EFI No. 2 цепь предохранителя, Что в ней кроме контроллера насоса и насоса |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 ![]() |
Кто знает , какие потребители в цепи предохранителя efi2 , кроме fuel pump controller, pump, efi2 relay ?
Горит время от времени сам по себе, даже с отключенным контроллером насоса. И амперметр взамен него кажет больше 20 а. Проводка насоса на кузов где то ? -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 27.10.2011 Из: Москва Пользователь №: 6 455 Авто:GA70 + 1JZ-GTE TT + A341E ![]() |
судя по схеме больше ни чего не запитывается.
![]() на коротыша проверьте в этих трех точках и в последнюю очередь в разъеме на фуел комп |
Да, больше там ничего нет.
Коротит на кузов, очевидно. И обычно это происходит не в соединениях, а между ними. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
соединения это как раз места в которых можно локализовать неисправность
от куда до куда ок а откуда нет - иначе можно долго искать Сообщение отредактировал ipmshik - 5.8.2016, 14:16 |
Беда в том, что плавающий дефект.
Можно предположить что вальбро 400л поплавил питающий провод со временем -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 1:26 |
