10 страниц V  « < 8 9 10
Honda Beat 95' Version Z / Москва, Это бжжж неспроста!
сообщение 14.6.2016, 15:42
Сообщение #181
Потеплело и метнулся в гараж всё собирать.
Сперва воткнул силиконовые шланги, но пока без радиатора, надо будет переделать крепления потому, как вентилятор цепляет патрубки
Разница
На первое время будет так, благо радиатор целый
Воткнул отмытые от всего фары, в них так же заменил половину плафонов и все лампочки на новые.
Все крепления прикручены на новые болты со смазкой.
Прикрутил новые целые крылья, которые полностью желтого цвета. Притащил к ним брызговики. Всё на новом крепеже.
У бачка теперь есть кронштейн
Жабо в помойку, вместо него контрактное
Небольшое видео по первым работам
После пошла мелочёвка
Иногда отвлекался на тюнячку - теперь есть задняя распорка, тоже Куско.
Без снятия крышки багажника не установить.
Позже вылезла проблемка с жабо.
У контрактной умерла уплотнительная резинка у стекла, поставил от предыдущей, но долго не мог придумать, как прилепить - в итоге клей Момент для резины всё сделал без проблем.
Перелепил поролон со старой жабо, короче сделал полный комплект из двух.
Т.к. радиатор уже стоит, то в сумерках начал выкатывать машину, а то не возможно работать в потёмках и тесноте, на свету совсем другое дело.
Ну и закончим второй день сборов небольшим видео
Дальше предстоял марш бросок - всё закончить за 11 и 12 июня, поехали!
Нарыл клипсы для жабо, наконец-то можно с ней закончить и поставить.
Воткнул бампер и поводки дворников, на последние новые гайки и колпачки smile.gif
Капот решил накинуть в самом конце.
Дальше салон, а начать его нужно с установки торпеды, а его не поставить без установки колонок, иначе их потом не прикрутить - не подлезть.
А на колонках уплотнительные резинки в хлам, выкрутился антискрипом, по краям и аккуратненько всё прилепил.
Работать было крайне удобно - как только разложишься, то льёт дождь. Раз 7 то выгонял, то загонял дырчик в гараж. Вокруг лужи и грязь...
Катлет как всегда выручает прикуривателями
Дошёл до момента, когда нужно закинуть ковёр. До этого его отправлял на мойку.
Дальше пошла череда итерраций -> найти пластик -> помыть пластик -> посмотреть в каталоге номер шурупов/клипс -> найти шурупы/клипсы -> прикрутить пластик -> найти следующий пластик.
Умудохался до поздна, но так и не успел всё собрать.
На следующий день осталось прикрутить пару панелек, но я решил сразу установить юбилейный магнитофон и впервые услышать музыку из колонок Жужжика.
Для сравнения
В комплекте идёт всё, что нужно. Установит любой кривожоп, потому и у меня получилось. USB спрятал в бардачок.
Многие нюансы и мелочёвку опущу, тут она никому не интересна, но ещё через пару часов всё было готово!
Оставалось только залить и прогнать антифриз по системе охлаждения.
Тут небольшое видео про новый магнитофон
Остались некоторые сопли, но их устраню в процессе эксплуатации.
Сейчас же нужно обновить тормоза и тормозную жидкость, потому как после замены ВУТ я ничего не прогонял, а просто долил тормозухи до нужного уровня.
Позже махну колёса и буду приводить внешний вид в что-то более нормальное, чем сейчас.
Жуткий кайф прохватить на Бите по Москве без крыши и с музыкой =)
сообщение 18.7.2016, 0:49
Сообщение #182
Перед Джапфестом поставил другие диски A-Tech Schneider AS-05.
Параметры R14/6J/+35, пришлось воспользоваться проставками к вылету на 5 мм (сзади) и 8 мм (спереди), а то колёса тёрли амортизаторы.
Особых неудобств при переходи передних дисков с R13 на R14 не испытал.
сообщение 5.5.2017, 1:48
Сообщение #183
Продашь?
сообщение 10.5.2017, 2:38
Сообщение #184
Сообщение отредактировал moviegear - 10.5.2017, 2:48
Mirex
сообщение 11.5.2017, 18:57
Сообщение #185
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
ЕЕ покрасить, совсем все по-другому смотрелось бы...
сообщение 13.5.2017, 13:56
Сообщение #186
Скоро покрасим.
сообщение 3.7.2017, 17:17
Сообщение #187
Сообщение отредактировал FView - 3.7.2017, 17:18
сообщение 21.7.2017, 4:16
Сообщение #188
FView, ждём очередь, но пока пороги.
Заказчики весь кайф обломали и деньги на покраску будут осенью, а там посмотрим. Пока другими хорошестями занимаюсь.
сообщение 23.4.2018, 14:18
Сообщение #189
Пластиковые пороги на восстановление отдам и повешу.
Будет вроде того
В конечном итоге будт точно так же, только с мягкой крышей:
Так же есть вариант бесплатно забрать сток мотор с коробкой, мотор обслужу и заменю имеющийся.
сообщение 18.6.2018, 2:48
Сообщение #190
Пришёл к успеху!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 3:37
