Аварийный режим 2JZ-GTE Помогите пожалуйста!, Двигатель находится в аварийном режиме, нужна помощь по выходу из него |
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.6.2017 Из: Москва Пользователь №: 10 608 Авто:Бмв е30 2jz-gte ![]() |
Помогите пожалуйста, есть двигатель 2JZ-GTE! Подключил его по быстрому, подал плюс на мозг, форсунки, свечи и ещё что-то. Подключал по инструкции, по идее, должен работать нормально. Крутится до отсечки итд. Но вот у меня что-то похожее на отсечку, находится очень низко, видео приложил. Почитал в интернете, говорят, что датчик MAP не работает. Если его отключит, двигатель переводится в аварийный режим. В интернете можно посмотреть видео. Забейте: "аварийный режим 2JZ-GTE VVT-i" там будет видео первое, у меня тоже самое! Датчик менять не очень хочу, если он рабочий, т.к стоит 6000 руб. и ждать ещё. Помогите пожалуйста, очень буду благодарен. Смотрите видео. Если не воспроизводится, могу отправить на почту или Вотсапп или вайбер.
Сообщение отредактировал andrezo500 - 11.6.2017, 11:56
Прикрепленные файлы
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 26.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 5 038 Авто:JZA70 R154 ![]() |
Нужно для начала подключить двигатель не "по-быстрому", а нормально. И что значит двигатель находится в аварийном режиме? Лампу чек подключи и смотри что не работает.
Меня тоже такое всегда удивляло. На нем что, ездить никто не собирается? Либо подключать нормально, либо вообще никак.
По какой инструкции подключали? Какой мозг стоит? Крутится до какой отсечки? 5500 об.?
Я знаю, что можно подключать по-быстрому, и двигатель будет нормально работать, будут ошибки, но он будет крутиться, как обычно.
По какой инструкции подключали? Какой мозг стоит? Крутится до какой отсечки? 5500 об.? Почитайте, посмотрите видео: https://www.drive2.ru/l/7538085/ Мозг штатный Чек не подключали Отсечка очень низкая Просто хотел проверить, нормально ли работает на верхах, а он не крутиться! Происходит тоже самое, что и на видео: https://m.youtube.com/watch?v=qHN3Wdp6-0I Сообщение отредактировал andrezo500 - 13.6.2017, 11:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2025, 12:30 |
