Постановка на учет битого авто, хочу купить битый авто |
28.10.2016, 23:17
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 21.10.2009 Из: РФ, Томск Пользователь №: 3 935 Авто:corolla-2; Supra JZA80 |
всем здрасте, подскажите пож-та, может быть кто-то сталкивался, ситуация следущая:
хочу купить автомобиль, но он битый, авто находится в Ростове-на-Дону, предварительно по телефонному звонку сказали в отделе где ставят на учет, что типа без проблем, приездайте на эвакуаторе, но сделаем пометку в ПТС "с механическими повреждениями", а также тетенька сказала, что выдадут свидетельство о регистрации с такой же пометкой. Вопрос: 1. выдадут ли свидетельство о регистрации? 2. после ремонта надо ли ехать опять в гаи, чтобы снять эту пометку? (будут ли проблемы если остановит гаишник и увидит восстановленный авто с такой пометкой в свидетельстве?) Сообщение отредактировал TOMSK - 28.10.2016, 23:18 |
29.10.2016, 7:12
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 |
Привет! Крч мне лет 8 назад впечатали субарик и я его продать решил. С покупателем поехали в ГИБДД и там при сверке номеров сказал инспектор, что если сейчас переоформляем, то будет отметка "битый" и когда отремонтируешь поставят рядом отметку "восстановлен", но в ПТС эта отметка останется навсегда в графе "Особые отметки", т.е. всегда и все будут в курсе, что она у тебя серьезно была бита. Так что лучше переоформить если есть возможность без пометок, либо восстановить, а потом ставить на учет
29.10.2016, 17:55
Тоже интересен вопрос, в данный момент на Алтае гаишники адово жгут, и начинают отказывать в регистрации ТС, с не оформленой должным образом заменой ДВС (даже если ДВС тот же, но с другим номером)
Получается в моем случае, нудно засунуть номерной блок(тот самый что в документах написан и доблестно лежит у меня в гараже) и пройти процедуру переоформления. Мне тоже в ПТС ченить напишут?) |
29.10.2016, 18:29
-=Yura=-, ну так и напишут в ПТС "замена двигателя" и новый номер впишут, правда для этого нужен то ли договор купли-продажи двигла, то ли документ от ГИБДД о высвобождении агрегата, не помню точно)
Может и проще махнуть блоки и показать номера и потом нормально поставить обратно? |
29.10.2016, 18:36
спс за ответ, но это и так все понятно, ответы эти на другие вопросы.
а вопросы у меня такие: Вопрос: 1. выдадут ли свидетельство о регистрации? 2. после ремонта надо ли ехать опять в гаи, чтобы снять эту пометку? (будут ли проблемы если остановит гаишник и увидит восстановленный авто с такой пометкой в свидетельстве?) |
29.10.2016, 18:49
TOMSK, свидетельство могут выдать, там же особая отметка будет продублирована из ПТС, хотя бывают случайности и особые отметки не появляются в СТС.
У меня например изначально не стояло никаких отметок в СТС (а в ПТС стояло "замена кузова" и "правый руль"), а после перерегистрации в особых отметках продублировались данные из ПТС. По идее когда восстановишь надо менять СТС, типо так же как и по той же идее надо менять СТС когда, например, прописку меняешь. По факту думаю не важно. Будут ли проблемы: вот тут даже идей нет. Могу предположить следующий пример: У тебя был бит зад, ты его восстановил, потом кто-то снова въехал в зад и страховая увидя у тебя отметку в СТС о том, что была бита не дадут тебе выплату или дадут нереально мало, что и на пиво не хватит:) |
30.10.2016, 14:57
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.11.2013 Из: Якутия Пользователь №: 8 452 Авто:Supra 2JZ-GTE |
Попробуй поставить на учет где-то в области в городке со своим РЭО, мне кажется там не будут заниматься этими отметками. Знакомый переоформлял тачку на себя, у которой пол жопы не было, привезли на эвакуаторе, поставили на площадке осмотра, гаишник осмотр сделал, даже ничего не сказал что битая.
Тут все от инспектора зависит который осматривать будет, некоторые морочатся с этими делами но большинству без разницы битая или нет. Я бы не стал связываться с этим внесением в особые отметки, потому что сегодня одно у них, завтра другое или еще вдруг чето не так впишут, где-то печать не поставят или букву и прилипнеш потом с такой ПТС и СОР где нить, зачем этот лишний гемор. |
31.10.2016, 4:15
Цитата -=Yura=-, ну так и напишут в ПТС "замена двигателя" и новый номер впишут, правда для этого нужен то ли договор купли-продажи двигла, то ли документ от ГИБДД о высвобождении агрегата, не помню точно) Может и проще махнуть блоки и показать номера и потом нормально поставить обратно? я имел в виду: Переоформят ли мою машину, если под капотом будет стоять голый блок(с правильным номером)? и будут ли при этом отметки. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 1:59 |
