Вопрос по штатному беспроводному ключу на JZA80. |
28.1.2017, 16:38
Всем привет!
Я нашел несколько процедур по записи/стиранию беспроводных ключей на Супру. Но ни одна у меня не сработала. В тоже время у меня стоит нештатная сигналка, возможно проблема в этом. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь на практике пробовал запускать процедуру записи или удаления штатного беспроводного ключа на японке JZA80 дорестайл? Может быть у кого-нибудь стоит этот блок под водительским сидением, попробуйте у себя если не трудно? Я сброшу перечень действий (там ничего сложного и ничего разбирать не нужно). Желательно конечно, если на машине нет сторонней сигналки. -------------------- |
28.1.2017, 21:02
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.7.2011 Из: Краснодарский край, г.Новороссийск Пользователь №: 6 113 Авто:Toyota Supra RZ |
блок есть, но ключ потерял
28.1.2017, 23:04
Katas, а до потери ключа блок работал?
29.1.2017, 8:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 19.1.2010 Из: Москва-Пенза-СПБ Пользователь №: 4 276 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE DCT |
Katas, у меня есть новый ключ от рестайла
-------------------- Мастерство вождения оценит жестянщик!
MaxxEcu Supra DCT единственная в РФ Супра на роботе от М-серии |
29.1.2017, 11:29
cooper, а что с ним дальше делать? Как прописать новый ключ?
30.1.2017, 20:25
30.1.2017, 21:43
cooper, а что с ним дальше делать? Как прописать новый ключ? Ты же сам написал, но нашел для этого несколько процедур У меня есть блок и ключ. Блок снял. Работает или нет, не проверял, но почти уверен, что работает, если поменять батарейку в ключе. Не понимаю, как сторонняя сигналка будет мешать штатному блоку. Он очень простой. Получая сигнал по радиоэфиру, блок просто нажимает на кнопку открытия или закрытия двери, как если бы в салоне сидел человек. Он подключен к проводке, идущей из салона в водительскую дверь. Кстати, этот блок можно купить в качестве кита для установки. Собсно, как дилеры его и ставили на Супру. Но, к сожалению, на единственной фотке, где я его видел, не разглядеть оригинальный номер. Думаю, можно его покараулить на Яхе несколько лет - товарищ, его сфотавший, скорее всего, там его и купил. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.1.2017, 0:32
Блок и у меня стоит, но есть подозрение, что проводку у меня попортили, когда сигналку ставили.
Поэтому прежде чем всё переделывать, хотелось бы убедится, что процедуры прописки ключа, которые я нашёл, действительно работают. Katas, так ты прямо всю проводку убрал? Есть возможность назад его быстренько воткнуть Сообщение отредактировал DENYKOR - 31.1.2017, 0:33 -------------------- |
31.1.2017, 10:56
Проводку не убирал, но чтоб его поставить, нужно сидуху снимать.
31.1.2017, 18:47
DENYKOR, там вся проводка - несколько проводов. Сними накладку порога, у блока предохранителей будет удлинитель проводки, которая идет из двери в junction block. Насколько помню, синяя фишка на 17 пинов. Если там все соединения целые и водительский блок открывает и закрывает двери, значит проводка целая.
3.2.2017, 11:24
Проводку на выходных ещё раз посмотрю,
но сама процедура запускается последовательностью включения замка зажигания и дверных замков. Вот и возникла мысль, что если в замке зажигания идёт разрыв сигналкой, то возможно поэтому блок и не запускается. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.11.2025, 23:21 |
