Сток руль или взаимозаменяемый, Помощь в подборе руля |
Вставить ник ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 99 Регистрация: 17.4.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 228 Авто:Toyota Supra 80 ![]() |
Всем привет!
Решил заменить "супер тюненый руль МОМО" на сток 3х-спицевый. Но пока что-то найти подходящего не могу. Увидел в поиске что вроде как штатный от чайзера подходит, но не могу определить от какого именно. Нашел от чайзера 100ки рестайл. 3 спицы, очень похож на штатный суправский. Сейчас жду фотку обратной стороны от продавца. А стоит вообще рыпаться то? Или от каких вообще моделей стоит смотреть? Ставлю на Супру 80 дорест с подушкой. P.S. В принципе работа подушки пока не особо интересует, т.к. потом хочу найти все таки оригинальный руль. |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.12.2014 Из: Майский Пользователь №: 9 663 Авто:Супра JZA80 ![]() |
Я думаю не подойдёт,иначе бы давно где нибудь об этом была запись.
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 834 Регистрация: 18.9.2010 Из: Барнаул Пользователь №: 5 019 Авто:2JZ-GE МТ ![]() |
99% встанет с 100 чайзера руль, так же как и ТРД одинаково подходит и к супрам и к маркообразным, подушка маловероятно что подойдет если у тебя в стоке 4 спицевый руль стоял
-=Yura=-, да вот что в стоке стояло это неизвестная часть истории для меня) осталось только контактное кольцо отдельно)
Уже купил этот руль, доедет попробую установить - посмотрим, что получится |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 313 Регистрация: 29.8.2013 Из: Красноярск Пользователь №: 8 284 Авто:Supra JZA80 SZ 00г. Stock Black ![]() |
Руль 3-х спицевый подойдет от Чайзера/Марка в 100 кузове, от Альтезы, Селики 202-205 кузова, Калдины гт-т, Левин/Труено 111 кузов. Также TRD руль отлично встанет, как тут уже писали выше.
RVU, спасибо! Жду уже 2 руля, от чайзера 100го без кнопочек и от Калдины 215 с кнопочками. Оба с одинаковыми посадочными местами как ТРД тип А, но хочу еще кнопочки попробовать подключить.
ТРД - не нравится цена. Ради шильдика платить больше 35 рублей за б/у...проще тогда уже подкопить немного и новый карбоновый взять) |
Metizzz, ТРД чуть меньше стокового и чуть толще него. Лично для меня прямо оптимальный размер - в руках лежит идеально. Ну а цена, это да
![]() Хотя я свой 2 года назад взял всего за 5 тыс.р., плюс перешивка натуральной кожей 4 тыс.р. |
RVU, да я может потом возьму ТРД, либо когда ценник адекватнее станет, либо когда по кузовне закончу восстановительные работы после предыдущего владельца)
Перешив то понятно уже всем рулям нужен, если не новый, это как раз не смущает) |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra ![]() |
Кнопочки ты не сможешь подключить.Т.к. машина у тебя дорестаил.там старая коробка на ней нет функции механического переключения.Это только у рестаил после 97 года.И они неудобные.Я себе от лексуса ис поставил,с лепистками.
John337, придется коробку новую искать) либо кнопочки на музыку поставить.
Хотя у меня на БМВ стояли лепестки пользовался 1-2 раза за 1,5 года владения)) |
Друзья, а вот чисто справочный вопрос.
Как я вычитал с нашего форума, рули 3х спицевые были 3 типов (А, В и С). Они не взаимозаменяемые из-за посадочного места. У меня посадочное место для Типа А, В (аля дорест). А если я куплю рулевой вал целиком от рестовой версии (куда подходит тип С), может допустим даже с рулевой рейкой. То такой вал и рейка встанут мне в Супру или все таки различия по крепежам/подключениям/еще чем-нибудь тоже есть и я не установлю так сказать болт-он? |
Посадочное место (шлицы на валу и в руле) у всех рулей и рулевых валов одинаковое. Разные шлейфы под подушку и разъёмы для её подключения, если подушки нет, то можно любой руль ставить.
То что я хотел узнать! Спасибо!
Итог: поставил руль от Калдины 215 без кнопок. Сам руль встал болт-он, а вот с подушкой пришлось попариться. На родной шлейф ленте разъём к самой подушке не подходит. Была куплена дополнительно лента от калдины той же и перепаян разъём от этой новой шлейф ленты на мою. По пути что-то пошло не так и когда уже подсоединил все и кинул клеммы на аккум - подушка показала, что работает отлично
![]() Потом была куплена новая подушка, проверена вся проводка от самой подушки до мозгов, было пару инородных сплетений, они устранены и вторая подушка удачно подсоединилась:) |
Metizzz, зато проверил подушку
![]() з.ы. не покалечила хоть? |
Andrey_22, нее, очень удачно я снял сидуху и сидел просто на днище, до морды было далеко))
Первый раз, кстати, увидел как подушка пуляет)) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 12:09 |
