Умирает АКПП, нужен совет по замене и взаимозаменяемости АКПП.
muzikant_83
сообщение 25.5.2016, 16:32
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ребят, начала умирать акпп А340Е.
Симптомы такие: На холодную и при спокойной езде проблем нет ни каких.
Стоит поездить по городу минут 10-15 и при ускорении и наборе оборотов в 3500-4000 об/мин коробка начинает пробуксовывать, обороты летят в красную зону, как будто акпп в режиме N.
Уровень в норме, масло в АКПП менялось частично 3000 т. км. назад со снятием поддона и промывкой фильтра. Есть подозрение на фрикционы, так как масло дает запах "горелой проводки" или типа того, что то.
Я думаю, на вряд ли проблема в загаженном фильтре и старом масле. Что может быть ещё?
Сам понимаю, что ремонт АКПП не целесообразен, что контракт дешевле в разы.
И тут же следующий вопрос: а340е на Супре и других авто типа Aristo, Crown, Progress идентичны?
- muzikant_83   Умирает АКПП, нужен совет по замене и взаимозаменяемости АКПП.   25.5.2016, 16:32
- - FView   фрикционы, гидроблок - вскрывать короче. Можно и п...   25.5.2016, 16:45
- - muzikant_83   FView, Вскрывать самому не где, а гнать на ТО и вс...   25.5.2016, 16:52
- - rom@888   Масло на щупе чистое? Эмульсии нет? Попробуй снача...   25.5.2016, 18:34
- - muzikant_83   rom@888, масло чистенькое, ни стружки нет и цвет ,...   25.5.2016, 19:08
- - rom@888   Hi-Gear вроде, не помню точно, помню что американс...   25.5.2016, 19:21
- - FView   имхо не поможет, первопричина не в фрикционах   25.5.2016, 19:31
- - DENYKOR   muzikant_83, а почему вариант переборки не устраив...   25.5.2016, 23:34
- - John337   Попробуй поменять гидромозг.Который род фильтром.Т...   26.5.2016, 18:59
- - Vanenok85   А когда начинает буксовать, попробуй попереключать...   26.5.2016, 23:39
- - 1967frezer   масло не нюхают смотрят на цвет и прозрачность есл...   30.5.2016, 17:35
- - GTEpowered   ЦитатаТип-4 не самый лучший вариант под бустап Ван...   31.5.2016, 11:20
- - muzikant_83   Перебирать не хочу, нет мастеров знающих это дело ...   31.5.2016, 11:37
- - ed020   Если рестайл, то с некоторыми доработками от 161. ...   31.5.2016, 17:03
- - muzikant_83   ed020, Дорестайл 1995 г.в. Но вроде как выяснилось...   31.5.2016, 22:42
- - ed020   Опасность!))) Если у тебя свап на VVT-i мотор,...   1.6.2016, 19:57
- - muzikant_83   ed020, Никакого свапа, заводской 2JZ-GTE non VVT-i...   1.6.2016, 21:29
- - ed020   Твоя и 161 не сойдутся как минимум по датчику скор...   2.6.2016, 21:29
- - Sub   Конечно от JZS161 не подойдет. Элементарно по элек...   2.6.2016, 22:11
- - muzikant_83   Sub, В общем надо искать именно с Супры акпп?   4.6.2016, 9:30
- - Sub   Ну если не хочешь мороки с фланцем/карданом, то да   4.6.2016, 14:47
- - FView   Да, или из 2-х одну собирать   4.6.2016, 18:17
- - muzikant_83   FView, видимо так и придется поступать, так как пр...   4.6.2016, 20:07
- - Sub   Вообще-то ее сложно убить. Если не стараться, коне...   4.6.2016, 22:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 11:36
