Электропривод сидения
Surgut88
сообщение 6.11.2008, 7:47
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вот такая ситуация случилась воопщем пододвинулся я немножко и кнопку отпустил... и больше она двигаться вперед назад нехочет, хотя спинка вверх вниз двигается...
как это так?! получается моторчик сгорел ? питание на сидение подаётся,т.к. при включённом салонном освещении и пытаясь пододвинуться лампочка немного тускнет!
как быть?!
и воопще реально ли его отодвинуть как нить вручную ?!
Surgut drifter
Evgen
сообщение 6.11.2008, 9:23
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Не факт что моторчик, может контакт в проводке под сиденьем. В ручную никак не сдвинешь без разбора sad.gif
Toyota Supra turbo targa...
Hitman
сообщение 6.11.2008, 9:38
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
как быть?!
Скорее всего у тебя заклинил бендикс одной салазки. Сидение можно подвинуть вручную вооружившись головкой (кажется на 12, но точно не помню).
Если вылезти из машины и заглянуть под сидение спереди, в торце обеих салазок есть болты. В идеале нужно крутить их двумя ключами синхронно (болт левой и правой салазки), но на практике можно поочередно по 2-3 оборота. Таким образом через 5 минут мучений в полусогнутом состоянии сидение отодвинется. Возможно получится здвинуть его из заклиненного положения и мотор доделает свою работу, если нет, то придётся снимать.
Неоднократно проделывал всю эту процедуру. Впринципе всё довольно просто.
Сообщение отредактировал Hitman - 6.11.2008, 9:43
сообщение 7.11.2008, 0:17
Hitman вс еправильно обьяснил, у меня та же история, спинка двигается, а вперед назад уже нет. У меня срезало шестеренку в итоге моторчик тупо прокручивается на одном месте и не фунциклирует smile.gif ключиками подогнал под себя как надо и больше его не трогаю
Сообщение отредактировал ximik - 7.11.2008, 0:18
Surgut88
сообщение 7.11.2008, 12:23
Из: Surgut
моторчик на экзисте 130 долларов стоит !!! завтра вооружусь ключиками и поеду в гараж... щас езжу нормально но чуточку назад бы отодвинулся !!!
неудобно будет если она вообще не будет двигаться... т.к. иногда не в состоянии до руля до ползти поэтому везёт меня моя девушка меня на пасажирском сидении в полумёртвом состоянии biggrin.gif а у неё ноги короче чем у меня
а хотя прям щас съезжу и попробую... позже отпишусь!
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 8.11.2008, 12:01
Из: Surgut
да всё так как и сказали тока у меня регулируется одной гайкой справа ближе к двери... легко двигается!!!
Surgut drifter
сообщение 9.11.2008, 16:27
интересно, а никто пассажирское сидение не делал электро?
Hitman
сообщение 9.11.2008, 17:05
Специально думаю нет. Но те кто руль перебрасывает удостаиваются такой чести.
Сообщение отредактировал Hitman - 9.11.2008, 17:05
FIN
сообщение 9.11.2008, 18:30
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
Кстати есть, электропривод для левого сиденья
(НАЖАТЬ)
Hitman
сообщение 9.11.2008, 18:34
Ram
сообщение 9.11.2008, 18:40
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
На левое это если только с европейки брать сидуху... Тоже хочу)
FIN
сообщение 15.11.2008, 14:21
Из: Вологда
Можно поменяться, с небольшой доплатой...
(НАЖАТЬ)
Ram
сообщение 18.11.2008, 9:53
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
На что?) У тебя сидуха от европейки есть?)
FIN
сообщение 18.11.2008, 10:23
Из: Вологда
Есть...Поменять с доплатой на обычное левое...
Можно только механической частью, без обшивы...
Сообщение отредактировал FIN - 18.11.2008, 10:24
(НАЖАТЬ)
Ram
сообщение 18.11.2008, 14:48
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Авто:TT JZA80
Пойдем в личку обговорим ;-)
сообщение 18.11.2008, 22:00
а че они там сильно различаюцца - моторчик анрыл впихнуть?
Блек
сообщение 19.11.2008, 0:13
Пользователь №: 1 208
там возможно самим механизмом под моторчик отличаются хотя хз не видел
Sergey_supra
сообщение 21.5.2012, 12:14
Из: Казахстан.Алматы
Пользователь №: 7 080
У меня та же проблема((((((
Я разобрал сидения моторчик там есть очень не продуманная слабенькая деталь sad.gif
Токаря найти не могу, но говорят есть мастера который вечную из метала сделают дубликат. Стоить будет 5000 тг (1000 р) примерно.
Если не найду буду искать на разборе похожий моторчик, с такой же шестерней. Не подскажите есть ли такой?
Проcто у нас 200 $ такой моторчик стоит.
Sergey_supra
сообщение 23.5.2012, 6:22
Если кому интересно, отдал деталь токарю пообещал сделать за бутылку водки за 2000 тг(400 р.)
Столкнулся с 2-я проблемами:
1. Мало в нашем городе токарей которые могут сделать шестерню.
2. Пластмассовая шестерня влита в железную поэтому снять без повреждений не получится(сделайте все измерения заранее)
и как надёжно закрепить деталь ещё не придумали возможно придется варить. Результат работы вышлю когда он всё сделает.
сообщение 23.5.2012, 8:07
А почему не выточить шестерю сразу с валом? Да и зачем варить - "на горячюю" посадить надо, правда и выточить нужно соответствующего размера
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 12:05
