HELP! у кого Getrag?!, выбор коробки
Fedos
сообщение 7.12.2016, 14:10
Из: Москва, ВАО
Пользователь №: 9 277
Авто:Toyota Supra 80
Люди добрые, помогите, встал перед сложнейшим выбором, сейчас на 2JZ-GTE стоит R154, дико не устраивает длинный ход кулисы, при переключениях на 402м теряю несколько драгоценных секунд впустую... сейчас остро встал вопрос о замене коробаса, в гараже лежит тюненый АКПП Харвест, но очень хочется оставить машину на мехе, поэтому смотрю в сторону гетрага. Может есть кто из МСК или ближайших городов у кого Гетраг стоит, ну очень хочется попробовать как оно переключается и есть ли смысл переходит на Гетраг вообще... Понимаю что глупый вопрос, гетраг однозначно лучше, но пока не почувствую - не смогу принять решение. Если у кого есть возможность или знакомый, кто сможет дать немного порулить - в долгу не останусь!!!! Выручайте, братья Суправоды!!! unknw.gif
сообщение 7.12.2016, 15:14
Щелкает как калаш, тебе понравится)
Fedos
сообщение 7.12.2016, 17:06
Из: Москва, ВАО
я боюсь не попробовав покупать. я всегда был за меху, но при этом понимаю что на разгоне и на комфорте АКПП конечно получше... жаль только 1 педали лишаться, она иногда Ооооочень кстати...
Фломастер
сообщение 7.12.2016, 21:25
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Автомат решает и полный привод, на разгоне.)
Есть решение - ставь автомат, а третью педаль не трогай. И нашим и вашим будет)
Сообщение отредактировал Фломастер - 7.12.2016, 21:27
Артемий
сообщение 7.12.2016, 22:59
Пользователь №: 5 266
Каждый будет хвалить свой огород. Supra turbo, если на механике-то должна быть только на Getrag. Эта коробка была спроектирована специально для этой машины. Передачи включаются очень точно, как затвор ружья. Что говорить, спортивная коробка. А что ближе тебе, автомат или механика, выбирай сам!
Фломастер, причем здесь полный привод? Мы же не на EVO форуме...
evgeniy111
сообщение 8.12.2016, 8:46
Из: Ленинск-Кузнецкий
Пользователь №: 7 275
Авто:jzx100 1jz-gte tt r154
Шифтер короткоходный на 154 поставь и переключения без сброса газа тренируй, тогда норм поедешь на 402м. Приходилось не раз ездить на Супре с гетрагом, со сток шифтером, он куда менее информативные чем у меня 154 с шифтером от трд. У меня правдв все пластиковые втулки шифтера новые, втулки трипода алюминий, от этого тоже много зависит.
Fedos
сообщение 8.12.2016, 8:52
Из: Москва, ВАО
короткий шифтер на 154 существует? blink.gif я не слышал, если честно, а когда спрашивал, то получал отрицательный ответ... где это чудо искать? rolleyes.gif тут я вроде не встречал...
сообщение 8.12.2016, 14:34
Сколько 154-ых не щупал - все вели себя по-разному и были разной степени убитости. Вторая и задняя включались отвратно на всех, кроме новой. Остальные передачи включались средне. Четкости, как у Гетрага, нет.
Я бы дал пощупать Гетраг с китайским шорт-шифтером, но втулка уже разбилась за 7 лет, пора менять.
Cr74
сообщение 8.12.2016, 18:45
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 10 362
тренируйся, все и без шифтеров может быть как на акпп от харвеста.
Фломастер
сообщение 8.12.2016, 21:32
Из: Волгоград
Это невозможно. Тренировка не поможет.
сообщение 9.12.2016, 0:13
Какой интервал переключения передачи на коробке от Харвеста?
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 7:30
Из: Волгоград
Старая тема. Тут почитать можно http://tourerv.ru/forum/showthread.php?t=41846&page=18
Вкратце - время переключения на АТ не имеет значения, пусть 1,0 секунда.
Разрыва в передаче крутящего момента нет! Буст не падает вообще.
На переключениях авто получает толчок такой силы, что задние колеса стремятся обогнать передние, приходится позднить УОЗ на переключениях.
И это еще не все полезные свойства автомата.
Сообщение отредактировал Фломастер - 9.12.2016, 7:31
Fedos
сообщение 9.12.2016, 8:12
Из: Москва, ВАО
Фломастер, тут я с тобой согласен, полностью, АКПП переключается в разы быстрее человека, и + отсутствует человеческий фактор, который немаловажен в драге... Но вот подрифтить в сласть уже не получится... поэтому и хочу 3-ю педаль....
Sub, это оно?
https://ru.aliexpress.com/item/PIVOT-EPMAN-...2601509306.html
сообщение 9.12.2016, 10:05
Fedos, оно. Гарантирую, что сломается рано или поздно, по нижней канавке. Fidanza такого же дизайна тоже ломался.
Артемий
сообщение 9.12.2016, 11:20
Да, согласен про автомат, задержки минимальны. Но есть одно но, на механике процесс управления машиной интереснее.. А на автомате сидишь как пассажир.
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 11:37
Из: Волгоград
Вам не угодишь)
Весь автопром стремится снизить степень участия человека в процессе управления авто. Теперь авто сам открывается, сам заводится, сам паркуется, провожает светом, делает музыку тише когда вам звонят, включает кондер когда запотели стекла, прячет шторки, когда включаем R и прочее. Что может быть интереснее вышеописанного?))
сообщение 9.12.2016, 11:40
Карбюраторный мотор.
сообщение 9.12.2016, 11:48
Переключать на МТ можно без сброса газа.
Почему-то всегда, при обсуждении достоинств АТ перед МТ, опускается факт потери мощности из-за гидротрансформатора.
Очень наглядно на GE моторе это видно. Разница в разгоне GE AT и GE MT около 2 секунд до первой сотни. Около 2 секунд, Карл!
Конечно, на больших мощностях эти потери нивелируются, так как начинает больше волновать зацеп.
Считаю, что в борьбе за долями секунд AT полностью выигрывает перед MT при наличии 500+ л.с. под капотом.
У меня все.)
Фломастер
сообщение 9.12.2016, 12:12
Из: Волгоград
Можно. Очень надежный и стабильный способ переключаться.)
И кто этим пользуется?
И еще. Сделай пожалуйста следующее - садись в авто, запускай мотор и смотри на датчик буста, не отводя глаз. Теперь педаль в пол (имитируй переключение без сброса газа). Ну как, много надуло? biggrin.gif
Нет нагрузки - нет буста - нет крутящего момента!
и еще с толкача не заведешь!)
здесь же начали обсуждать шортшифтер, то есть переключения. и еще у ТС есть тюненый автомат!
и еще, у автомата есть дополнительные преимущества кроме переключений, поэтому до минусов не дошли)
Артемий
сообщение 9.12.2016, 12:36
Вам не угодишь)
smile.gif Каждому свое. Только один вопрос есть. Зачем мне это все, на Supra?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 1:26
