Работа эбу 2JZ-GTE non-VVT-i |
19.5.2016, 0:41
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 26.5.2014 Из: Курск Пользователь №: 9 404 Авто:Toyota Supra mkIII 2jz-gte r154 aerotop LHD |
Пины:
Минус: 1.E01 Минус 2.E02 Минус 3.E11 Минус 4.E1 Минус 5.BATT Постоянный плюс 6.STA Сигнал при положении ключа "старт" 7.IGSW Сигнал ключа "on" Ничего не пропустил? В результате хочу получить хотя бы сигнал от пина m-rel при повороте ключа. http://wilbo666.pbworks.com/w/page/37134472/2JZ-GTE подробнее с описанием. Я так понимаю, при повороте ключа в положение "on" должен появиться + на пине mrel, провод которого подходит к главному реле и переключает его. Сигнал должен пропасть при повороте ключа в полржении асс. Вобщем сигнала не наблюдается, значит что-то упустил и компьютер не запускается. Хелп! Сообщение отредактировал Artxayc - 19.5.2016, 0:43 -------------------- |
Artxayc Работа эбу 2JZ-GTE non-VVT-i 19.5.2016, 0:41
AlexTLN То, как написано: BATT и IGSW подаешь "+... 19.5.2016, 12:34
Artxayc Реле срабатывает без проблем (по звуку) при подаче... 19.5.2016, 20:43
Sub Обязательно нужны показания ДПКВ и ДПРВ. Ну и есте... 19.5.2016, 23:35
AlexTLN Цитата(Artxayc @ 19.5.2016, 20:48) Реле с... 20.5.2016, 12:18
Artxayc Путаница электрика устранена. На пин майн реле для... 12.6.2016, 10:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 13:46 |
