Honda Beat 95' Version Z / Москва, Это бжжж неспроста! |
14.6.2016, 15:42
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 6 390 Регистрация: 6.5.2010 Из: Москва-Майкоп Пользователь №: 4 648 Авто:JZS175W 2JZ-FSE + PP1 E07A + R-G20 E15S |
Потеплело и метнулся в гараж всё собирать.
Сперва воткнул силиконовые шланги, но пока без радиатора, надо будет переделать крепления потому, как вентилятор цепляет патрубки ![]() Разница ![]() На первое время будет так, благо радиатор целый ![]() Воткнул отмытые от всего фары, в них так же заменил половину плафонов и все лампочки на новые. Все крепления прикручены на новые болты со смазкой. ![]() Прикрутил новые целые крылья, которые полностью желтого цвета. Притащил к ним брызговики. Всё на новом крепеже. ![]() У бачка теперь есть кронштейн ![]() Жабо в помойку, вместо него контрактное ![]() Небольшое видео по первым работам После пошла мелочёвка ![]() ![]() Иногда отвлекался на тюнячку - теперь есть задняя распорка, тоже Куско. Без снятия крышки багажника не установить. ![]() ![]() Позже вылезла проблемка с жабо. У контрактной умерла уплотнительная резинка у стекла, поставил от предыдущей, но долго не мог придумать, как прилепить - в итоге клей Момент для резины всё сделал без проблем. Перелепил поролон со старой жабо, короче сделал полный комплект из двух. ![]() Т.к. радиатор уже стоит, то в сумерках начал выкатывать машину, а то не возможно работать в потёмках и тесноте, на свету совсем другое дело. ![]() ![]() Привет ребятам в Экзисте, очень меня любят, как всегда ![]() ![]() Ну и закончим второй день сборов небольшим видео Дальше предстоял марш бросок - всё закончить за 11 и 12 июня, поехали! Нарыл клипсы для жабо, наконец-то можно с ней закончить и поставить. ![]() Воткнул бампер и поводки дворников, на последние новые гайки и колпачки Капот решил накинуть в самом конце. Дальше салон, а начать его нужно с установки торпеды, а его не поставить без установки колонок, иначе их потом не прикрутить - не подлезть. А на колонках уплотнительные резинки в хлам, выкрутился антискрипом, по краям и аккуратненько всё прилепил. ![]() ![]() ![]() ![]() Работать было крайне удобно - как только разложишься, то льёт дождь. Раз 7 то выгонял, то загонял дырчик в гараж. Вокруг лужи и грязь... ![]() Катлет как всегда выручает прикуривателями ![]() Дошёл до момента, когда нужно закинуть ковёр. До этого его отправлял на мойку. ![]() Дальше пошла череда итерраций -> найти пластик -> помыть пластик -> посмотреть в каталоге номер шурупов/клипс -> найти шурупы/клипсы -> прикрутить пластик -> найти следующий пластик. Умудохался до поздна, но так и не успел всё собрать. ![]() На следующий день осталось прикрутить пару панелек, но я решил сразу установить юбилейный магнитофон и впервые услышать музыку из колонок Жужжика. ![]() Для сравнения ![]() В комплекте идёт всё, что нужно. Установит любой кривожоп, потому и у меня получилось. USB спрятал в бардачок. ![]() Многие нюансы и мелочёвку опущу, тут она никому не интересна, но ещё через пару часов всё было готово! Оставалось только залить и прогнать антифриз по системе охлаждения. ![]() ![]() Тут небольшое видео про новый магнитофон Остались некоторые сопли, но их устраню в процессе эксплуатации. Сейчас же нужно обновить тормоза и тормозную жидкость, потому как после замены ВУТ я ничего не прогонял, а просто долил тормозухи до нужного уровня. Позже махну колёса и буду приводить внешний вид в что-то более нормальное, чем сейчас. Жуткий кайф прохватить на Бите по Москве без крыши и с музыкой =)
18.7.2016, 0:49
5.5.2017, 1:48
Продашь?
http://www.supralife.ru |
10.5.2017, 2:38
11.5.2017, 18:57
ЕЕ покрасить, совсем все по-другому смотрелось бы...
13.5.2017, 13:56
Ну разумеется
Скоро покрасим. |
3.7.2017, 17:17
Как с покраской продвигается?
Чисто как вейпер интересуюсь Сообщение отредактировал FView - 3.7.2017, 17:18 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
21.7.2017, 4:16
FView, ждём очередь, но пока пороги.
Заказчики весь кайф обломали и деньги на покраску будут осенью, а там посмотрим. Пока другими хорошестями занимаюсь. |
23.4.2018, 14:18
Пошёл колхоз
![]() ![]() ![]() Пластиковые пороги на восстановление отдам и повешу. Будет вроде того ![]() В конечном итоге будт точно так же, только с мягкой крышей: ![]() ![]() ![]() ![]() Так же есть вариант бесплатно забрать сток мотор с коробкой, мотор обслужу и заменю имеющийся. |
18.6.2018, 2:48
Пришёл к успеху!
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 0:38 |
