Умирает генератор, На холостом нет зарядки
Ramirus
сообщение 10.7.2016, 16:50
Пользователь №: 10 308
Появилась проблема с генератором,плохо заряжает на холостом ходу,либо совсем не заряжает.
В планах новый генератор,но так как его долго ждать,появился вопрос:Если взаимозаменяемые аналоги?
Supra a80 94г атмо
muzikant_83
сообщение 10.7.2016, 22:58
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Ramirus, Новый генератор? Ты серьезно? biggrin.gif Можно купить контрактный рубля за 4-5 и не париться, ибо переборка вышедшего из строя обойдётся гораздо дороже.
Ramirus
сообщение 10.7.2016, 23:27
Ну переберу то я сам,главное найти ремкомплект))
Alex_GT
сообщение 11.7.2016, 0:40
Пользователь №: 5 635
Новый генератор??? mega_shok.gif Щетки поменяй. 27370-42010. facepalm.gif. Гены подходят от всех JZ'ов кроме 1JZ-GTE(не уверен)
Ramirus
сообщение 11.7.2016, 21:59
Ну новый я имею в виду контрактный)
Дак с 1 JZ атмосферника подойдёт?
ed020
сообщение 12.7.2016, 10:37
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Ставь сразу с 161 Аристо, 120 ампер
DENYKOR
сообщение 12.7.2016, 16:36
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
ed020, а можно по подробнее?
Я как раз рассматриваю варианты более мощного генератора.
Он болт-он станет на Супру?
Шкив менять не потребуется?
С любой 161 Аристо станет (я в них не очень разбираюсь)?
Случаем каталожного номера нет, а то посмотрел объявления 100А пишут?
Ещё пишут от 1JZ-FSE - 130А, не в курсе он подходит?
Сообщение отредактировал DENYKOR - 13.7.2016, 12:59
ed020
сообщение 12.7.2016, 19:56
Из: челябинск
На 161 Аристо стоит 27060-46260 он на 120 ампер. От fse тоже подойдет,однако их немного в продаже.
Аристовский отличается от нашего меньшим диаметром шкива, внутри на вид все одинаково. Ставится болт он,шкив лучше Аристовский и оставить. Из плюсов больше ток на Хх, мне супровского не хватало с моими доп вентиляторами и насосом, долго с фарами на Хх не простоишь,шел разряд
Немного оффтоп. На ебее взял генератор на 200 ампер, отличался от стока опять же шкивом,он еще меньше Аристовского,остальное на вид такое же. Ему дважды сломало щетки при переключениях на 7200 об.
Сообщение отредактировал ed020 - 12.7.2016, 20:10
DENYKOR
сообщение 13.7.2016, 13:04
Что-то не пойму: получается, они бОльший ток вырабатывают за счёт
меньшего шкива (за счёт увеличения частоты вращения ротора)?
А если шкив от Аристо оставить, приводной ремень менять?
Или натяжитель скомпенсирует?
ed020
сообщение 13.7.2016, 15:34
Из: челябинск
Ремень менять не надо. По каталогу отличаются статором. Количеством витков или толщиной провода-неизвестно
DENYKOR
сообщение 13.7.2016, 15:44
DENYKOR
сообщение 12.8.2016, 22:18
Поставил сегодня генератор от 161 Аристо 27060-46260 на 120 ампер.
Встал действительно болт-он.
Отличия:
- Весит существенно больше (весов не было, поэтому точную разницу не скажу)
- Пластина на генераторе (кронштейн для удержания силового кабеля) совсем другая чем на Супре.
От Аристо не подходит, нужна Супровская!
- Резинка на щётках, другой формы, но они взаимозаменяемые.
Больше отличий не заметил.
Самое интересное - шкивы оказались абсолютно одинаковые!
Существенной разницы в работе пока не заметил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 23:50
