23 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Расход, Все вопросы про расход тут
LeXa
сообщение 4.7.2009, 21:44
Сообщение #81
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а тут и проверять не чего. неконтролируемое давление в топливной системе ведет к неконтролируемуму расходу толлива.
P.S.
что на 3000 что на 6000 оборотов, давление должно быть болеменее одинаковым. для этого и ставят по два насаса.
IQ200
сообщение 8.7.2009, 5:45
Сообщение #82
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Думаю теорию с насосом проверю на днях.
Хотя под сомнением, что расход вырастет от этого.
Думаю наоборот, распыл форсунки станет лучше расход упадет
Errare humanum est,
wwwanton
сообщение 9.7.2009, 15:55
Сообщение #83
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Да у меня стоит насос от американки запитанный проводами напрямую...Расход очень высокий.
Тема известная и многими проверенная на практике:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...1%81%2A#p272511
сообщение 9.7.2009, 22:21
Сообщение #84
А у меня две Валбры в баке и с расходом порядок даже учитывая то, что мозги до конца не настроены и льют больше нужного, так что не верю smile.gif
Audison
сообщение 10.7.2009, 1:14
Сообщение #85
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Sub, +1 тоже самое!
jdi
сообщение 11.7.2009, 22:07
Сообщение #86
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
по трассе с кондером 11 без кондера около 10, шестая передача скорость в среднем 110-120 с редкими обгонами
по городу 17.. атмо гетраг...
+ ГАЗ 3102 Белий:)
firefox
сообщение 12.7.2009, 9:41
Сообщение #87
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Если с регулятором давления всё в порядке - количество или тип насоса на расход не повлияет.
Насчет расхода - я этим вопросом плотно занимаюсь уже второй сезон (оптимизирую настройки именно под это). Сейчас расход по трассе около 10.5-11. Но так как валы и низкая степень сжатия делают свое дело - меньше 10 врядли добьюсь. А когда с настройками было просто "в принципе всё Ок" - расход по трассе был 12.5 smile.gif
А по городу/максимальный расход для Супры обсуждать бесполезно smile.gif
LeXa
сообщение 12.7.2009, 9:46
Сообщение #88
там вообще нет регулятора. все напрямки ..... от сюда и вопрос у них.
firefox
сообщение 12.7.2009, 10:25
Сообщение #89
Из: Рига, Латвия
Я нигде не увидел информации о том что нету. Написано что насос подключен напрямую по питанию. И всё.
Сообщение отредактировал firefox - 12.7.2009, 10:26
LeXa
сообщение 12.7.2009, 11:01
Сообщение #90
[quote name='wwwanton' post='25772' date='4.7.2009, 21:29']............. а так как контроллер насоса( или как его там забыл) не ставят, то насос запитывают напрямую и он все время качает на полную...................
Сообщение отредактировал LeX@ - 12.7.2009, 11:02
firefox
сообщение 12.7.2009, 11:39
Сообщение #91
Из: Рига, Латвия
Ты разницу между регулятором топливного давления и блоком управления насосом знаешь? smile.gif
То что насос подключен напрямую к 12В, без использования блока управления, не значит что нет FPR (fuel pressure regulator).
Сообщение отредактировал firefox - 12.7.2009, 11:41
LeXa
сообщение 12.7.2009, 18:29
Сообщение #92
блок управления топливным насосом, не следит за давлением в системе, он тупо в зависимости от нагрузки меняет обороты насоса, следовательно и влиять на разход бензина он не может. изначально эти блоки были придуманы для увеничения срока службы насоса у двигателей с большим объёмом.
firefox
сообщение 12.7.2009, 20:47
Сообщение #93
Из: Рига, Латвия
В том-то и дело.. В общем смысл твоих комментариев не понятен (они ни о чем). Посмотри еще раз на хронологию smile.gif
То есть сморозил ерунду... На что я ответил что сомневаюсь что в системе нет регулятора давления топлива. Но ты настаиваешь и приводишь цитату:
То есть ты все-еще уверен что давление не контролируется/регулируется.
После этого я еще раз напоминаю что блок управления насосом и регулятор давления это разные вещи. До тебя похоже доходит и чтобы замять этот момент ты пишешь мне, зачем нужен тот самый ECU топливного насоса (хотя в общем-то я это знаю не хуже)..
Довольно забавно, не находишь?
LeXa
сообщение 12.7.2009, 21:39
Сообщение #94
ни чего заминать не надо)
хоть 3 насоса поставь разход топлива не повысится, при условии что регулятор давления работает как надо.
дополнительные насосы нужны что бы прокормить прожорливую движку и давление не упало в системе.
P.S. осознаю. что в начале подумал об отсутствии топливного регулятора. на регулятор насоса даже и не подумал, так как от него не какова толку нету.
wwwanton
сообщение 13.7.2009, 12:41
Сообщение #95
Авто:JZA80 1uz-fe
Я не зря ссылку кинул, чувствуется никто не прочитал и просто отписали неверю и все.
Смысл прост. В стоковом топливном регуляторе стоит пружина, которая регулирует давление, она устает от времени и когда напрямую подключают, то давление в системе увеличивается и просто богатит, особенно на холостых.
Человек замерил давление и на холостых давление 3.1
Нормальное 2,4 , а 3,1 это много.
Нормальное давление 43 пси или 2.965 бар, такое давление на заглушеной авто с включеным насосом. На заведеной вакумм на впсуке отнимает 0,6-0,7 бара. Итоговое должно быть 2,965-0,7=2,265
То есть норма 2,265-2,365.
Выход прост нужно ставить контроллер насоса от Супры, а еще лучше топливный регулятор с возможностью настройки давления и настраивать его на 2.4.
firefox
сообщение 13.7.2009, 17:43
Сообщение #96
Из: Рига, Латвия
Так я-же не зря написал "Если с регулятором давления всё в порядке". То есть корень проблемы в нем а не в блоке управления насосом.
LeXa
сообщение 13.7.2009, 22:09
Сообщение #97
вот вот! я про это и говорил.!
Сообщение отредактировал LeX@ - 13.7.2009, 22:10
сообщение 14.7.2009, 8:53
Сообщение #98
ОФФ: в итоге все были правы smile.gif
wwwanton
сообщение 14.7.2009, 11:26
Сообщение #99
Авто:JZA80 1uz-fe
А как понять нормально он работает или нет? Нужно давление замерить, а как?
сообщение 14.7.2009, 17:29
Сообщение #100
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:41
