщение 13.4.2016, 8:24
Авто:s14
Во всех модификациях марк2 с ручной механической коробкой где есть такое кольцо при запросе выдаёт вот эти номера.
Toyota33388-60010 Синхронизатор коробки передач 500 руб
Toyota33388-60010 его я заказал. Результат на фото выше. Есть ли смысл заказывать Toyota33388-35010Ring, reverse synchronizer pull если они идут как одна и та же деталь?
Фото коробки на всякий случай)
Кулиса длинная крепления её сейчас не под рукой сфоткать не получится.
Сообщение отредактировал s14 - 13.4.2016, 13:37
AquaGen
сообщение 13.4.2016, 9:54
Из: Сургут
s14, http://www.supra-club.ru/board/index.php?s...5771&st=720
По твоим фото не могу определить, скинул ссылку на свой бж. Посмотри отличия, 90-100 отличаются по отливке отмечено красным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:26
