Электропривод сидения |
Настолько непродуманная деталь, что ломается у каждого 44999 из 45000
![]() Может просто надо салон чаще чистить, чтобы в слазках меньше грязи скапливалось? -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера Потому что на валу (не знаю как это называется) зубцы наверное внутренние ни кто выточить не может. Вообще хотели просто шестерню запрессовать на вал, начали прессовать вал погнулся((( Пришлось выточить с валом вместе. Точил из латуни потом просто запрессовал на (опять не знаю как называется) шток наверное ![]() Единственное тупанул каркас сразу с ней же не прессонул, теперь придется колхозить. Когда все соберу скажу работает или нет. Сообщение отредактировал Sergey_supra - 25.5.2012, 8:44 |
В выходные попробовал все собрать, поставил моторчик подсоединил с обеих сторон крутиться.
начал подсоединять ко второй рельсе с одной стороны нормально выезжает- заезжает с другой не хочет((( Определил что сломана вот эта фигня. ![]() Как её разобрать или снять я не понял. Крутил всё что можно бесполезно! ;( Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.5.2012, 6:28 |
Вообщем заклинило рельсу оказывается надо было молотком ударить по ней и все разобралось ))
Там та же беда что и в моторчике шестерня червякового типа. ![]() Отдал за пол дня мне сделали. Со сбором 2-е проблемы было 1. Я запрессовал моторчик без каркаса пришлось пилить ![]() (этой проблемы бы не было если бы токарь не сломал железное основание шестеренки) 2. собрал всё а рельсы на разных уровнях. пришлось разбирать выстовлять рельсы в максимальное положение закрутил всё хорошо! Итог: Если есть 2-е машины то за день легко делается все. Снимаете 2-а пластика под ними 2-а болта которые держат сидение. берете 2-е трещётки одну на 10 вторую на 12 и крутите направляющие сидения что бы оно к рулю двигалась там ещё 2-а пластика и 5 по моему болтов. Отсоединяете 2-а проводка. Всё кресло снято!!! Снимете каркас левую рельсу и мотор. Вытаскиваете 2-шестеренки одну с моторчика одну с левой рельсы. Отвозите к токарю если сказу 2-е делать можно я думаю за 1к сделать. Я ездил 2-а раза пришлось по 1к за каждую отдать. Предупредите что пластик туда залит а не запрессован, и то что металлическая часть хрупкая и прессовать её надо аккуратно. За пол дня сделает. Забираете, собираете(не забывайте рельсы выставить на один уровень) Жужжит громче чем раньше, но это же мелочь! Дерзайте!!! |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT ![]() |
Sergey_supra, Капитальное решение проблемы.
У меня тоже кресло отказывалось ездить вперед-назад. Причина банальна - рассыпалась кнопка бегунка изнутри. |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
Точно такая же хрень с шестеренкой, правда снял и посмотрел пока только на ту что на рельсе(результат на фото).
![]() Ту что в районе моторчика не разбирал, но раз там такая же стоит, для профилактики таки тоже разберу. Но меня терзает один вопрос!! А вот те шестерни, что крутятся самими валами, внутри рельсы с одной стороны и выносная с другой - они там случаем не пластиковые тоже? Не получится что я выточу те 2, а через время слижет те что на валах....? Вот одна внутри этой рельсы ![]() А другая вот: ![]() -------------------- ![]() |
Ну у маня уже сколько лет прошло, не срезало.
Ну и отлично))
Осталось только найти токаря-фрезеровщика, который возьмется... Кажется в Краснодаре с этим проблемы. Обзвонил уже несколько - никто не может (( -------------------- ![]() |
Вообще лучше найди кто на 3д принтере печатает, может не так долговечно, зато безшумно будет.
Будешь смеяться, но я обзвонил все объявления на Авито по услугам фрезеровщиков-токарей и всех знакомых знакомых и только один человек сказал что в принципе возьмется за изготовление такой шестерни, но цена 3 тысячи рублей за одну!!! Ну если буду делать две, то так и быть 5к за пару)))))
Пошел искать 3D принтер))) -------------------- ![]() |
Смеятсья не буду, так как сам объездил весь город. В то время отдал 2 000 рублей, тоже много было. Там на самом деле шестерню выпелить геморой знатный.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 5.7.2016, 13:15 |
По-моему это проблема всей России и похоже Казахстана тоже.
Я элементарные детали пытался на заказ делать, токарей-фрезеровщиков нормальных нет вообще. Причём большинство даже за хорошие деньги с уже готовыми 3D моделями браться не хотят ![]() По топику: мне кажется на 3D принтере не намного дешевле будет (не забываем, что для производства, ещё 3D модель изготовить нужно), а надёжность под вопросом - они же там не с любым пластиком работают. Сообщение отредактировал DENYKOR - 7.7.2016, 12:03 -------------------- |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 20.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 270 Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT) ![]() |
Как решили проблему?
У меня одна сторона сидения двигается, другая стоит, скорее всего тоже шестерня слизана. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 11:08 |
