5 страниц V  « < 3 4 5
Lexus GRS195 AWD 2JZ-GTE 4AT, fast street
Фломастер
сообщение 14.2.2017, 11:30
Сообщение #81
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Судя по картинке в elcats, на IS250 такой же 7,5 редуктор как и на GS300 AWD
Сообщение отредактировал Фломастер - 14.2.2017, 11:48
andreysupra
сообщение 14.2.2017, 11:49
Сообщение #82
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
RVU
сообщение 15.2.2017, 4:49
Сообщение #83
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Фломастер, на заднем приводе IS250 стоит 8 дюймовый редуктор, это точно. IS250 были также 4WD, может на них ставился 7,5 как у тебя на GS.
Фломастер
сообщение 15.2.2017, 8:53
Сообщение #84
Из: Волгоград
Как определить 7,5 дюймов или 8,0?
первый скрин GS300 AWD
второй скрин IS250 RWD
Сообщение отредактировал Фломастер - 15.2.2017, 8:55
andreysupra
сообщение 15.2.2017, 11:53
Сообщение #85
Из: Ростов на Дону
Думаю можно по номерам деталей и поиск по фото,размер г.пары,если конечно так ни кто не подскажет.
сообщение 16.2.2017, 10:25
Сообщение #86
Нужно учитывать, что у RVU IS250 не последнего поколения.
RVU
сообщение 16.2.2017, 13:01
Сообщение #87
Из: Красноярск
По схеме не знаю как их отличить, но чисто внешне: у 7,5 редуктора 2 ребра на корпусе, а у 8 - 1 ребро снизу на корпусе. Отличия на фото. Но эти отличия актуальны только для редукторов от маркообразных, альтез.
На втором фото представлен 8 редуктор именно от IS250 RWD. Немного похож на родной супровский ). От маркообразных 8 редуктор без проблем подходит на IS250 и Mark X.
Ro_Ja, у меня ИС 2 поколения. Но у 3 поколения (с 2013 г.в.) редуктор, АКПП, мотор, подвеска - такие же, как и на 2 поколении.
-=Yura=-
сообщение 16.2.2017, 13:41
Сообщение #88
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
видел алтезу с лсд, такие точно существуют. Узнать - снять крышку и посмотреть))
Фломастер
сообщение 16.2.2017, 14:46
Сообщение #89
Из: Волгоград
RVU, на твоем редукторе кто-то трещетку забыл)
спасибо за инфо.
Партнамбер ГП с моего GS300 один в один с алтеззой SXE10 - значит 7,5? toyota 41201-80054
Сообщение отредактировал Фломастер - 16.2.2017, 14:47
Фломастер
сообщение 22.2.2017, 9:42
Сообщение #90
Из: Волгоград
АКП приехала, сложил в уголок)
Фломастер
сообщение 22.2.2017, 10:02
Сообщение #91
Из: Волгоград
Параллельно привожу в чувства интерьер. Руль, подлокотник и дверные карты в новую кожу, все таки лакшери тачка))
Фломастер
сообщение 9.3.2017, 18:21
Сообщение #92
Из: Волгоград
У нас весна, можно сказать...
Я на "лете", позже сделаю фото более качественной камерой.
Сообщение отредактировал Фломастер - 13.11.2017, 18:12
Wolf_sw
сообщение 10.3.2017, 22:24
Сообщение #93
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
Фломастер
сообщение 26.10.2017, 12:30
Сообщение #94
Из: Волгоград
Всем привет!
Ну что, лексус готов.
Сейчас тесты, устранение мелочей, которых хватает...
Но в целом уже ездабельно, надеюсь за 3-4 недели все доработаем.
Вкратце вышло так:
2JZ-GTE VVT-i все сток, кроме
bosch motorsport injector 1000 cc
Borg Warner S300SX-E компрессор 61,44 мм
Кастом поддон-мутант (JZX93-GRS195) - 7,5 литра.
Все остальное (радиаторы, интеркулеры, коллектор, блоу, гейт, РДТ, топл. рейка) из магазина AJS, китайского производства.
Трансмиссия 4wd от Паши GTT, г. Благовещенск, внутренности JZX100.
Сейчас заказал у него бублик со столл-спидом 3500 об., так как стоковый очень грустный))
Задний редуктор 7,5" с блокировкой torsen, передний свободный.
Трансмиссия работает от кнопки - 0/100 или принудительно 50/50. пока не придумал как лучше автоматизировать процесс переключения.
Из электроники - ЭБУ ВЕМС и лямбда AEM.
Выхлоп - 3" трасса, резонатор и стоковые глушители, насадки Infinity G coupe smile.gif
Впуск сток (имею ввиду корпус фильтра и заборник).
Тормоза сток, только от GS350. 4-2 pot, диски 334мм. motul 5.1
Все поместилось впритирочку, даже пришлось подбирать более плоский мотор левого вентилятора радиатора ОЖ, а также доработать тоннель кувалдой, чтобы раздатка поместилась более комфортно)
На заднем приводе было бы всё проще конечно...
Динамику еще не ощутил, идет процесс настройки городских режимов пока на АИ95 и бусте 0,6-0,7 бара. Так что все впереди!
Сообщение отредактировал Фломастер - 26.10.2017, 12:38
ed020
сообщение 26.10.2017, 12:44
Сообщение #95
Из: челябинск
Пользователь №: 7 520
Гп его родная, 4.1?
Не буксует с места? Или с этим бубликом точно ничего не буксует?:-)
Фломастер
сообщение 26.10.2017, 12:46
Сообщение #96
Из: Волгоград
ГП 4,1. на полном вообще не буксует. на заднем тоже нет... но я еще не наваливал, по сути.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 13:24
