Глюк с электрикой, туманки, ближний, климат., перегорает предохранитель
DeL
сообщение 12.7.2009, 20:23
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
Какая-то хрень происходит. с месяц назад перестали гореть туманки, чуть позже перестал работать климат, т.е. подсветка горит, а регулировать никак и зеркала не складваются. с зеркалами и климатом думал разобрался заменив предохранитель в салоне, но вот вчера он опять перегорел.
короче затрахался я на полу валяться. почему он опять перегорел? ставил родной из под капота.
а еще не так давно перестал гореть левый ближний. думал в лампочке дело - переставил с правой рабочей, нифига не заработало, поставил обратно и опа... не работают обе. причем лампочки целые.Поехал с дальним,100км. Приехал смотрю ближний заработал, причем обе. Сейчас левая потухла.
Supreme
сообщение 12.7.2009, 20:54
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
посмотри контакты,может окислились со временем,может провода где то перебиты!а к питанию климата ничего больше не подключено?
DeL
сообщение 12.7.2009, 23:22
Из: Сочи
Авто:S2000
с контактами вроде порядок (хотя какие именно контакты?
нигде ничего лишнего не запитано.
и еще, какие лампы в ближний? а то сейчас стоят PIAA 900Х. попробовал поставить 9006 - на залазит в посадочное та часть платикового цоколя, где уплотнительная резинка.
Сообщение отредактировал DeL - 12.7.2009, 23:25
Supreme
сообщение 12.7.2009, 23:28
Авто:Метро
Ну ты смотри по ходу проводов,т.е. все контакты какие будут встречаться от туманок,ближнего света и т.д.(по питанию),те и смотри.
Supreme
сообщение 15.7.2009, 10:00
Авто:Метро
DeL
сообщение 15.7.2009, 12:29
Из: Сочи
Авто:S2000
покопался сегодня с тестером. с ближним муйня какая-то, мерил напругу на контактах предохранителей. напомню - горит только правая фара. при воткнутом правом преде напряжение на левом нет, при выдернутом правом на левом 12в. - короче ничего не понял и оно каким-то образом само заработало.
туманки оказались просто перегоревшими.
по климату с зеркалами - второй раз перегорел пред CIG, поменял, пока все ок. почему он перегорает?
Supreme
сообщение 15.7.2009, 15:07
Авто:Метро
я у тебя поэтому и спрашивал,ничего больше не подключенно а то предики могут просто не держать все оборудование,ты посмотри внимательно,мож у тя какой усиль или мафон не там запитан где надо или еще что нить....или попробуй помощнее поставить предохранитель...
Сообщение отредактировал Supreme - 15.7.2009, 15:07
сообщение 15.7.2009, 16:20
Ни в коем случае нельзя ставить предохранители большего номинала!
DeL
сообщение 15.7.2009, 18:20
Из: Сочи
Авто:S2000
на первый взгляд вроде ничего лишнего, более подробно буду смотреть, когда панель перекрашивать буду.
Supreme
сообщение 15.7.2009, 19:53
Авто:Метро
Жень,если у него что дополнительное висит,то можно!)а если нет,то кирдык оборудованию)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:06
