Ширина резины, оптимальный выбор |
20.10.2008, 18:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 166 Регистрация: 10.6.2008 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 1 556 Авто:2JZ-GTE AT |
приехал комплект 18-х дисков, ширина 8 и 9, вылет 38.
встал вопрос по выбору размера резины, на передок планирую 235/40/18, а на зад 265/35/18 может кто подскажет, встанет ли такая резина, не будет тереть? |
серега Ширина резины 20.10.2008, 18:51
Sub Это не "атмо"
Это параметры дисков для... 6.11.2012, 19:28
DENYKOR А вот и нет :
Данные по колесам с мануала в FAQe... 6.11.2012, 20:07
Sub А вот и да. Мануал относится к версиям для рынка С... 6.11.2012, 20:24
Evgen ...и еще турбо GZ дорестаил. 7.11.2012, 4:04
DENYKOR Блин, что-то я совсем не понимаю тогда:
1. В ману... 7.11.2012, 8:50
rom@888 Причём тут атмо-турбо? 245я резина ставилась тольк... 7.11.2012, 10:36
DENYKOR ЦитатаПричём тут атмо-турбо?
Я не сам придумал:
К... 7.11.2012, 11:29
rom@888 Тебе Женя же написал, это справедливо только для р... 7.11.2012, 11:32
DENYKOR Так вот второй вопрос из-за его ответа и возник,
и... 7.11.2012, 11:56
Sub Evgen, на GZ тоже мелкие в базе шли.
Информация пр... 7.11.2012, 13:43
Александер встанут ли зимние колеса?
Диски R17 перед 7,5 за... 25.11.2012, 22:03
Sub У меня 225/50R17 при установке уперлись в передние... 26.11.2012, 14:51
Александер Понял, спасиба
весь день думал и прикидывал = прин... 26.11.2012, 14:53
Sub Но на зад все равно лучше что-нибудь пошире.
225/4... 26.11.2012, 15:05
Александер хм.. понял.. спасибо
у супрастайла 225/50 или 225... 26.11.2012, 15:10
Фломастер Не могу определиться по поводу резины на переднюю ... 12.1.2013, 10:13
FView 245, меньше колбасить будет при колейности 12.1.2013, 11:30
andreysupra Я всё лето отъездил на 255
Колбасит пипец,даже есл... 12.1.2013, 15:46
-=Yura=- лето 235/255/40 R18
зима 225/245/45 r17
Летом на а... 12.1.2013, 18:34
Sub Фломастер, так если нет разницы в зацепе в зависим... 13.1.2013, 14:54
John_Travolta "Колбасит" скорее от высоты профиля а не... 13.1.2013, 15:39
Фломастер John_Travolta, какой вывод сделал, какая размернос... 13.1.2013, 16:35
John_Travolta Цитата(Фломастер @ 13.1.2013, 10:39) John... 13.1.2013, 18:55
Sub Цитата(Фломастер @ 13.1.2013, 18:39) Речь... 14.1.2013, 1:09
rom@888 Обязательно будет, переднюю часть пластикового под... 13.1.2013, 17:31
-=Yura=- +1
235/40 при вывернутых колесах оставляют 1-2 мм ... 13.1.2013, 17:40
moviegear На кошмаре 245/40/R18 на дисках 8.5JJ +25 - никаки... 13.1.2013, 21:53
Фломастер Здесь еще информация по ширине задних шин, теперь ... 5.2.2013, 20:34
ANOFELES приобрел колеса перед 8,5j зад 9,5j R19 ET35 по ш... 4.4.2013, 22:37
-=Yura=- под 9,5 275/35 норм будет) 5.4.2013, 3:37
ANOFELES Цитата(-=Yura=- @ 5.4.2013, 5:4... 5.4.2013, 8:28
drool на 9,5 255 будет домиком, у меня 275 стоит идеальн... 5.4.2013, 9:13
Garry40 У меня на стоковой стоит и не колбасит перед 255/4... 5.4.2013, 9:25
Andrey_22 Garry40, то что у тебя так стоит не значит что это... 5.4.2013, 16:20
speed_sanek Всем привет, в планах на ширину 9.5 и 11 поставить... 6.8.2015, 22:43
Ro_Ja speed_sanek, на сайте производителя резины посмотр... 7.8.2015, 12:11
speed_sanek Купил 265/35 и 305/30, чуть позже скину фото как э... 2.9.2015, 14:03
Ro_Ja Все-таки 305) Интересно посмотреть как сидит, так ... 2.9.2015, 22:14
speed_sanek Ответ села хреново) фото не стал делать.
Может кон... 14.8.2016, 19:56
speed_sanek Продаю 265/35 и покупаю 255/30 17.8.2016, 22:43
andreysupra Красаучик!!! Только полёт мыслей не ... 17.8.2016, 23:00
speed_sanek Всё просто, при примерки диска на авто, показалось... 17.8.2016, 23:11
Rozarii Много кстати зависит от производителя резины
У мен... 18.8.2016, 9:10
Ro_Ja Цитата(speed_sanek @ 17.8.2016, 23:48) Пр... 18.8.2016, 9:21
speed_sanek разница 245/35 и 255/30 всего 7 мм)))
не думаю что... 19.8.2016, 9:44
speed_sanek вот для сравнения, не так хорошо видно но всё же
р... 19.8.2016, 13:52
speed_sanek поменял покрышки и вот результат
Так лучше)) 27.8.2016, 10:33
46Turbo Привет, народ подскажите по колесам, хочу приобрес... 18.11.2016, 17:53
Ro_Ja Цитата(46Turbo @ 18.11.2016, 18:58) или п... 18.11.2016, 17:57
Ranya Ребят! нужна помощь интересуют два комплекта ... 25.5.2017, 19:45
John_Travolta Цитата(speed_sanek @ 27.8.2016, 14:29) по... 25.5.2017, 21:27
speed_sanek это PSS в целом нормальная)
Сейчас взял на другой ... 25.5.2017, 22:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 10:26 |
