замена радиатора AT->MT JZA80
NuMLock
сообщение 9.7.2009, 15:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Всем привет.
Машина JZA80, 2JZ-GTE VVT-i, автомат.
Вообщем история такая, после мелкого ремонта системы охлаждения(подтекал шланг на печку), проездив недельку обнаружил что треснул пластмассовый хобот на радиаторе, куда одевается верхний шланг(1), треснул видимо от старости и из за того что я менял все шланги на новые, видимо он не вытерпел шевелений-прикосновений. Радиатор нашел быстро, тюнинговый, более толстый и весь алюминиевый. При замене обнаружил что в старом радиаторе, внутри, внизу есть еще один латунный для охлаждения трансмиссионной жидкости из автомата(2), в новом такой приблуды естественно нет. Короче, я вынул этот мини радиатор (2) из старого радиатора, и закрепил его снизу, поближе к радиатору. Сам этот минирадиатор выполнен в виде латунной трубки длиной 30 см, диаметром сантиметра 3,5, стенки трубки внутри полые, ну и имеется два входа-выхода куда одеваются шланги. Насколько это все критично в плане охлаждения автомата? По идее в радиаторе около 90 градусов, а на улице холоднее хоть как, температура трансмиссонки вроде должна быть ниже.
PS В билжайший месяц буду менять коробку на механику, уже почти все куплено и найден сервис, так что "колхоз" проживет недолго, но тем не менее хочется знать истину smile.gif
Сообщение отредактировал NuMLock - 9.7.2009, 15:37
Bars
сообщение 9.7.2009, 16:12
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Слышал мнение что это ещё и для подогрева масла в коробке зимой, что бы после заводки с утра масло быстрее прогревалось и коробка начинала плавнее работать. поэтому не отдельно вынесено а встроено в радиатор.
Изготовление и ремонт стеклопластика
Липур
сообщение 9.7.2009, 16:27
Из: РТ, г. Набережные Челны
Пользователь №: 3 278
Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван
А это тока на VVT-i движках или на обычном 2JZ-GTE тоже так же? Просто я тоже планирую радиатор на алюминевый менять, как быть?
1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!!
NuMLock
сообщение 9.7.2009, 16:32
Из: Екатеринбург
Насчет VVT-i не VVT-i не знаю, картинка из TRSM который в сети лежит
сообщение 9.7.2009, 16:35
На сколько знаю это в любой автоматной
Липур
сообщение 9.7.2009, 17:13
и как там быть,просто эту приблуду крепить на алюминевый радиатор так же снизу чтоль? huh.gif а если у меня уже кулер АТФ стоит на автомат,значит я так полагаю уже там всё переделано:)
Сообщение отредактировал Липур - 9.7.2009, 17:14
IQ200
сообщение 15.7.2009, 9:52
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет! для этих целей есть вот такой кулер Автомата
и охлаждает за счет ОЖ и подогревает зимой
покупалось с ебея потом продал кому то в МСК
Певичный охладитель масла автомата! Вставляется в разрез нижнего патрубка ОЖ охлаждает масло за счет Радиатора ОЖ!
после охлаждения за счет радиатора ОЖ
масло автомата попадает в этот радиатор!
Думаю что для 400-600 лошадок этого хватамба и подрифтить тоже хватит!
Errare humanum est,
сообщение 15.7.2009, 11:27
Не пригодился, кстати. Так что снова в продаже.
IQ200
сообщение 15.7.2009, 12:25
Из: Алматы (KZ)
А почему не пригодился?
Errare humanum est,
сообщение 16.7.2009, 11:42
Да поставил на автомат большой кулер от B&M с вентилятором Spal и датчиком на включение. Вентилятор ни разу не включался. И так охлаждения хватает. Зимой не езжу и не вжариваю пока холодная, так что греть жижу мне не надо. Вот и решил не ставить.
сообщение 17.7.2009, 5:19
Номер куллера B&M не подскажешь?
сообщение 17.7.2009, 19:14
сообщение 19.7.2009, 3:05
jdi
сообщение 19.7.2009, 12:10
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
масяный радиатор 70297 вот что там написано у него когда подводишь мышку:)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.7.2009, 10:04
http://www.summitracing.com/parts.aspx?sku=BMM-70297
Хорошая штука, скоро придйет подобная.. осмотрю как оно вживую..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 14:06
