Глохнет при сбросе газа на горячую 2JZ GTE VVT-i |
2.6.2016, 22:26
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.6.2016 Из: Кемерово Пользователь №: 10 275 Авто:Марк2 |
Народ выруйче, после свапа 2JZ GTE VVT-i ectsi. Сразу Поставил одну турбину, насос топливный с регулятором , впуск ,выпуск, все остальное сток. Машина заводит
8.6.2016, 9:56
что ни у кого даже мыслей нет? все только на стоке ездят и не парят
8.6.2016, 16:01
Если стоит сингл, то эта тема уже для раздела Тюнинг.
Если не понимаешь, то самое худшее - крутить всё подряд. Давление топлива при отключенном вакуумном шланге и должно быть 2,3-2,8 кг/см^2, с подключенным на ХХ 1,7-2,2 кг/см^2 и после того, как двигатель был заглушен, должно держать 5 минут более 1,5 кг/см^2. В мануалах это всё есть. Для начала надо привести всё в порядок - проверить вакуумную систему на правильность подключения, отсутствие утечек, проверить MAP, датчики температуры, выставить ДПДЗ, если трогался (но, к сожалению, мануала по этому датчику для VVT-i нет). -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
8.6.2016, 16:15
А Маф остался или выкинулся со старым впуском?
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 6:12 |
