Карзина, нужна помощь |
11.7.2009, 8:47
Вот такое сцепление проблема в том что эта корзина в два раза тоньше стоковой какими болтами ее крепить болты родные больше
EXEDY TM042SD Hyper Multi Triple К-т диск, корзина, маховик TOYOTA 2JZ –GTE Сообщение отредактировал АНТОН - 11.7.2009, 8:48 -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
11.7.2009, 19:06
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 23.7.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 589 Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag |
заходишь на сайт екседи , там ищешь свою сцепу , качаешь пдф о том как ее ставить и в этом пдфе будет написано что нужно докупить , будут оригинальные номера
11.7.2009, 20:16
когда выжимаеш у тебя сцепа звук издает какой нибуть
11.7.2009, 20:19
она не болжна издавать не каких звуков. если тока выжимной.
11.7.2009, 20:33
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 25.2.2009 Из: город Ессентуки Пользователь №: 3 372 Авто:rx-8 |
кОрзина
-------------------- Не пользуюсь поиском :)
11.7.2009, 22:34
на сколько помню , я себе заказывал болты маховика и выжимной подшипник
звук будет , диски будут греметь звучит ужасно , но поделать ни чего нельзя. Слышал как гремит двухдисковый карбон от карбонетикс вобщем вот : http://www.exedyusa.com/race/Clutch_Specifications внизу таблица Цитата This Part Number Fits:
TOYOTA TM042SD 1993-98 Supra 8 FW crank bolts required. Part Number 90910-02103.; 3.0L(2JZ-GTE) -------------------- |
12.7.2009, 1:24
Греметь будет! У меня тоже 2х дисковый карбон ATS, звуки жесть:)
И коробка, когда прогреется будет звуки на холостых издавать. -------------------- |
12.7.2009, 6:45
У меня двух дисковая керамика комплект новый выжимной тоже новый поставил
Да керамика в городе жесть надо научится трогаться пугает вот что когда машина заведена, выжимаешь сцепу и идет звон дзинькает мне говорят что это керамика двух дисковая такой звук издает И вот еще что поставил новый гетраг залили масло как надо кастрол z передачи просто Супер переключаются но когда машина немного нагревается то гетраг шумит немного как трактор это так и должно или может из-за того что кардан новый не стал под мой редуктор с карданом мы с колхозили взяли от 70 турбовой и приварили простаку на заводе редуктор я новый заказал с лсл 3,7 под него он точно станет Когда гетраг шумит я выжимаю сцепу и он перестает шуметь но тогда сцепа звенит а если подгадать чтоб чуть чуть газу дать на месте то тогда не чиво не шумит -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
12.7.2009, 7:51
как сцепление может шуметь?! чему там шуметь?! обьясните?!
12.7.2009, 9:25
И вот еще что поставил новый гетраг залили масло как надо кастрол z передачи просто Супер переключаются но когда машина немного нагревается то гетраг шумит немного как трактор это так и должно или может из-за того что кардан новый не стал под мой редуктор с карданом мы с колхозили взяли от 70 турбовой и приварили простаку на заводе редуктор я новый заказал с лсл 3,7 под него он точно станет Это нормально. Уже обсуждалось много раз. Гетраг - шумная коробка. Если маховик не оригинальный то эффект многократно усиливается. Зачем 3.7? Машина от этого быстрее разгонятся не будет как сцепление может шуметь?! чему там шуметь?! обьясните?! Такой специалист по трансмиссиям а незнаешь -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
12.7.2009, 9:33
запросто ......
вот мне и интересно, что там может шуметь?) |
12.7.2009, 9:47
Ну как что... В многодисковом куча барахла которое в свободном состоянии любит бренчать (в руках держал? или в интернете поищи картинки). Сцепление-то не уровня OE. И меры по устранению этих звуков не предусматривались. А тюнерам как-бы пофиг. Они особо не заморачиваются на звуках обычно.
12.7.2009, 9:59
согласен.
P.S. вопросов больше нет! реч шла именно о грохоте. Сообщение отредактировал LeX@ - 12.7.2009, 10:20 |
13.7.2009, 6:51
13.7.2009, 7:16
все верно:) это гремит промежуточный диск.
17.7.2009, 9:58
если маховик тоньше, то можно поставить болты от автоматной Супры, там тоже короткие болты
-------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 10:55 |
