Lexus GRS195 AWD 2JZ-GTE 4AT, fast street |
Пообщался с сваперами маркообразных, многие не меняют редуктор при свапе. Говорят держит 1JZ-GTE бустапный с насилием точно.
Сообщение отредактировал Benjiro - 3.2.2017, 22:24 -------------------- |
по российским дорогам с 2 тоннами на низком профиле жить будут ?
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 2 014 Регистрация: 20.9.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 1 639 Авто: Lexus GRS195 AWD ![]() |
Wolf_sw, взял специально 19 дюймов, с учетом наших дорог, для Швеции только 20 диаметр))
275/35 и 245/40 беру покрышки. Не совсем низкий профиль. И еще, судя по каталогу масса lexus GS300 AWD - всего 1,7 тонны. Benjiro, я вот не нашел фактов, что такие трансмиссии "ложаться" сразу. Только теоретизирование - 8 дюймов для "боевых тачек" и 7,5 для "овощей". С другой стороны, почемуто с завода именно так)) Сообщение отредактировал Фломастер - 3.2.2017, 22:48 |
красивый семейный... еще если и наваливать будет и сам т.о. проходить то ваще слов нет. кондею быть !
Вообще, план - быть всему на этом авто, что с завода, кроме системы стабилизации и корректных показаний датчика уровня топлива.
Это, пока, не известно как победить. Стабилизация не очень нужна на полном приводе, а вот уровень топлива, пока, загадка. А семейный авто другой. Фото прицепил, дизель 2,2 турбо - не нарадуюсь, идеальный авто! И, этот малыш сделает 70 миль на галлоне)) Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2017, 21:39 |
да
Это кто говорит? Человек, у которого едва хватало пальцев, чтобы пересчитать количество Супра в его гараже?)
Супры как деньги - странный предмет , сегодня вроде есть а завтра уже нет....
Переход на 8,0 редуктор потребует замены приводов, редуктора, кардана и подрамника
Поиск информации о пределах прочности трансмиссии с 7,5 редуктором не дал ничего определенного.
Бывалые тоже не знают толком. Можно немного потеоретизировать: такой редуктор устанавливался на атмоовощи максимум 2,5 л, то есть с крутящим моментом 250 Нм на колесо. Предположим, что есть запас до 300-350 нМ. В моем случае момент по осям распределяется 50/50, то есть трансмиссия в целом должна держать крутящий момент ДВС минимум 500 Нм, максимум 600-700. Далее, блокировка в редуктор разгрузит задние полуоси еще сильнее, теперь минимум 1000 на маховике, максимум 1200-1400. Так? Где ошибка? Сообщение отредактировал Фломастер - 9.2.2017, 9:45 |
Чувствую популярный будет бортовик
Тут в целом всё на спад пошло) Подкину мысли про 7.5 редуктор от местных сваперов, бустап 1JZ примерно 420 момента, держит. Может пока оставить этот, но морально готовиться к 8?
Ну так если держит буст на 420 Нм на 1 оси, то почему не держать 840 на двух осях, при условии 50/50?
В целом так и есть, наверное. Почти готов остаться на 7.5, понимаю, что возможно придется перейти на 8.0. Если, все-таки найдется реальная зацепка за неизбежность 8.0, то придется выкроить и сделать это. Так как стоять потом 1-2 месяца в ожидании запчастей не хочется. Сообщение отредактировал Фломастер - 11.2.2017, 8:49 |
Очень интересно следить. Когда свап?
![]() -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
Свап 5 апреля.
Крепление двс колхозить, конечно. |
Хочу ЛСД взять.
Нашел лот на дроме http://baza.drom.ru/vladivostok/sell_spare...1353204718.html С таким не сталкивался, продавец ничего разбирать не будет, утверждая что там ЛСД. Может я чего-то не знаю, как убедиться, что внутри блокировка? |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Странно что стоит редуктор 7,5
![]() ![]() По тем фото, что есть в объявлении, никак не определить наличии блоки в редукторе. Но если он от Алтезы RS200, то должен быть с торсеном. Но опять же, если не ошибаюсь, то блока ставилась опционально, поэтому только вскрывать и проверять. |
На ГС300 задний привод, тоже 8,0.
Может и не странно, так как постоянный полный привод и задняя ось не видит больше 200 Нм |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 22:48 |
