Постановка на учет битого авто, хочу купить битый авто
TOMSK
сообщение 28.10.2016, 23:17
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
всем здрасте, подскажите пож-та, может быть кто-то сталкивался, ситуация следущая:
хочу купить автомобиль, но он битый, авто находится в Ростове-на-Дону, предварительно по телефонному звонку сказали в отделе где ставят на учет, что типа без проблем, приездайте на эвакуаторе, но сделаем пометку в ПТС "с механическими повреждениями", а также тетенька сказала, что выдадут свидетельство о регистрации с такой же пометкой.
Вопрос: 1. выдадут ли свидетельство о регистрации?
2. после ремонта надо ли ехать опять в гаи, чтобы снять эту пометку? (будут ли проблемы если остановит гаишник и увидит восстановленный авто с такой пометкой в свидетельстве?)
drinks.gif расскажите кто что знает
Сообщение отредактировал TOMSK - 28.10.2016, 23:18
Metizzz
сообщение 29.10.2016, 7:12
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
Привет! Крч мне лет 8 назад впечатали субарик и я его продать решил. С покупателем поехали в ГИБДД и там при сверке номеров сказал инспектор, что если сейчас переоформляем, то будет отметка "битый" и когда отремонтируешь поставят рядом отметку "восстановлен", но в ПТС эта отметка останется навсегда в графе "Особые отметки", т.е. всегда и все будут в курсе, что она у тебя серьезно была бита. Так что лучше переоформить если есть возможность без пометок, либо восстановить, а потом ставить на учет
-=Yura=-
сообщение 29.10.2016, 17:55
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
Тоже интересен вопрос, в данный момент на Алтае гаишники адово жгут, и начинают отказывать в регистрации ТС, с не оформленой должным образом заменой ДВС (даже если ДВС тот же, но с другим номером)
Получается в моем случае, нудно засунуть номерной блок(тот самый что в документах написан и доблестно лежит у меня в гараже) и пройти процедуру переоформления. Мне тоже в ПТС ченить напишут?)
Metizzz
сообщение 29.10.2016, 18:29
-=Yura=-, ну так и напишут в ПТС "замена двигателя" и новый номер впишут, правда для этого нужен то ли договор купли-продажи двигла, то ли документ от ГИБДД о высвобождении агрегата, не помню точно)
Может и проще махнуть блоки и показать номера и потом нормально поставить обратно?
TOMSK
сообщение 29.10.2016, 18:36
Из: РФ, Томск
спс за ответ, но это и так все понятно, ответы эти на другие вопросы.
а вопросы у меня такие:
Metizzz
сообщение 29.10.2016, 18:49
TOMSK, свидетельство могут выдать, там же особая отметка будет продублирована из ПТС, хотя бывают случайности и особые отметки не появляются в СТС.
У меня например изначально не стояло никаких отметок в СТС (а в ПТС стояло "замена кузова" и "правый руль"), а после перерегистрации в особых отметках продублировались данные из ПТС.
По идее когда восстановишь надо менять СТС, типо так же как и по той же идее надо менять СТС когда, например, прописку меняешь. По факту думаю не важно.
Будут ли проблемы: вот тут даже идей нет. Могу предположить следующий пример:
У тебя был бит зад, ты его восстановил, потом кто-то снова въехал в зад и страховая увидя у тебя отметку в СТС о том, что была бита не дадут тебе выплату или дадут нереально мало, что и на пиво не хватит:)
livezero
сообщение 30.10.2016, 14:57
Из: Якутия
Пользователь №: 8 452
Авто:Supra 2JZ-GTE
Попробуй поставить на учет где-то в области в городке со своим РЭО, мне кажется там не будут заниматься этими отметками. Знакомый переоформлял тачку на себя, у которой пол жопы не было, привезли на эвакуаторе, поставили на площадке осмотра, гаишник осмотр сделал, даже ничего не сказал что битая.
Тут все от инспектора зависит который осматривать будет, некоторые морочатся с этими делами но большинству без разницы битая или нет. Я бы не стал связываться с этим внесением в особые отметки, потому что сегодня одно у них, завтра другое или еще вдруг чето не так впишут, где-то печать не поставят или букву и прилипнеш потом с такой ПТС и СОР где нить, зачем этот лишний гемор.
-=Yura=-
сообщение 31.10.2016, 4:15
Авто:2JZ-GE МТ
я имел в виду:
Переоформят ли мою машину, если под капотом будет стоять голый блок(с правильным номером)? и будут ли при этом отметки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 1:13
