2 страниц V  < 1 2
Электропривод сидения
сообщение 23.5.2012, 13:16
Сообщение #21
Настолько непродуманная деталь, что ломается у каждого 44999 из 45000 rolleyes.gif
Может просто надо салон чаще чистить, чтобы в слазках меньше грязи скапливалось?
Sergey_supra
сообщение 25.5.2012, 8:43
Сообщение #22
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
Цитата(drool @ 23.5.2012, 10:11) *
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера
Потому что на валу (не знаю как это называется) зубцы наверное внутренние ни кто выточить не может.
Вообще хотели просто шестерню запрессовать на вал, начали прессовать вал погнулся(((
Пришлось выточить с валом вместе.
Точил из латуни потом просто запрессовал на (опять не знаю как называется) шток наверное
Единственное тупанул каркас сразу с ней же не прессонул, теперь придется колхозить.
Когда все соберу скажу работает или нет.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 25.5.2012, 8:44
Sergey_supra
сообщение 28.5.2012, 6:14
Сообщение #23
В выходные попробовал все собрать, поставил моторчик подсоединил с обеих сторон крутиться.
начал подсоединять ко второй рельсе с одной стороны нормально выезжает- заезжает с другой не хочет(((
Определил что сломана вот эта фигня.
Как её разобрать или снять я не понял. Крутил всё что можно бесполезно! ;(
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 28.5.2012, 6:28
Sergey_supra
сообщение 19.7.2012, 11:43
Сообщение #24
Вообщем заклинило рельсу оказывается надо было молотком ударить по ней и все разобралось ))
Там та же беда что и в моторчике шестерня червякового типа.
Отдал за пол дня мне сделали.
Со сбором 2-е проблемы было
1. Я запрессовал моторчик без каркаса пришлось пилить
(этой проблемы бы не было если бы токарь не сломал железное основание шестеренки)
2. собрал всё а рельсы на разных уровнях.
пришлось разбирать выстовлять рельсы в максимальное положение закрутил всё хорошо!
Итог:
Если есть 2-е машины то за день легко делается все.
Снимаете 2-а пластика под ними 2-а болта которые держат сидение.
берете 2-е трещётки одну на 10 вторую на 12 и крутите направляющие сидения что бы оно к рулю двигалась
там ещё 2-а пластика и 5 по моему болтов.
Отсоединяете 2-а проводка. Всё кресло снято!!!
Снимете каркас левую рельсу и мотор.
Вытаскиваете 2-шестеренки одну с моторчика одну с левой рельсы.
Отвозите к токарю если сказу 2-е делать можно я думаю за 1к сделать. Я ездил 2-а раза пришлось по 1к за каждую отдать.
Предупредите что пластик туда залит а не запрессован, и то что металлическая часть хрупкая и прессовать её надо аккуратно.
За пол дня сделает. Забираете, собираете(не забывайте рельсы выставить на один уровень)
Жужжит громче чем раньше, но это же мелочь!
Дерзайте!!!
Oberon
сообщение 19.7.2012, 13:49
Сообщение #25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 252
Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT
Sergey_supra, Капитальное решение проблемы.
У меня тоже кресло отказывалось ездить вперед-назад. Причина банальна - рассыпалась кнопка бегунка изнутри.
Sheitan
сообщение 1.7.2016, 16:23
Сообщение #26
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 198
Точно такая же хрень с шестеренкой, правда снял и посмотрел пока только на ту что на рельсе(результат на фото).
Ту что в районе моторчика не разбирал, но раз там такая же стоит, для профилактики таки тоже разберу.
Но меня терзает один вопрос!! А вот те шестерни, что крутятся самими валами, внутри рельсы с одной стороны и выносная с другой - они там случаем не пластиковые тоже?
Не получится что я выточу те 2, а через время слижет те что на валах....?
Вот одна внутри этой рельсы
А другая вот:
Sergey_supra
сообщение 4.7.2016, 6:40
Сообщение #27
Ну у маня уже сколько лет прошло, не срезало.
Sheitan
сообщение 4.7.2016, 11:46
Сообщение #28
Из: Краснодар
Ну и отлично))
Осталось только найти токаря-фрезеровщика, который возьмется... Кажется в Краснодаре с этим проблемы. Обзвонил уже несколько - никто не может ((
Sergey_supra
сообщение 4.7.2016, 11:50
Сообщение #29
Вообще лучше найди кто на 3д принтере печатает, может не так долговечно, зато безшумно будет.
Sheitan
сообщение 5.7.2016, 12:35
Сообщение #30
Из: Краснодар
Будешь смеяться, но я обзвонил все объявления на Авито по услугам фрезеровщиков-токарей и всех знакомых знакомых и только один человек сказал что в принципе возьмется за изготовление такой шестерни, но цена 3 тысячи рублей за одну!!! Ну если буду делать две, то так и быть 5к за пару)))))
Пошел искать 3D принтер)))
Sergey_supra
сообщение 5.7.2016, 13:14
Сообщение #31
Смеятсья не буду, так как сам объездил весь город. В то время отдал 2 000 рублей, тоже много было. Там на самом деле шестерню выпелить геморой знатный.
Сообщение отредактировал Sergey_supra - 5.7.2016, 13:15
DENYKOR
сообщение 7.7.2016, 12:01
Сообщение #32
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
По-моему это проблема всей России и похоже Казахстана тоже.
Я элементарные детали пытался на заказ делать,
токарей-фрезеровщиков нормальных нет вообще.
Причём большинство даже за хорошие деньги
По топику:
мне кажется на 3D принтере не намного дешевле будет
(не забываем, что для производства, ещё 3D модель изготовить нужно),
а надёжность под вопросом - они же там не с любым пластиком работают.
Сообщение отредактировал DENYKOR - 7.7.2016, 12:03
thaikoh
сообщение 14.11.2019, 7:54
Сообщение #33
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 270
Авто:Toyota Supra (JZA80/2JZ-GTE/MT)
Как решили проблему?
У меня одна сторона сидения двигается, другая стоит, скорее всего тоже шестерня слизана.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 14:06
