Акпп обезумела |
Акпп обезумела |
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 22.10.2013 Из: Россия, Курск Пользователь №: 8 415 Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti ![]() |
Привет народ, после свапа акпп странно себя ведет, на D едет как надо до 3 передачи, при переключении на 3ю сразу бросает на 4, ехать не дает, а при кикдауне вылетает в нейтраль, где копать, может что электрик неправильно подключил? Авто Супра 80 дорестайл, мотор 2JZ-GTE VVT-i Aristo 161 дорестайл
Сообщение отредактировал 46Turbo - 12.9.2016, 18:50 |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 13.10.2012 Из: челябинск Пользователь №: 7 520 Авто:Supra RZ-S efr8374 vems, Cresta ET 9.447 ,TLC 120 ![]() |
Если в коробке рычаг в положении Д, то никакая электрика уже не включит нейтраль. Все 4 передачи включаются комбинацией из 2Х соленоидов, s1 и s2 по схеме. Можно предположить, что электрик перепутал какой то из этих соленоидов с соленоидом slt, и при отсутствии напряжения на нем уменьшается линейное давление настолько, что при кикдауне коробка буксует.
ed020, прозванивать все провода от коробки, по схеме?
Как минимум те, что идут на соленоиды.
Считай коды ошибок, может быть полезным -------------------- чем старше мальчик-тем дороже игрушки
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 188 Регистрация: 8.1.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 236 Авто:Toyota Supra TT AT by Harvest, PT 6765 DBB ![]() |
Криво поставили АКПП.
Проверьте натяжение и ход тросика. -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
какого тросика, можно поподробней???
Сообщение отредактировал 46Turbo - 13.9.2016, 22:46 |
Кстати да, мотор то ввт, а коробка откуда?если от 161, то там нет тросика. а вот если ваша от дорестайла.....тогда у вас как минимум букет ошибок трансмиссии.Этот тросик задает линейное давление. Чем сильнее давим педаль, тем выше давление.
мотор и коробка от Аристы 161, дорестайл то есть без иммо, с одной машины снято, кстати да, чек загорелся, надо считывать
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 4:10 |
