Аварийный режим 2JZ-GTE Помогите пожалуйста!, Двигатель находится в аварийном режиме, нужна помощь по выходу из него
andrezo500
сообщение 11.6.2017, 11:54
Пользователь №: 10 608
Авто:Бмв е30 2jz-gte
Помогите пожалуйста, есть двигатель 2JZ-GTE! Подключил его по быстрому, подал плюс на мозг, форсунки, свечи и ещё что-то. Подключал по инструкции, по идее, должен работать нормально. Крутится до отсечки итд. Но вот у меня что-то похожее на отсечку, находится очень низко, видео приложил. Почитал в интернете, говорят, что датчик MAP не работает. Если его отключит, двигатель переводится в аварийный режим. В интернете можно посмотреть видео. Забейте: "аварийный режим 2JZ-GTE VVT-i" там будет видео первое, у меня тоже самое! Датчик менять не очень хочу, если он рабочий, т.к стоит 6000 руб. и ждать ещё. Помогите пожалуйста, очень буду благодарен. Смотрите видео. Если не воспроизводится, могу отправить на почту или Вотсапп или вайбер.
Сообщение отредактировал andrezo500 - 11.6.2017, 11:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  trim.1A5BB707-E671-48AC-A75A-50E2261C036E.MOV ( 1,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 935
frik
сообщение 12.6.2017, 6:39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 038
Авто:JZA70 R154
Нужно для начала подключить двигатель не "по-быстрому", а нормально. И что значит двигатель находится в аварийном режиме? Лампу чек подключи и смотри что не работает.
сообщение 12.6.2017, 15:40
Меня тоже такое всегда удивляло. На нем что, ездить никто не собирается? Либо подключать нормально, либо вообще никак.
AquaGen
сообщение 13.6.2017, 7:36
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
По какой инструкции подключали? Какой мозг стоит? Крутится до какой отсечки? 5500 об.?
andrezo500
сообщение 13.6.2017, 11:43
Я знаю, что можно подключать по-быстрому, и двигатель будет нормально работать, будут ошибки, но он будет крутиться, как обычно.
andrezo500
сообщение 13.6.2017, 11:49
Почитайте, посмотрите видео:
https://www.drive2.ru/l/7538085/
Мозг штатный
Чек не подключали
Отсечка очень низкая
Просто хотел проверить, нормально ли работает на верхах, а он не крутиться!
Происходит тоже самое, что и на видео:
https://m.youtube.com/watch?v=qHN3Wdp6-0I
Сообщение отредактировал andrezo500 - 13.6.2017, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 7:37
