Сток руль или взаимозаменяемый, Помощь в подборе руля
Metizzz
сообщение 21.2.2017, 16:28
Пользователь №: 10 228
Авто:Toyota Supra 80
Всем привет!
Решил заменить "супер тюненый руль МОМО" на сток 3х-спицевый. Но пока что-то найти подходящего не могу. Увидел в поиске что вроде как штатный от чайзера подходит, но не могу определить от какого именно. Нашел от чайзера 100ки рестайл. 3 спицы, очень похож на штатный суправский. Сейчас жду фотку обратной стороны от продавца. А стоит вообще рыпаться то? Или от каких вообще моделей стоит смотреть? Ставлю на Супру 80 дорест с подушкой.
P.S. В принципе работа подушки пока не особо интересует, т.к. потом хочу найти все таки оригинальный руль.
slow
сообщение 21.2.2017, 22:48
Из: Майский
Пользователь №: 9 663
Авто:Супра JZA80
Я думаю не подойдёт,иначе бы давно где нибудь об этом была запись.
-=Yura=-
сообщение 22.2.2017, 3:41
Пользователь №: 5 019
Авто:2JZ-GE МТ
99% встанет с 100 чайзера руль, так же как и ТРД одинаково подходит и к супрам и к маркообразным, подушка маловероятно что подойдет если у тебя в стоке 4 спицевый руль стоял
Metizzz
сообщение 22.2.2017, 8:18
-=Yura=-, да вот что в стоке стояло это неизвестная часть истории для меня) осталось только контактное кольцо отдельно)
Уже купил этот руль, доедет попробую установить - посмотрим, что получится
RVU
сообщение 22.2.2017, 9:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 284
Руль 3-х спицевый подойдет от Чайзера/Марка в 100 кузове, от Альтезы, Селики 202-205 кузова, Калдины гт-т, Левин/Труено 111 кузов. Также TRD руль отлично встанет, как тут уже писали выше.
Metizzz
сообщение 22.2.2017, 9:58
RVU, спасибо! Жду уже 2 руля, от чайзера 100го без кнопочек и от Калдины 215 с кнопочками. Оба с одинаковыми посадочными местами как ТРД тип А, но хочу еще кнопочки попробовать подключить.
ТРД - не нравится цена. Ради шильдика платить больше 35 рублей за б/у...проще тогда уже подкопить немного и новый карбоновый взять)
RVU
сообщение 22.2.2017, 10:30
Из: Красноярск
Metizzz, ТРД чуть меньше стокового и чуть толще него. Лично для меня прямо оптимальный размер - в руках лежит идеально. Ну а цена, это да mega_shok.gif
Хотя я свой 2 года назад взял всего за 5 тыс.р., плюс перешивка натуральной кожей 4 тыс.р.
Metizzz
сообщение 22.2.2017, 13:07
RVU, да я может потом возьму ТРД, либо когда ценник адекватнее станет, либо когда по кузовне закончу восстановительные работы после предыдущего владельца)
Перешив то понятно уже всем рулям нужен, если не новый, это как раз не смущает)
John337
сообщение 23.2.2017, 3:55
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
Кнопочки ты не сможешь подключить.Т.к. машина у тебя дорестаил.там старая коробка на ней нет функции механического переключения.Это только у рестаил после 97 года.И они неудобные.Я себе от лексуса ис поставил,с лепистками.
Metizzz
сообщение 23.2.2017, 11:12
John337, придется коробку новую искать) либо кнопочки на музыку поставить.
Хотя у меня на БМВ стояли лепестки пользовался 1-2 раза за 1,5 года владения))
Metizzz
сообщение 27.2.2017, 10:37
Друзья, а вот чисто справочный вопрос.
Как я вычитал с нашего форума, рули 3х спицевые были 3 типов (А, В и С). Они не взаимозаменяемые из-за посадочного места. У меня посадочное место для Типа А, В (аля дорест). А если я куплю рулевой вал целиком от рестовой версии (куда подходит тип С), может допустим даже с рулевой рейкой. То такой вал и рейка встанут мне в Супру или все таки различия по крепежам/подключениям/еще чем-нибудь тоже есть и я не установлю так сказать болт-он?
сообщение 27.2.2017, 16:20
Посадочное место (шлицы на валу и в руле) у всех рулей и рулевых валов одинаковое. Разные шлейфы под подушку и разъёмы для её подключения, если подушки нет, то можно любой руль ставить.
Metizzz
сообщение 27.2.2017, 16:55
То что я хотел узнать! Спасибо!
Metizzz
сообщение 9.4.2017, 11:39
Итог: поставил руль от Калдины 215 без кнопок. Сам руль встал болт-он, а вот с подушкой пришлось попариться. На родной шлейф ленте разъём к самой подушке не подходит. Была куплена дополнительно лента от калдины той же и перепаян разъём от этой новой шлейф ленты на мою. По пути что-то пошло не так и когда уже подсоединил все и кинул клеммы на аккум - подушка показала, что работает отлично vava.gif
Потом была куплена новая подушка, проверена вся проводка от самой подушки до мозгов, было пару инородных сплетений, они устранены и вторая подушка удачно подсоединилась:)
сообщение 9.4.2017, 14:28
з.ы. не покалечила хоть?
Metizzz
сообщение 9.4.2017, 18:20
Andrey_22, нее, очень удачно я снял сидуху и сидел просто на днище, до морды было далеко))
Первый раз, кстати, увидел как подушка пуляет))
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:32
