Акпп обезумела |
Акпп обезумела |
12.9.2016, 18:49
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti |
Привет народ, после свапа акпп странно себя ведет, на D едет как надо до 3 передачи, при переключении на 3ю сразу бросает на 4, ехать не дает, а при кикдауне вылетает в нейтраль, где копать, может что электрик неправильно подключил? Авто Супра 80 дорестайл, мотор 2JZ-GTE VVT-i Aristo 161 дорестайл
Сообщение отредактировал 46Turbo - 12.9.2016, 18:50 |
12.9.2016, 19:34
Если в коробке рычаг в положении Д, то никакая электрика уже не включит нейтраль. Все 4 передачи включаются комбинацией из 2Х соленоидов, s1 и s2 по схеме. Можно предположить, что электрик перепутал какой то из этих соленоидов с соленоидом slt, и при отсутствии напряжения на нем уменьшается линейное давление настолько, что при кикдауне коробка буксует.
12.9.2016, 23:00
ed020, прозванивать все провода от коробки, по схеме?
13.9.2016, 15:21
Как минимум те, что идут на соленоиды.
Считай коды ошибок, может быть полезным -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
13.9.2016, 22:10
Криво поставили АКПП.
Проверьте натяжение и ход тросика. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
13.9.2016, 22:25
какого тросика, можно поподробней???
Сообщение отредактировал 46Turbo - 13.9.2016, 22:46 |
14.9.2016, 12:35
Кстати да, мотор то ввт, а коробка откуда?если от 161, то там нет тросика. а вот если ваша от дорестайла.....тогда у вас как минимум букет ошибок трансмиссии.Этот тросик задает линейное давление. Чем сильнее давим педаль, тем выше давление.
14.9.2016, 17:57
мотор и коробка от Аристы 161, дорестайл то есть без иммо, с одной машины снято, кстати да, чек загорелся, надо считывать
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:17 |
